Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 288
Like Tree124Спасибо
Тема: FT-991 и IC-7300
  1. #211
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
  2. #212
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Александр. И фото и рисунки я видел.
    Значит ложная информация?
    Ключевание только с передней панели и с компьютера?
  3. #213
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Возник следующий вопрос.
    При работе в контестах иногда записывал звуковые файлы.
    Со старого трансивера записывался и прием и самоконтроль.
    В этом записывается только прием, а вместо самоконтроля пишется тишина.
    Можно поправить как-то, чтобы писалось и что принимаю, и что передаю?
  4. #214
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Где в FT-991A разъем CW ключа на задней панели? В мануале написано, что есть.
    Нету его там, ровно как и разъема PTT. PTT я сам вывел на заднюю панель, т.к. нужен.
  5. #215
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Подробнее, как вы это делаете?
    Сам самоконтроль включили (в меню MONI)?
  6. #216
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Самоконтроль включен. Я же его слышу.
    Трансивер подключен по USB. Звуковая карта определилась.
    Прием пишется, а передача-нет.
  7. #217
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А на каких трансиверах можно так делать? записывать свой самоконтроль, разве что у тех где есть своя память, или флешка.
    Как я понимаю, самоконтроль в FT-991 в сторону компа не выдается (в других трансиверах тоже не встречал), и что бы запись передачи шла, нужно настроить запись TX, с той программы с которой манипулируете.
    Может я не прав, поправьте.
  8. #218
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    IC-756 если включен MONITOR пишется и прием и передача.
    В 5МС указываю записывающее устройство (USB Audio CODEC) и все пишется.
    С FT-991A пишется только прием при тех-же настройках.
  9. #219
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Так 756 как подключен трансивер к компу? разница есть. в 991 немного по другому.
    Попробую на своем трансивере запись, только это будет не скоро.
  10. #220
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Примерно понял где копать. Мелькала инфа где галочку в программе поставить. Попозже попробую.
    P.S. Не получается все равно.
    Последний раз редактировалось RU4A; 01.08.2019 в 15:49.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  11. #221
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Видео по сравнению приёмников данных аппаратов очень много. Здесь ссылки только на русскоязычные.
    3
    4
  12. #222
    02.08.2014
    464
    137
    283
    У меня в IC-7600 при включенной кнопке Monitor передача на запись не идет. Не знаю, как это решить. Может кто поможет?
  13. #223
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    [QUOTE=RW3XW;1605198]Видео по сравнению приёмников данных аппаратов очень много. Здесь ссылки только на русскоязычные.
    Я считаю что трансиверы практически абсолютно идентичны по приёму на КВ , и не о чем и копья ломать и меряться пальцами )
    Оба аппарата хороши и доставят удовольствия владельцам.
    Но мне, например, честно говоря, качество НЧ - тракта и звучания 991-го однозначно больше нравится.
    Что и неудивительно - у FT-991/A приемник собран по классической схеме супергетеродина с руфинг-фильтром и тройным преобразованием частоты.
    Цифровая обработка идёт в 991-ом только по низкой ПЧ 24 кГц.
    Приемник же IC-7300 оцифровывает радиосигнал прямо с антенного входа, аппаратно у него есть только входной аттенюатор.
    То есть, IC-7300 является DDC приемником с полностью программной обработкой и, как следствие, неприятным оттенком цифровых шумов при приёме.
  14. #224
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3TMO Посмотреть сообщение
    То есть, IC-7300 является DDC приемником с полностью программной обработкой и ярко выраженным неприятным оттенком цифровых шумов при приёме.
    Вы сравнивали на своем столе или как? Или это заключения по примитивному видео выложенному ниже?
    Я ,например ,сравнивал на своем столе и выбрал ic7300 ,Yaesu.....по многим параметрам да и по звучанию прием/передача....далеко позади!
  15. #225
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    На своём, естественно. Я всего лишь выразил своё мнение. И уважаю ваше.
    И прошу не продолжать дискуссию, чтобы не гонять по кругу известную басню И.В.Крылова )
  1. FT-991
    от RO7F в разделе FT-991
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 19:45
  2. FT-991 мнения пользователей
    от RK6ATW в разделе FT-991
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 08:05
  3. Yaesu FT-991
    от UA3AFO в разделе FT-991
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 20:01
  4. YAESU FT-991
    от R1OOL в разделе FT-991
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 18:35
  5. FT-991
    от RA0LMP в разделе FT-991
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 11:25
