Страница 132 из 164 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 2454
Like Tree582Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1966
    06.09.2009
    553
    87
    22
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Как нет? Всё есть и на задней стенке, но вот разъёмы уж слишком специфические - mini DIN...
    Я пробовал и дело не в разьемах , ну подскажите где и как в ssb???
    Правда может что то у меня не получилось?
    Выход на внешние устройства да это без проблемм в любом режиме работы трансивера
    А вот в телефоне вход педали я не нашел...???
    Только давайте проверенный вариант.
    Куда подключить педаль в телефоне?
    И не надо просто теоретики!
    Дайте практику, что Вами проверено
  2. #1967
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Нет , я ошибся, на задней стенке нет управления трансивера с педали, это я перепутал управление для РА. Педаль только с передней панели от микрофонного разьема.
  3. #1968
    07.09.2013
    Губкин
    4,353
    1183
    343
    Ну вот и разобрались.А то тут один ХАМ R9JQ так меня обзывал,что я ничего не знаю.А оказывается кто не знал,тот и до сих пор не знает.Управление там с PTT есть,но только для цифровых видов связи.
  4. #1969
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    Цитата Сообщение от RU4PU Посмотреть сообщение
    как 10ка дружит динамическим микрофоном
    Хорошо дружит, использую одну из гарнитур комплектную от FT897D, где используется динамический микрофон как показала практика вполне приемлего качества звучания. Чувствительность выставляю - MIC GAIN 92 с учётом компрессора и эквалайзера, с таблетками больше 24 не выкручивал.
  5. #1970
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    [QUOTE=RA4UIF;1996296] использую одну из гарнитур комплектную от FT897D, где используется динамический микрофон как показала практика вполне приемлего качества звучания.
    Работать то будет ,кто против но звук как из банки да и впечатление что у оператора насморк ,гундосит "мама не горюй"
    Изначально подумал что все дело в дешевом динамическом капсуле,оказалось нет,да и трудно было поверить что Yaesu такое Г....всунет в тангенту.
    По порядку.Провел измерения и определил,что все дело в самом корпусе тангенты.Фирмачи как всегда засунули и типа так сойдет.
    А динамический микрофон то неплох. Поместил в свой корпус ...и микрофон заработал на все 100.Исчез баночный/бочкообразный призвук,"гундосость " исчезла.На это есть ряд причин ,не вдаюсь в подробности но стало возможно добиться любого звучания ,от тестового до вполне полноценного звучания.Данный микрофон использую в комплекте с SDR и Kenwood и естественно с Yaesu, то что надо(переходники).
    Делать /не делать каждый решает сам,мне все равно НО кто сделает не пожалеет.
    Фото показываю,все дело в оформлении и все!Кого заинтересует,спрашивайте.
  6. #1971
    11.12.2014
    41
    7
    19
    [QUOTE=R6LCF;1996299]
    У меня подобные эффекты отсутствуют.
  7. #1972
    25.03.2017
    Королев
    112
    86
    506
    Так и не смог решить проблему с записью голосовых сообщений. Нажимаю FUNC-MESSAGE-MEM-1, нажимаю PTT в микрофоне, записываю сообщение. Далее нажимаю 1 и слышу записанное сообщение. Вроде бы все в порядке.
    Теперь хочу передать сообщение в эфир. Нажимаю FUNC-BK-IN в положение ON. Далее MESSAGE и нажимаю 1, потому что сообщение было записано в ячейку с номером 1. Трансивер переходит на передачу, но сообщение в эфир не передается и на самоконтроле я его не слышу.
    Если же перейти из USB в FM или AM, то на самоконтроле я сообщение слышу и сообщение, очевидно, в эфир передается.
    Что я делаю не так?
  8. #1973
    06.09.2009
    553
    87
    22
    Дмитрий насколько я знаю у Вас не получится от слова вообще
    Просто есовцы они решили , что это мешает в контестах !
    Разве , что появится альтернативная прошивка.
    В режимах кроме SSB,это возможно!
    Ну это насколько я знаю,сам не пользуюсь,но уверен , что это так!
    Ну многие пользуются программой Win4Yaesu
    Вот готовый архив на программу VSPE
    Которая позволит Вам соединить этот трансивер с другими прогами ,например с логом,омни риг итд
    Вот ссылка на архив с vspe
    https://disk.yandex.ru/d/TD3-jaTIvaw0XQ
    Что в нем:
    SetupVSPE_64.msi
    Установочный файл программы для вин 64 бит
    Устанавливаете и открываете блокнотом файл ключ-vspe.txt
    Копируете все что откроется в блокноте выделить все и копировать
    Вводите в окне программы в разделе помощь , регистрация
    Закрываете программу
    Копируете файл с настройками из архива 5.vspe на диск С:
    Если его запустить , он откроет программу уже с готовыми портами
    Затем закрываете программу и копируете файл 5.vspe.lnk по пути
    C:\Users\ваше имя пользователя в виндовс\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
    Зачем это нужно , что бы программа vspe запускалась автоматом с настройками сразу после загрузки виндовс
    СОМ порты потом измените в программе уже на любые, если нужно
    Напомню порт сом12 указываете везде в программах цифровой связи , омнириг итд
    А порт сом5 это выбираете уже в программе win4yaesu
    Всем Хороших Связей!
  9. #1974
    25.03.2017
    Королев
    112
    86
    506
    Странно, до обновления прошивки все работало. А Yaesu где-то объявляло, что эта функция больше не работает?
  10. #1975
    06.09.2009
    553
    87
    22
    Честно Дмитрий я не помню , по моему здесь кто то писал об этом.
    А так не пользуюсь, может еще кто то уточнит!
  11. #1976
    QRPP
    07.11.2023
    8
    4
    Что я делаю не так?
    У меня последняя прошивка, работает отлично. Посмотрите в MESSAGE уровни TX-RX LEVEL.
  12. #1977
    25.03.2017
    Королев
    112
    86
    506
    RX LEVEL 50% TX LEVEL 75%
  13. #1978
    06.09.2009
    553
    87
    22
    Да Спасибо Все работает!
    Я все попутал это писали про просто магнитофон ,кусочек связи нельзя прокрутить
  14. #1979
    06.09.2009
    553
    87
    22
    Привет Всем!
    Обновилась программа для трансиверов YAESU win4yaesu
    Скачать можно отсюда https://yaesu.va2fsq.com/download-win4yaesu/
    Полнофункциональна месяц, потом продляем....
    Ну по моему мнению лучшая программа для этого трансивера.
    Версия 1.440
  15. #1980
    QRPP
    12.12.2022
    9
    4
    Действительно ли массовая проблема (сгорает выходной полевик) при длительной работе в FT-8 или это единичные случаи?
    https://www.youtube.com/watch?v=0FHqtTnQq30
