Страница 108 из 164 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1606
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    CAT определяется, РТТ определяется, значок ТХ загорается.
    USB перключается на DATA-U.
    И ничего.
    Стрелка показометра не двигается, хотя в CW и SSB всё работает.
    Толи руки кривые, толи голова пустая...
  2. #1607
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Set DATA MOD SOURCE to REAR
    Set REAR SELECT to USB Это включено ?
    so4tt , в интернете много картинок по настройке.
    У вас где то глюк , тщательно проверяйте.
  3. #1608
    07.11.2006
    478
    78
    25
    SO4TT ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ ?
  4. #1609
    17.11.2018
    27
    34
    129
    TO SO4TT RADIO SETTING. MODE PSK/DATA. REAR SELECT Изменить DATA на USB.
  5. #1610
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    RZ6MB, всё поменял, но ничего...
    У меня нубук с Win7, Kenwood TS-480 работает с FT8, Yaesu не хочет.
    Взял другой нубук с Win10 - тоже самое.
    Ладно, не буду отвлекать.
    Буду сам пробовать.
    73, удачи всем!
  6. #1611
    17.11.2018
    27
    34
    129
    А у вас аудиокодек установлен?
  7. #1612
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    Много чудного видел, даже человека спас от смерти...
    Заработало, даже 2 ЩСО провёл.
    Выставил в REAR SELECT DATA, заработало.
    Но ещё миллион вопросов.
    На передачу встаёт на моду DATA-U
    Но в этой моде не раскодирует сигналы.
    Как сделать, чтобы на приём опять была мода USB?
  8. #1613
    06.09.2009
    557
    87
    22
    В DATA-U,что значит не раскодирует?
    Полоса в этом режиме 3 кгц выбрана?
    Какой программой пользуетесь JTDX?
    Лог какой используете?
    R.FIL на дисплее выберите 3 КГЦ.
    В режиме DATA-U
  9. #1614
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    RZ6HCF, полосу до 3кгц растянул, раскодирует.
    Спасибо за помощь!
    JTDX, лог тоже там.
    Win7, 32bit
  10. #1615
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну и что бы ни чего не влияло в цифре(эквалайзер итд) ,то включайте пресет и настройте его(держите палец на пресет)
    Выйдут настройки пресета,там собственно настройте port gain на нужное усиление!(что бы на панораме независимо от перестройки в пределах 3-х килогерц столбик был один)
    Этого достаточно...
    Нужно для того ,что бы настройки передачи в цифре не зависили от настроек SSB.
    Отключайте preset в ssb.
  11. #1616
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Дело было в не бобине.................
    Я дал документ с настройками.
  12. #1617
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Лучше бы они работу панорамы подправили, чем исправляли только работу светодиода в новой прошивке! Надеюсь, что сделают более плавную обрисовку сигналов!
  13. #1618
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    Ещё вопросик подоспел: при работе F/H передача почему-то перескакивает на частоту 70740.0
    Как лечить?
  14. #1619
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Если ,только правильно понял в FM у Вас перескакивает на диапазон 70 мгц.
    Ну настройте(у меня 27мгц настроен),если передачи не будет на нем ,поищите,как раскрыть на передачу(есть на форуме).
    Потом при включении этого диапазона автоматом будет включаться FM и 27 мгц.
    Ну и выбрал в настройках,что бы RF/SQL регулятор работал,как SQL.
    Может не правильно Вас понял?
  15. #1620
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет всем.
    Хочу в очередной раз представить для трансивера программу.
    Называется она CAT4WEB.
    Для чего нужна...
    Эта небольшая программа стыкует Ваш трансивер по САТ с практически любым WEBSDR.
    Самое простое ее применение,это синхронная перестройка трансивера и вебсдр приемника
    что бы прослушать,оценить антенну в различных районах мира.
    Скачать и прочитать об ней подробно,можно здесь CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR - Страница 1
    С Уважением Павел.
