Страница 131 из 165 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1951
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от RD3TBC Посмотреть сообщение
    На Android смартфоне тоже есть программы для цифровых видов, например APRSDroid. Так вот при подключении по USB он работает замечательно, даже управляет передачей по vox. Было бы интереснее держать в руке телефон без провода USB, как в некоторых УКВ станциях есть встроенный Bluetooth.
    Для реализации этой идеи нужен переходник USB-B штеккер - USB-A гнездо. Но точно ли заработает, вот тоже подумываю о приобретении Bluetooth "свистка"
    Если работает по проводу , то я думаю просто нужно подобрать нужный беспроводной адаптер(удлинитель),но мне кажется подключаться к телефону он должен опять же через разьем
    иначе просто не сработает схема.Тут ведь , как если производитель программы для андроида предусмотрел что будет подключение по разьему , то просто по другому не получится.
    А вот без компа или ноута , просто с трансивера вряд ли получится , но как говорится дорогу осилит идущий , дерзайте!
    Ну добавлю , если с трансивера прямо , то либо устройство должно эмулировать драйвера и выделять сигналы нужные
    Либо программа андроида должна понимать все порты итд для трансивера...
  2. #1952
    19.09.2023
    29
    8
    В том то и дело, в программе есть отдельно и проводное, и USB и Bluetooth подключение. Вот только трансивер выдаст ли звук через Bluetooth, подцепленный к USB-B трансивера?...
  3. #1953
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Я думаю , что нет ,для этого именно под этот трансивер нужны встроенные драйвера в программу на андроиде.
    Просто там 2 порта com и два порта аудио.
    Можете написать автору программы , узнать
  4. #1954
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    535
    Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста. Обновил прошивку. Сделал RESET, все настройки слетели. Записал голосовое сообщение используя FUNC-MESSAGE-MEM. Прослушал его, оно записалось. Далее FUNC-BK-IN выставил в положение ON. Пытаюсь передать записанное сообщение FUNC-MESSAGE-1. На самоконтроле я его слышу, но в эфир оно не идет. При этом, если использовать микрофон, то передача идет нормально. В чем может быть причина? До обновления прошивки все работало
  5. #1955
    QRPP
    18.06.2014
    7
    Кто подскажет ,как 10ка дружит динамическим микрофоном, хочу попробовать HEIL PROSET Elite 6, интересно можно будет добиться пробивного сигнала для контестинга?
  6. #1956
    07.09.2013
    Губкин
    4,655
    1248
    359
    Не получится.Надо капсуль или HC4,или НС5.
  7. #1957
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Отлично дружит с динамичесеским микрофоном.
  8. #1958
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну я думаю ,что тоже там без проблем, но питание с микрофона нужно убрать разделительным конденсатором.
    Так , как там для родного микрофона подается еще и питание...
    Нужно , конечно схему еще посмотреть , может это в тангенте реализовано..
    А так по уровням и эквалайзер все там вытянет для динамического микрофона.
    Да сейчас посмотрел все реализовано в тангенте,поэтому подключите без проблем динамический микрофон
  9. #1959
    QRPP
    07.11.2023
    8
    4
    Схему тангенты можете выложить?
  10. #1960
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Разделительный конденсатор вроде не нужен. Питание же в тангенту идет по отдельному выводу.
  11. #1961
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Нет не могу , просто глянул схему самого трансивера
    Ну и тут у меня есть гарнитура PRO7,там электретный микрофон,пришлось делать
    переходник где питание на электретный микрофон подается через резистор и конденсатор разделительный
    уже на вход трансивера.
    Так что динамический аж бегом подключите,а остальное все настроите.
    С гарнитурой использую педаль,тоже к переходнику подключена,все на микрофонный вход.
    Просто на задней панели трансивера нет входа для педали.
  12. #1962
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Как нет? Всё есть и на задней стенке, но вот разъёмы уж слишком специфические - mini DIN...
  13. #1963
    07.09.2013
    Губкин
    4,655
    1248
    359
    Для голосовых видов связи педали там нет.
  14. #1964
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    На задней стенке есть подключение к педали, у меня все работает и в SSB и и CW, т.есть в этих режимах трансивер коммутируется на передачу с задней панели.
  15. #1965
    07.09.2013
    Губкин
    4,655
    1248
    359
    На каком разьёме это организовано.
