Страница 96 из 164 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 2454
Like Tree582Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1426
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    это явно не имд
    IMD и вторая гармоника - разные физические процессы.
    а именно просачивание 2-й гармоники
    если было так, то с ростом частоты, визуальные помехи увеличились, а этого нет.
    Предполагаю, это наводки на сплиттер, т.к. далее "цифра".
  2. #1427
    Low Power
    07.11.2010
    Курск
    75
    98
    36
    Вчера появилась новая прошивка.
  3. #1428
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    953
    1030
    763
    Implements improvements (MAIN: V01-10) New:
    • Fixed a bug that sometimes no sound is output when the power is turned OFF and restarted in CW
    mode.
  4. #1429
    06.09.2009
    557
    87
    22
    mode.
    Внедряет улучшения (ОСНОВНЫЕ: V01-10) Новые:
    • Исправлена ошибка, из-за которой иногда не выводился звук при выключении питания и перезапуске в
    режиме CW.
    Это перевод ч-з яндекс
    Ну и хочу добавить(ранее писал) о программе Win4YaesuSuite
    Начал плотно ее осваивать
    Одна из замечательных функций ,позволяет регулировать эквалайзер в реальном времени
    при передаче,причем легко и просто...
    Платность программы пусть Вас не смущает(месяц бесплатно)пишите на почту..
    Напомню p-parametric это ,когда включен процессор,Parametric это без процессора...
    Те имеется две независимых настройки эквалайзера.
    Low низкие частоты
    Mid средние частоты
    High высокие частоты нч при передаче.
    Двигая просто (ползунки) и прослушивая свой сигнал ,можно очень быстро подстроить любой микрофон под
    свою передачу в любом из режимов.
  5. #1430
    13.03.2008
    312
    36
    Исправлена ошибка
    читал про это на groups.io, но воспроизвести на своём не получилось ни разу.
    изменился только файл FTDX10_MAIN_V0110
  6. #1431
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Да автотюнер трансивера не помогает,а вот вручную at-1000 настраиваю(при 100вт,обход ум) ,что бы ровненько было,затем он AT-1000
    при ум переключается на выход его и все нет (кудрей)и при 1-2 квт.
    С моей точки зрения все проще. При разных вариантах подключения и настройки уровень сигнала на входе приемника разный... он ведь принимает сигнал за счет связей ( в том числе паразитных) внутри самого аппарата, а не с антенны, т.к. к антенне через цепи согласования подключен выходной каскад. Такая картинка характерна при перегрузке цепей приемной части... в данном случае перегрузка АЦП спектра анализатора на качество излучаемого сигнала это не влияет. Попробуйте в обоих случаях установить ОДИНАКОВЫЙ уровень сигнала на панораме в пределах экрана и скорее всего все будет ОК!
    Владимир.
  7. #1432
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    Кудряхи
    По поводу кудрей я тоже как то писал тут, они отстояли на +- 100Гц и прекрасно детектировались в FT8 у соседа по району на 28.074 мГц, скрины тоже выкладывал. Откуда у них растут ноги выяснял долго и кропотливо, ставил друг на друга два аппарата, принимал и излучал по очереди, менял ИБП местами и.т.д. Советовали мне тут тоже кое чего, например взять трансформаторный БП, дабы исключить паразитные пульсации по питанию как виновников этого затроения, но негде было, покупать норм БП пока нет денег, так как сломался печатающий станок недавно.. В итоге поставил дрова для звука ASIO4ALL 2 для улучшения спектральной чистоты в тракте, поиграл частотой дискретизации, в итоге обнаружил, что кудри появляются с усилком на транзисторах, если сам усилок запитан напряжением 14,7В, стоит убавить до 14,4 кудри пропадают. Короче играешь с ШИМ и получается какое то сложение и затроение, обнаружил совсем случайно, просто ручку потенциометра рукой задел и после увидел что кудри сбрило, проанализировал ситуацию... Сам аппарат тоже троил по началу (28 мГц) без усилка, в итоге тоже просто убавил напряжение с 14,7 до 14,4В, выставил гейн по входу USB 40, в винде 20, в jtdx ползунком выставляю индикатор на дисплее на отметке 100 Вт, ALC в этот момент где то на 3-4. Это у меня оптимальный вариант настройки входа по НЧ. Выше лезут шумы с компа больше, ниже положительные гармошки больше в самом аппарате и.т.д. Короче пока чисто на панораме. ЧТо еще, все последние обновы прошивки еще. Возможно конечно проблема решилась как то комплексно..
    Ещё бы сделали раздельные настройки на LEVEL для панорамы в режиме приема и передачи, красота была бы. А то LEVEL всегда в зависимости от входа по RX, а на TX чаще перегруз.
  8. #1433
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RA4UIF Посмотреть сообщение
    По поводу кудрей
    слишком индивидуально, зависит от установки, проводов и не пойми ещё от чего, у меня только на 7MHz и только с УМ, у RZ6HCF, трудно понять, но проблемы шире, УМ транзисторный, ФНЧ отсутствует- наверное.
    прекрасно детектировались в FT8 у соседа по району на 28.074 мГц скрины тоже выкладывал.
    картинка, вообще не о чем, многопоток включен- например, а
    что видно на "панораме" 991А, с обзором 50KHz и 1MHz, стоящего по соседству, на FTDX10, излучение FT8, мощность 50W, ALC пол шкалы и картинка с анализатора
ID:	323618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323619   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1434
    13.03.2008
    312
    36
    с размещением картинок -проблемы, и почему нельзя спрятать под спойлер?
    Последние, чтобы показать, что нет никаких +-100Hz при передаче FT8, передает FTDX10, программой wsjt - принимает FT991а программой MSHV, не за какие то километры, а в "упор".
    Трансивер -это только инструмент, главное чтобы руки были "прямые".
  10. #1435
    11.12.2014
    41
    7
    19
    В этом и дело, что необходимо прямое оборудование, блок питания без паразитных пульсаций, чистый спектр на выходе звуковой карты, и.т.д. и.т.п. Что бы собрать пару коробок во едино. И пролазило только на десятке у меня сие.
    По поводу расстрела в упор и пару КМ, тут тоже свои нюансы, можно просто замкнуть вход заглушкой или оставить пустым и получить на входе меньше амплитуду чем получит сосед от наводок на дельту за пару км и хороший перегруз по входу. Для чистоты эксперимента это может быть не мало важным, тоже самое касаемо скринов спектров с низким разрешением, сотку там мы не рассмотрим. У нас есть прекрасный встроенный инструмент прямо в аппарате, с великолепным разрешением. В любом случае интересно же было понять в чем тут дело.
    Для наглядности показываю, на пороге максимальной заполняемости и минимальной скважности ШИМ лезет пульсация. 14,7В. Ниже грязь пропадает. Просто кривыми руками тут не отделаешься.
  11. #1436
    13.03.2008
    312
    36
    да ладно, эти измышления, свист- художественный, нет у меня, да и у многих, такой заглушки, заткнуть +47 дБм, при чувствительности -120 дБм.
    в трансивере и звуковой карты нет, преобразователь usb в uart, да и о каком качестве в полосе 300-2400 можно говорить?
    ты просто день- сделал, жги ещё.
  12. #1437
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ///////в трансивере и звуковой карты нет////
    А микруха PCM2903CDB, это что?
    "Игры" с ШИМ тоже ничего не понял, какой ШИМ, где?
  13. #1438
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Если у вас в трансивере нет звуковой карты, LOL, то о чем с вами тут разговаривать? Я вообще то про звуковуху в ПК вообще писал. Умора. А ШИМ вообще то в ИБП, он как раз и оставляет хвосты в виде импульсных помех в постоянке, особенно когда пиковая нагрузка и скважность минимальная, тяжелее отфильтровать. А про пустой вход или с заглушкой точно умора, можно любую амплитуду по входу получить хоть и рядом будет ваш аппарат с передающим.
    При максимальном токе нагрузке ИБП щедро поставляет пульсации по питанию часто, потому что это особенность работы ШИМ и фильтрации, заполнение максимальное будет если смотреть на прямоугольник (на стоках), в постоянке соотв. будет максимальная составляющая ВЧ паразитная. Вот у меня чуть больше даешь напряжение на выходе БП при токе нагрузки больше 30 Ампер, лезут пульсации сильно и начинаются затроения. Проще грязь по питанию. Надеюсь доходчиво объяснил.
  14. #1439
    13.03.2008
    312
    36
    PCM2903C — это одночиповый USB кодек с полноскоростным протоколом, цифровой фильтр децимации,
    контроллер протокола USB, восстанавливает звуковые частоты из пакетных данных USB
    можно считать преобразователь протоколов -звуковой картой, да пожалуйста.
  15. #1440
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2238
    "По поводу чистоты спектра, да, она тоже имеет место быть разной даже на выходе звуковой карты, есть даже специальные драйвера для улучшения спектральной чистоты - ASIO4ALL например."
    Это драйвера для уменьшения задержки прохождения звука.
    Учите матчасть.
