Страница 59 из 164 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #871
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Да простят меня борцы за чистый студийный звук в SSB, но никогда не мог понять как определяется результат.
    Чем измерили, что "старый, c вмонтированной RC цепочкой электретник ECM-30A звучит в 10 раз лучше"?
    Меряли ухометрами: собралось десяток спецов с полувековым опытом на одной частоте, подготовились... и на счет "три" пошел отсчет"... со стрелками ведь не поспоришь
    а в конце все разошлись по ближайшим помойкам, выбрасывать старую аппаратуру... Все до одного записались на покупку FTDX-10
  2. #872
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Среди спецов морзистов не было? А то языком трепать не пуп царапать...
  3. #873
    13.09.2006
    1,030
    288
    Похоже тяжко с покупкой разьема Mini Din 10 Pin. Достал из ящика стола старый разьем Mini Din 8 Pin. Уж эти разьемы есть везде. Схема разьема справа на картинке. В FTDX-10 он используется для соединения с тюнером. Откусил все ножки, кроме нижнего ряда. Зачистил остатки ненужных ножек надфилем.
    Эти три оставшиеся тонкие ножки четко, как по маслу влезли в нижний рад Mini Din 10 Pin
    Левая нижняя ножка - просто земля, ножка в середине - коротит +12 вольт от усилителя на землю при передаче. Правая не задействована, для копмании
    Предварительно проверил, что от реле усилителя идет плюс , который мы коротим на землю при передаче... Припаял проводочки - все работает.. Теперь Я с усилителем.
  4. #874
    06.09.2009
    557
    87
    22
    (Уж эти разьемы есть везде.)
    Ну у меня не оказалось таких разьемов,поступил проще,взял разьем с подходящими штырьками
    раздербанил его,припаял экранированный проводок на два штырька от разьема(провод с тюльпаном от видеоплеера).
    Все прекрасно работает.
    Ум на 74-ке от rz9oq.
  5. #875
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    господа, такой вопрос.
    стэковая память диапазона.
    сохраняются все настройки? что то не понятно написал
    пример: 1 регистр памяти CW, тюнер включен, какие то там индивидуальные настройки приемника/dsp. 2 регистр памяти CW, тюнер выключен, другие настройки.
    все настройки сохраняются индивидуально для каждого регистра, или нет?
  6. #876
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,610
    428
    342
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Заказал микрофон (тут подарили все Родные почуть) и прикупил в henryradio
    микрофон M1.
    Ну как , пришел - то микрофон ?
  7. #877
    QRP Аватар для R1BBJ
    13.04.2004
    Saint-Petersburg
    44
    30
    9
    11
    Очень не хватает отображения полосы пропускания на водопаде, как например в TS-890.
  8. #878
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Пришел,все подключил,настроил (внутренний экавалайзер трансивера ,теперь выключен).
    Работает отлично.
  9. #879
    04.06.2009
    Смоленск
    1,610
    428
    342
    Работает отлично.
    У него корпус из металла или пластик ? Основание и сам микрофон .
    Интересно было бы послушать в эфире.
  10. #880
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    И панораму,как в 890м.Лучше тогда взять TS-890й.
  11. #881
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Не совсем понятно про какую полосу пропускания речь, можете пояснить?
    С последним майским обновлением, с панорамой, с детализацией все отлично!, кроме отсутствия усреднения спектра...не знаю как с этим в кенвуде.
  12. #882
    13.04.2004
    Saint-Petersburg
    44
    30
    9
    11
    Уже есть.
  13. #883
    04.06.2009
    Смоленск
    1,610
    428
    342
    Какая полоса по приему максимальная у 10го ? В АМ ССБ .
  14. #884
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Вот пример:
    На FTDX-10 нет под водопадом красной полоски, показывающей выбранную сейчас полосу приема и нет вертикальной линии. Возсожно я не нашел как их включить.
    Вот фото экрана ftdx-10:
    А вот экран FTDX-101D.
    На нем есть вертикальная полоса на водопаде и внизу на водопаде полоска точно показывающая какая полоса проходит через цифровые и аналоговые фильтры:
    Вот FTDX-101D покрупнее.
    Как сделать так же на FTDX-10?
  15. #885
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    По ходу нет таких полосок, видимо посчитали что на меньшем экране эта инфа излишняя.
