05.04.2021, 11:13 #616Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
Видимо пользователей данного трансивера нет,раз на вопрос нет ответа.
05.04.2021, 11:22 #617
Иван, немного не понятен вопрос.Железный РТТ только с разьема микрофона.
С переходниками микрофонного разьема на гарнитуру засада, пока в природе не существует. Микрофон то стал электретный и, думаю, родные есовские не подойдут.Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
05.04.2021, 11:29 #618
05.04.2021, 11:35 #619Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
05.04.2021, 12:07 #620High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Привет Всем!
Я понял вопрос,можно ли подключить педаль с задних разьемов трансивера.
Отвечаю да ,конечно можно!
В мануале(сам пока не до конца изучил,английский сильно мешает).
Но там это все есть!
Если хотите с передней панели ,то только переходник между микрофоном и гнездом подключения микрофона!
Там спереди ,если надо,просто нужен обжимочный инструмент и два разьема (как мы говорим,папа и мама).
Ну и провод локальный.
Все это есть обычных компьютерных магазинах!
С Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 05.04.2021 в 12:14.
RZ6HCF
05.04.2021, 12:19 #621Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
тот же самый RZ6HCF на дружественном форуме об мамамуте писал:
"Что еще конкретно хотелось бы сказать об маламуте m2!
Я уже писал об этом,при включении двухтонового сигнала искажения типа imd 3
При использовании усилителя на гу-74 и выходе при этом 1квт!
Фиксировал по двум показателям выходной мощности!
Составляют например на 40 метровом диапазоне -30-40 дб!"
http://www.cqham.ru/forum/showthread...9%E8%F5/page86
#860
как так у него получилась разница ажно в 10 db, -30 и -40
здесь пишет вообще -48
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.04.2021, 13:01 #622High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Так теперь остановлюсь об подключении ftdx 10 к компьютеру!
Ну здесь труда не составило ,принтерный кабель usb!
Правда драйвер не ставил ,так как стоял уже для ft991!
Вообще вроде драйвер универсален,но все же для инфо
у меня win 10-64 pro!
С Уважением Павел!
Насчет маламут м2 ,я давайте выложу файлы видео.
Не на всех диапазонах было имд3 -48,например на 80м было и -30
на 40-ке -40,на 20-ке -46,на варсах некоторых выше.
Поэтому написал среднее значение там!
А здесь да написал по максимуму!
Но ведь и сайт не об нем!!!
Ну об имд3 я очень много знаю и пробовал предискажения итд.
Скажу об этом пару слов ,просто снижаем искажения по имд3
следующим образом,суть такова ,чем уже полоса передачи станции
Тем этот показатель лучше!
Если полоска передачи очень широкая ,ну некоторые увлекаются ESSB.
Там труднее получить высоким этот показатель!
А вот разумно ограничить сигнал по полосе и получить при этом качественный сигнал
вот ,что снижает имд3!
Ну и линейность всех каскадов передачи.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 05.04.2021 в 12:50.
RZ6HCF
05.04.2021, 13:01 #623Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Павел, вы прикалываетесь? да?
Аж в глазах рябит.
05.04.2021, 13:13 #624
05.04.2021, 14:02 #625Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
В своё время для 897го делал сам.Пришлось купить ещё один MH31 и использовать его кабель,микрофонную часть в трансивер,а там дальше уже пришлсь докупать на АЛИ папы восьмипиновые под круглые микрофонные разьёмы.Небольшой огород конечно,но по другому не получалось.Родные ЕЗОВСКИЕ RJ45 от HEIL дерьмо редкостное,болтаются,выпадают.За PTT понял,так же как и в 897м.
Читал и что там написано-есть выход РТТ на задней панели.Он там есть,но только для управления с разьёма АСС для цифровых видов связи,по моему и CW с компа.
05.04.2021, 14:05 #626Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
05.04.2021, 14:17 #627Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
Павел,вы сами пробовали эти разьёмы.А я ещё на 897м опробовал всё и кроме того,что я описал в этом посту,лучше нет.Да немного затратно-1000р. с али родная MH31 и вперёд.Так разьём держится жёстко,не болтается.А РТТ попробуйте с задней панели,я уже описал для чего там выход.
Александр,на мой вопрос правильно ответил только RX3M-настоящий пользователь.А вопрос был задан по теме почему,потому что все трансиверы такого типа от YAESU имеют такой вот парадокс,РТТ есть и на передней панели и на задней,только принцип работы у них разный-спереди для голосовых видов связи,сзади для немых видов связи(по простому,что бы понятно было).Кстати на ICOM 9100 так же сделано,но там в меню есть пункт и можно включить педаль для голосовых видов и с задней панели.Последний раз редактировалось R5ZQ; 05.04.2021 в 14:25.
05.04.2021, 16:53 #628High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Вы чего там курите?!!!!!!
ААААААА, нука нука подробнее про сужение полосы, как она влияет на IMD !!!!
Ну не здесь говорить об этом,это раз!
Во вторых почему нет понятия об имд3 в например при несущей(хотя может мы об разных вещах говорим)!
Так вот именно понятие об имд3 это есть совокупность всех ,конечно искажений передающего тракта.
Поэтому этот параметр и проверяется двухтоновым сигналом.
Так вот при сужении полосы передаваемого сигнала ,это просто можно уменьшить!
А еще,мы можем обработать сигнал аудио(это не проблема с помощью адобе аудишн,например)
Просто уменьшить гармоники звукового сигнала!
Кстати не помню в древнем радио журнале об этом писалось!
Только по другому называлось!
Там еще схема была именно ,где аудиосигнал разделялся по полосам итд.
Вы попробуйте и проверте!
А потом будем здесь писать,кто,что курит!
Ну и естественно мы никуда не денемся от линейнго тракта усиления передачи!
Ну и насчет педали с задне
й панели я давайте попозже отпишусь.
Я понял и все проверю!!!!
На практике!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 05.04.2021 в 16:57.
RZ6HCF
05.04.2021, 17:19 #629
05.04.2021, 17:53 #630High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Давайте тогда Вашу глубоко научную....
Моя это не только теория ,но конечно больше практика.
А у Вас видимо даже понятия нет.
Ну и скажите например,как имд3 решалось в zs1?
А там ,как раз многое об том,чем написал и описывалось.
Только не надо про предискажения,там их точно нет.
А вот об том ,что написал там точно есть!
Так что тут оказывается и разработчики тоже.....
Одного из самых неплохих СДР!
И статья по предискажениям там тоже есть.
Пусть она более развернутая ,но суть та же.
Кстати одно время я переписывался с разработчиком программы для zs1Последний раз редактировалось RZ6HCF; 05.04.2021 в 18:02.
RZ6HCF
586Спасибо
