20.04.2022, 18:26 #1426
- 13.03.2008
- 308
- 35
21.04.2022, 09:12 #1427
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Вчера появилась новая прошивка.
R3WZ
21.04.2022, 09:35 #1428
21.04.2022, 16:20 #1429
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Внедряет улучшения (ОСНОВНЫЕ: V01-10) Новые:
• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не выводился звук при выключении питания и перезапуске в
режиме CW.
Это перевод ч-з яндекс
Ну и хочу добавить(ранее писал) о программе Win4YaesuSuite
Начал плотно ее осваивать
Одна из замечательных функций ,позволяет регулировать эквалайзер в реальном времени
при передаче,причем легко и просто...
Платность программы пусть Вас не смущает(месяц бесплатно)пишите на почту..
Напомню p-parametric это ,когда включен процессор,Parametric это без процессора...
Те имеется две независимых настройки эквалайзера.
Low низкие частоты
Mid средние частоты
High высокие частоты нч при передаче.
Двигая просто (ползунки) и прослушивая свой сигнал ,можно очень быстро подстроить любой микрофон под
свою передачу в любом из режимов.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 21.04.2022 в 16:25.
RZ6HCF
22.04.2022, 02:44 #1430
- 13.03.2008
- 308
- 35
25.04.2022, 21:38 #1431
- 05.01.2022
- 74
- 41
- 10
С моей точки зрения все проще. При разных вариантах подключения и настройки уровень сигнала на входе приемника разный... он ведь принимает сигнал за счет связей ( в том числе паразитных) внутри самого аппарата, а не с антенны, т.к. к антенне через цепи согласования подключен выходной каскад. Такая картинка характерна при перегрузке цепей приемной части... в данном случае перегрузка АЦП спектра анализатора на качество излучаемого сигнала это не влияет. Попробуйте в обоих случаях установить ОДИНАКОВЫЙ уровень сигнала на панораме в пределах экрана и скорее всего все будет ОК!
Владимир.Последний раз редактировалось Vladimir I; 25.04.2022 в 21:41.
28.04.2022, 16:51 #1432
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 39
- 7
- 19
Кудряхи
По поводу кудрей я тоже как то писал тут, они отстояли на +- 100Гц и прекрасно детектировались в FT8 у соседа по району на 28.074 мГц, скрины тоже выкладывал. Откуда у них растут ноги выяснял долго и кропотливо, ставил друг на друга два аппарата, принимал и излучал по очереди, менял ИБП местами и.т.д. Советовали мне тут тоже кое чего, например взять трансформаторный БП, дабы исключить паразитные пульсации по питанию как виновников этого затроения, но негде было, покупать норм БП пока нет денег, так как сломался печатающий станок недавно.. В итоге поставил дрова для звука ASIO4ALL 2 для улучшения спектральной чистоты в тракте, поиграл частотой дискретизации, в итоге обнаружил, что кудри появляются с усилком на транзисторах, если сам усилок запитан напряжением 14,7В, стоит убавить до 14,4 кудри пропадают. Короче играешь с ШИМ и получается какое то сложение и затроение, обнаружил совсем случайно, просто ручку потенциометра рукой задел и после увидел что кудри сбрило, проанализировал ситуацию... Сам аппарат тоже троил по началу (28 мГц) без усилка, в итоге тоже просто убавил напряжение с 14,7 до 14,4В, выставил гейн по входу USB 40, в винде 20, в jtdx ползунком выставляю индикатор на дисплее на отметке 100 Вт, ALC в этот момент где то на 3-4. Это у меня оптимальный вариант настройки входа по НЧ. Выше лезут шумы с компа больше, ниже положительные гармошки больше в самом аппарате и.т.д. Короче пока чисто на панораме. ЧТо еще, все последние обновы прошивки еще. Возможно конечно проблема решилась как то комплексно..
Ещё бы сделали раздельные настройки на LEVEL для панорамы в режиме приема и передачи, красота была бы. А то LEVEL всегда в зависимости от входа по RX, а на TX чаще перегруз.RA4UIF
29.04.2022, 05:30 #1433
- 13.03.2008
- 308
- 35
слишком индивидуально, зависит от установки, проводов и не пойми ещё от чего, у меня только на 7MHz и только с УМ, у RZ6HCF, трудно понять, но проблемы шире, УМ транзисторный, ФНЧ отсутствует- наверное.
картинка, вообще не о чем, многопоток включен- например, а
что видно на "панораме" 991А, с обзором 50KHz и 1MHz, стоящего по соседству, на FTDX10, излучение FT8, мощность 50W, ALC пол шкалы и картинка с анализатора
29.04.2022, 06:54 #1434
- 13.03.2008
- 308
- 35
с размещением картинок -проблемы, и почему нельзя спрятать под спойлер?
Последние, чтобы показать, что нет никаких +-100Hz при передаче FT8, передает FTDX10, программой wsjt - принимает FT991а программой MSHV, не за какие то километры, а в "упор".
Трансивер -это только инструмент, главное чтобы руки были "прямые".
29.04.2022, 10:09 #1435
- 11.12.2014
- 39
- 7
- 19
В этом и дело, что необходимо прямое оборудование, блок питания без паразитных пульсаций, чистый спектр на выходе звуковой карты, и.т.д. и.т.п. Что бы собрать пару коробок во едино. И пролазило только на десятке у меня сие.
По поводу расстрела в упор и пару КМ, тут тоже свои нюансы, можно просто замкнуть вход заглушкой или оставить пустым и получить на входе меньше амплитуду чем получит сосед от наводок на дельту за пару км и хороший перегруз по входу. Для чистоты эксперимента это может быть не мало важным, тоже самое касаемо скринов спектров с низким разрешением, сотку там мы не рассмотрим. У нас есть прекрасный встроенный инструмент прямо в аппарате, с великолепным разрешением. В любом случае интересно же было понять в чем тут дело.
Для наглядности показываю, на пороге максимальной заполняемости и минимальной скважности ШИМ лезет пульсация. 14,7В. Ниже грязь пропадает. Просто кривыми руками тут не отделаешься.RA4UIF
29.04.2022, 11:35 #1436
- 13.03.2008
- 308
- 35
да ладно, эти измышления, свист- художественный, нет у меня, да и у многих, такой заглушки, заткнуть +47 дБм, при чувствительности -120 дБм.
в трансивере и звуковой карты нет, преобразователь usb в uart, да и о каком качестве в полосе 300-2400 можно говорить?
ты просто день- сделал, жги ещё.
29.04.2022, 12:47 #1437
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
29.04.2022, 15:36 #1438
- 11.12.2014
- 39
- 7
- 19
Если у вас в трансивере нет звуковой карты, LOL, то о чем с вами тут разговаривать? Я вообще то про звуковуху в ПК вообще писал. Умора. А ШИМ вообще то в ИБП, он как раз и оставляет хвосты в виде импульсных помех в постоянке, особенно когда пиковая нагрузка и скважность минимальная, тяжелее отфильтровать. А про пустой вход или с заглушкой точно умора, можно любую амплитуду по входу получить хоть и рядом будет ваш аппарат с передающим.
При максимальном токе нагрузке ИБП щедро поставляет пульсации по питанию часто, потому что это особенность работы ШИМ и фильтрации, заполнение максимальное будет если смотреть на прямоугольник (на стоках), в постоянке соотв. будет максимальная составляющая ВЧ паразитная. Вот у меня чуть больше даешь напряжение на выходе БП при токе нагрузки больше 30 Ампер, лезут пульсации сильно и начинаются затроения. Проще грязь по питанию. Надеюсь доходчиво объяснил.Последний раз редактировалось RX3X; 30.04.2022 в 05:58. Причина: Орфография
RA4UIF
29.04.2022, 15:44 #1439
- 13.03.2008
- 308
- 35
29.04.2022, 16:03 #1440
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,882
- 1175
- 2113
"По поводу чистоты спектра, да, она тоже имеет место быть разной даже на выходе звуковой карты, есть даже специальные драйвера для улучшения спектральной чистоты - ASIO4ALL например."
Это драйвера для уменьшения задержки прохождения звука.
Учите матчасть.73! Сергей (UA3RMB)
