Страница 104 из 165 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1546
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну понятно отсюда
    https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
    Сегодня на 20-ке (подслушал),у товарища 1000 mp.
    Он взял у друга попробовать ftdx10,были помехи, в тесте.
    Ну,как всегда, помехи вдруг пропали,так он и не проверил.
    Но отметил пока ,что слабые сигналы ,ftdx10,принимает лучше ,чем mp.
    На mp слышно ,но не разберешь,на ftdx10 все читается.
  2. #1547
    17.05.2020
    26
    Приветствую уважаемых пользователей трансивера yaesu ftdx10. Подскажите пожалуйста как правильно соединить монитор Samsung 943NW LS19MYNKBB с трансивером?
    С уважением, Вячеслав.
  3. #1548
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    монитор древний
    там VGA только вход.
    надо переходник типа https://www.ozon.ru/product/adapter-...rter-631290594
    или кабель VGA-DVI
  4. #1549
    03.02.2006
    20,599
    10141
    5450
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    кабель VGA-DVI
    Обращаю внимание, что кабели VGA-DVI продаются без встроенного преобразователя аналог-цифра и работать не будут, по этому нужен именно вот этот преобразователь:
    кабель VGA-DVI
  5. #1550
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну и не факт ,что при максимальном разрешении 1440х900 будет нормальное изображение на экране.
    Если бы было максимальное 1920х1080,то вопросов не возникло бы.
  6. #1551
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Откуда возьмутся пиксели на экране, если трансивер выдает 800х480 (600) ?
  7. #1552
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Монитор отлично работает. Нужен шнурок dvi-d.
    Увы не могу прикрепить фото рабочего места во время теста с доп монитором. Разрешение то, что позволяет трансивер, в меню все об этом написано. Этого разрешения вполне хватает для тех задач для которых этот функционал оеализован
  8. #1553
    06.09.2009
    557
    87
    22
    дело там не в разрешении экрана ,более современные мониторы выпускались
    с учетом того что поддерживался целый ряд разрешений и максимальное.
    Все мониторы ,которые поддерживают максимальное разрешение 1920х1080 как раз из таких точно.
    А вот другие могут поддерживать ,только например два разрешения или три(это именно старые модели).
    Те картинка,то будет обязательно,но не факт ,что растянет на весь экран.
    Тут на форуме уже писали об этой проблеме!
    Так,что нужно подходить к выбору монитора осторожно,особенно выбирая из старых моделей.
    Ну и отлично ,значит будет все ок!
  9. #1554
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В мануале монитора написано, что "берет" 800х600 автоматически.
    If the signal transferred from the computer is the same as the following Preset Timing Modes, thescreen will be adjusted automatically.
  10. #1555
    17.05.2020
    26
    Большое спасибо за подсказки. Логику подключения для моего монитора понял так: нужно преобразование с цифрового сигнала на аналоговое, просто переходник такого не обеспечит. Нашел на али такой преобразователь: 1 фото
    Правда есть и такой: 2 фото. Но видимо для какого то гибридного сигнала, где есть и цифра и аналог.
Название:	Скриншот 29-07-2022 200436.jpg
ID:	327027   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 29-07-2022 200507.jpg
  11. #1556
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вот тут и большая(мина)по умолчанию любой монитор поддерживает разрешение 800х600(это стандарт для всех мониторов),это сделано для того,что бы после установки виндовс
    Вы могли поставить драйвера на видеокарту.
    Но в трансивере часто со старыми мониторами это неправильно работает,масштабирует изображение неправильно!
    Вот это я и имел ввиду и на форуме здесь ребята уже об этом писали.
    Но с этим монитором,кто то написал ,что все отлично работает с трансивером.
    Ну и слава Богу!!!
  12. #1557
    17.05.2020
    26
    Переходник, как на 1 фото пришел, монитор работает-продолжает приносить пользу
    Еще вопрос: при каждом нажатии кн. тюнера на настройку(более1сек) на той же частоте, он так же настраивается примерно 8-12 сек. Так и должно? Например на ft-1000mp при повторной настройке на этой же частоте, настройка происходит достаточно быстро.
    С уважением Вячеслав.
  13. #1558
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    У всех так .
  14. #1559
    17.05.2020
    26
    Все понял, спасибо.
  15. #1560
    14.08.2007
    178
    92
    92
    подключение ftdx10 к монитору.
    Цитата Сообщение от RU9FT Посмотреть сообщение
    Все понял, спасибо.
    Я считаю,что это не удобно, нужен еще один монитор.
    У меня применена приставка которую предложил NG7M.
    https://www.youtube.com/watch?v=78hCqjG4BIY
    сам переходник https://www.blueavs.com/
    переходник https://www.allcables.ru/product/per...c-df-hm-51595/
    И бесплатная программа WebcamViewer
    https://download.cnet.com/WebcamView...-75324168.html
    Александр
