Страница 72 из 165 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1066
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R8KBB Посмотреть сообщение
    В данном случае это могли бы реализовать программно.
    Ten-Tec сделал правильный S-метр 11 лет тому назад. Японский производитель в этом плане отстал. Пользователю абсолютно фиолетово каким способом это будет реализовано. Неужели проблематично было реализовать эту фишку в современном трансивере FT-DX10.
  2. #1067
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    делать правильные S-метры, в которых показания не зависят от PRE/ATT.
    началось не сейчас, не FTDX10, а c FT5k и продолжилось в 2к, 950, 3к и пр. при включении максимума чувствительности "линейна" нижняя часть S-метра, при выключении преампа "линейна" средняя часть, зачем ЭТО сделано?
    Может и есть сакральный смысл.
  3. #1068
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Немного не правильно. FT-DX5000 (2009) начали выпускать позже чем FT-2000/FT-950 (2007).
  4. #1069
    13.03.2008
    312
    36
    Да, может, не суть, дело в том, что ЭТО не ошибка, это делается намеренно.
  5. #1070
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    ЭТО не ошибка,
    Это, чистой воды, ошибка производителя. Не должны меняться показания S-метра при вкл/выкл преампов и аттенюаторов. Посмотри как это выглядит в других аппаратах.
    С какой целью???
  6. #1071
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    они так в 9000 не делали а вы хотите что бы вам так в дешмане сделали )))
  7. #1072
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Максим, другие производители, почему то, и "в дешмане", делают правильные S-метры.
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    в 9000 не делали
    С момента рождения 9000-ой серии прошло 16 лет, может уже пора сдвинуться с места.
  8. #1073
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    и шо Шура ? таки сдвинулось? )))
  9. #1074
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Про сдвинуться было сказано в отношении модели FT-DX10.
  10. #1075
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    в какую сторону то сдвинулось? )))
  11. #1076
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    По диагонали читаешь? Ни в какую, S-метры как работали, так и работают. Работают как:
    показометр
    температуры на Луне.
  12. #1077
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Программно создать S-метр с линейной шкалой сегодня не проблема, но дело в том, что на линейке (сектора) индикатора S недостаточно места, поэтому после отметки S9 в действие вступает логарифмическое измерение силы сигнала.
    В первобытных приёмниках и трансиверах сигнал S-метра формировался как уровень AGC(АРУ), собственно это напряжение было на выходе детектора АРУ, который был полупроводниковым диодом со свойственной ему вольт-амперной характеристикой у которой линейный участок располагается в середине графика ВАХ. Более того, все системы АРУ имет так называемую "задержку", т.е. сигнал на выходе детектра АРУ и S-метра появляется при некотором значении амплитуды сигнала из эфира. Таким образом S-метр линеен только в определённой области сигналов, а сигналы с уровнем S1 слышны достаточно громко.
    Современные трансиверы оснащены цифровыми методами (АЦП) формирования шкалы S-метра и естественно его ВАХ программно выстроена точно как первобытные диодные детекторы АРУ, чтобы пытливые операторы, сравнивая показания шкал S-метров, не входили в ступаор из-за не соответствия их показаний.
    Если говорить о линейности калибровки S-метров, то линейный порядок значений микровольт на входе приёмника по таблице нужен только как эталон для всех приёмных радиоустройств. И это не обсуждается, т.к. должно быть. Посмотрите прилагаемую таблицу калибровки S-метра, где графы-столбцы приращения значений микровольт не соответствуют приращений стрелки индикатора. Именно здесь устроилась линейная часть детектора АРУ начиная с S5 и выше..
    При изменении усиления радиотракта "преампами", эта самая линейная часть, при неизменной(!) программе АЦП уровня сигнала, сдвигается туда-сюда...
    Очень много споров и нареканий в эфире можно услышать по поводу рапорта сигнала S1или2, ибо это не соответствут первобытной звуковой печатной таблице оценки уровня принимаемого сигнала, типа "А я уверенно слышу вас на 5-6 баллов!". Так ведь эта таблица уровней S-рапорта создавалась и утверждалась когда S-индикаторов вообще не было!
    Если судить строго, то эта таблица устарела с тех пор, как была опубликована и взята за основу в IARU новая и действут по сей день при калибровке S-метров производителями радиоаппаратуры. Поэтому, можно честно давать рапорт S1 и успешно общаться, ибо это правда микровольт на антенном входе приёмника, а можно, как в контестах, 599 и плевать...
    Другое дело, показания S-метра позволяют при радиосвязи оценить замирания, уровень сигнала сравниваемых антенн, уровень эфирного шума и т.д. И это изобретение инженеров, как метрологический инструмент, невозможно переоценить.
    Изображения Изображения
  13. #1078
    13.03.2008
    312
    36
    в FTDX9k, тоже самое, S5=24dbu
    Допускаю, но это не схемные решения, это код, зловредный программер внедряет его на протяжении 15 лет , в разные контролеры, "почти" никто не указывает на это, сколько аппаратов из перечисленных работает у хемов - тысячи, но "вспомнили о важности" показаний S, полько в отношении FTDX10, расскажете владельцам 9к и 5к, что у них показометры .
  14. #1079
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Аркадий, название темы прочитай.
    Не только у них. У меня на столе 4 трансивера, в 3-х из них "показометры". И у тебя "показометр". Да, "показометры" разными бывают.....
    Не я заговорил, в этой теме, об этом.
  15. #1080
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Раскопал старый г4-151, и решил проверить Sметр. Был очень загрублен. Подстроил, теперь начиная с s5 как должно быть.
    Наверное было бы правельнее после раскопок поверить этот старый г4-151. Черт знает , что он там выдает. Ну а потом лечить Sметр трансивера
