Страница 41 из 165 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #601
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Удивляюсь этим экспертам. У меня есть Маламут М2 16Битная версия (их всего два или три существует). Так по приёму в сравнении с FTDX10 одинаково на отлично! и с DSP у обоих аппаратов всё нормально. Вот только в FTDX10 из-за раздельных трактов панорамы и приемника некоторые фишки DSP на панораме не доступны, например NB, а в маламуте работает. И не забывайте, что оба аппарат построены по разным технологиям!
    И IMD лучше 48бД, да ещё и с усилителем...да без предискажений, сказочки про серого бЫка, ага.
    В телеграмм-канале сам автор рассказывал что при 10Ваттах выходной мащи у Маламута 35-38дБ с лёгкостью получается и этому верить можно, зная что выходной каскад сделан на замечательных RD16. ....48дБ?? на 1кВатте с лампы ГУ74?? сомнения!
    И это 14,8В...пожалейте свой FTDX10, это почти предел, 13,8В номинал!
    Нихрена у FTDX10 ни на какие порядки приём не лучше! Обоснуйте на какие порядки...или у вас просто так называемое самоуспокоение за потраченное бабло.
    Повторюсь у меня есть и Маламут-МII (16Бит) и FTDX10, и оба трансивера на приём-СКАЗКА!
  2. #602
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Я Вас Понимаю!
    Но да у меня 16 битная версия маламут m2 ,а вот насчет ,что nb не работает в ftdx-10 Вы не правы
    Мне пришел с последней прошивкой ,все работает!!!!
    Как раз меня это интересовало!
    Почему,потому ,что использую фазовый подавитель помех!
    Так вот он оперативно давит одну помеху,те всякий шум ,но вторую нет!
    Поэтому первое ,что проверил ,это подавление этих помех !
    Ну NB расчитан на подавление именно грозовых разрядов и тресков!
    Он в FTDX-10 отлично с этим справляется!!!
  3. #603
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Скажу одним словом,да потому,что именно ПРИЕМ интересовал!
    А он у FTDX-10 На порядок лучше!!!
    я вот тоже не могу понять, как это "на порядок"?
    я лично сравнивал М2 мини и ицом 7300. плюс/минус одинаково.
    а судя по Вашим словам получается, что 10 на порядок лучше, чем 7300?
    кто нибудь еще верит в это?
  4. #604
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Насчет питания Вы не правы!
    Это показывает блок питания Manson 9300!
    А если брать длину проводов ,то как раз то ,что надо доходит!
    Просто не первый год его использую!
    Вы можете верить или нет!
    А я зная низкую динамику итд 7300!
    Скажу так ,действительно на порядок!
    Сравнить есть с чеи,даже 991 хуже принимает!
    Все ребят,давайте по существу!
    На правокационные вопросы больше не отвечаю!
  5. #605
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Я Вас Понимаю!
    Дааа, как вам можно верить? Ну ладно чтобы вы немного просветилисЯ... Маламуты есть 12Бит и 14Бит (речь про те которые с прямой оцифровкой, а не первой генерации, те вообще прямого преобразования....если вам понятно о чём я). 16Бит версия была сделана в качестве эксперимента, в очень ограниченном количестве, о двух из них знаю наверняка, один у меня, второй у Ивана, RA1ANR. даже у самого автора маламутов сомневаюсь что есть такой))
    Так какой у вас маламут????
    О работе NB вы не разобрались!, в FTDX10 она работает, НО! только в основном тракте приемника, а в тракте панорамы, а они независимы! при включении NB, помехи с панорамы на FTDX10 не исчезают. А в Маламуте, и на слух они давятся, и на панораме. Так что изучите матчасть, для начала, а потом нам о порядках поведайте.
  6. #606
    06.09.2009
    557
    87
    22
    А верить или нет Вам лично решать!
    Я брал маламут м2 уже собранным,поэтому ,как бы производитель
    мне при продаже заявил,что маламут максимально выдает 36 вт!
    Да он действительно выдает максимально эту мощность!
    Ну мне она не нужна!
    Мне хватает и 10-12 вт !
    И мне не важно,какой он генерации итд!
    Обновил его (те перепрошил)и пашет неплохо!
    Но я не являюсь производителем ,я пользователь!
    Вот если ,что по компу итд ,то да я Вам все подскажу!!!
    Но сравнить аппараты это ,что у меня было и есть я полностью способен!
    Так ,что не Обижайтесь!
    Ну и мое мнение не является истинной в последней инстанции!
    У каждого свои мнения!
    У Вас одни ,у меня другие!
    Я высказываю свое мнение!
    Вы конечно имеете право и иметь другое!
    Я не спорю,я говорю ,как я вижу и чувствую!
    Извините!
    Что то явно не туда тема зашла,давайте вопросы по ftdx-10!
  7. #607
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Лично у меня к Вам! вопросов по FTDX10! да по Маламуту!!, и по копам!!! нет!!!!!!...ох,! уж очень много восклицательных!!! знаков!!!
    Если Вы сыпете какими то мистическими порядками, то возникают вопросы, что это за порядки...хотя всё понятно, только всё эмоционально, но это с временем проходит. Успехов в освоении порядков и хороших эмоций! 73!!!
  8. #608
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Спасибо ну знаков много это просто так привык!
    Ну и если есть вопросы по отношении к FTDX-10
    То я на них отвечу,Вы только задавайте вопросы!
    С Уважением Павел RC7H!
  9. #609
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    48db !!!!
  10. #610
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    48db !!!!
    Я врать не буду никогда!!!
    К сожалению не приучен и если нужно готов это доказать!
    Там в чем смысл мне не нужно для раскачки ум 30-50вт
    мне до киловата достаточно и 10 вт,где это смотреть я написал!!!
    ниже!
  11. #611
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    48db !!!!
    Даа, такое бывает)) редко, ..если постарается, ..пофантазировать)... предискажения, да и то с трудом верится.
    Мой FTDX10 готовится к апрельским мероприятиям и есть планы на организацию полноценной удаленки. А ещё очень жду появления сервис-мануала, да наверное всем будет интересен.
  12. #612
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Опять провокационные вопросы ,давайте по ftdx-10!
    Ну к Вам придет ,я надеюсь Вы сами разберетесь!!!
    Если нет зададите здесь вопрос!
    Если что то помогу!,опыт есть!
    Там просто нужно понять,что за эквалайзеры и за что они отвечают!
    Кстати Очень интересно послушать Ваше мнение об этом трансивере!
  13. #613
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Даа, такое бывает))
    Конечно бывает ! Только люди вводят петлю пуре сигнал , причем с антенны, что бы следить за РА . А тут классика и 48дб и гу74 ))) .Ну да ладно , хотелось бы увидеть 10 как работает . А ALC шкалу увидеть , это что бы видно было что в микрофон говорят достаточным уровнем , а не шепчут что бы улучшить параметры передатчика.
    давайте
  14. #614
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Конечно бывает ! Только люди вводят петлю пуре сигнал....
    Знаемо не по наслышке)) поэтому и был сарказм по поводу ГУ74... с 48!!! попугаями.
    2:RZ6HCF, если вы следите за темой, то я уже не раз высказывал свое мнение об этом трансивере, в этой теме. Если интересно, то можете начать отсюда
  15. #615
    07.09.2013
    Губкин
    4,697
    1254
    369
    Педаль так же организована как в 897м-в SSB с передней панели,а всё остальное сзади.
