01.12.2023, 18:13 #1966High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я пробовал и дело не в разьемах , ну подскажите где и как в ssb???
Правда может что то у меня не получилось?
Выход на внешние устройства да это без проблемм в любом режиме работы трансивера
А вот в телефоне вход педали я не нашел...???
Только давайте проверенный вариант.
Куда подключить педаль в телефоне?
И не надо просто теоретики!
Дайте практику, что Вами провереноПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 01.12.2023 в 18:11.
RZ6HCF
01.12.2023, 23:02 #1967Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Нет , я ошибся, на задней стенке нет управления трансивера с педали, это я перепутал управление для РА. Педаль только с передней панели от микрофонного разьема.
Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
02.12.2023, 09:22 #1968
07.12.2023, 00:52 #1969Low Power
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 41
- 7
- 19
RA4UIF
07.12.2023, 01:56 #1970Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
[QUOTE=RA4UIF;1996296] использую одну из гарнитур комплектную от FT897D, где используется динамический микрофон как показала практика вполне приемлего качества звучания.
Работать то будет ,кто против но звук как из банки да и впечатление что у оператора насморк ,гундосит "мама не горюй"
Изначально подумал что все дело в дешевом динамическом капсуле,оказалось нет,да и трудно было поверить что Yaesu такое Г....всунет в тангенту.
По порядку.Провел измерения и определил,что все дело в самом корпусе тангенты.Фирмачи как всегда засунули и типа так сойдет.
А динамический микрофон то неплох. Поместил в свой корпус ...и микрофон заработал на все 100.Исчез баночный/бочкообразный призвук,"гундосость " исчезла.На это есть ряд причин ,не вдаюсь в подробности но стало возможно добиться любого звучания ,от тестового до вполне полноценного звучания.Данный микрофон использую в комплекте с SDR и Kenwood и естественно с Yaesu, то что надо(переходники).
Делать /не делать каждый решает сам,мне все равно НО кто сделает не пожалеет.
Фото показываю,все дело в оформлении и все!Кого заинтересует,спрашивайте.
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2023 в 02:02.
Владимир.73!
07.12.2023, 18:54 #1971
13.12.2023, 16:53 #1972Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 536
Так и не смог решить проблему с записью голосовых сообщений. Нажимаю FUNC-MESSAGE-MEM-1, нажимаю PTT в микрофоне, записываю сообщение. Далее нажимаю 1 и слышу записанное сообщение. Вроде бы все в порядке.
Теперь хочу передать сообщение в эфир. Нажимаю FUNC-BK-IN в положение ON. Далее MESSAGE и нажимаю 1, потому что сообщение было записано в ячейку с номером 1. Трансивер переходит на передачу, но сообщение в эфир не передается и на самоконтроле я его не слышу.
Если же перейти из USB в FM или AM, то на самоконтроле я сообщение слышу и сообщение, очевидно, в эфир передается.
Что я делаю не так?73 de RX3DTN, Дмитрий
14.12.2023, 16:13 #1973High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Дмитрий насколько я знаю у Вас не получится от слова вообще
Просто есовцы они решили , что это мешает в контестах !
Разве , что появится альтернативная прошивка.
В режимах кроме SSB,это возможно!
Ну это насколько я знаю,сам не пользуюсь,но уверен , что это так!
Ну многие пользуются программой Win4Yaesu
Вот готовый архив на программу VSPE
Которая позволит Вам соединить этот трансивер с другими прогами ,например с логом,омни риг итд
Вот ссылка на архив с vspe
https://disk.yandex.ru/d/TD3-jaTIvaw0XQ
Что в нем:
SetupVSPE_64.msi
Установочный файл программы для вин 64 бит
Устанавливаете и открываете блокнотом файл ключ-vspe.txt
Копируете все что откроется в блокноте выделить все и копировать
Вводите в окне программы в разделе помощь , регистрация
Закрываете программу
Копируете файл с настройками из архива 5.vspe на диск С:
Если его запустить , он откроет программу уже с готовыми портами
Затем закрываете программу и копируете файл 5.vspe.lnk по пути
C:\Users\ваше имя пользователя в виндовс\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Зачем это нужно , что бы программа vspe запускалась автоматом с настройками сразу после загрузки виндовс
СОМ порты потом измените в программе уже на любые, если нужно
Напомню порт сом12 указываете везде в программах цифровой связи , омнириг итд
А порт сом5 это выбираете уже в программе win4yaesu
Всем Хороших Связей!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 14.12.2023 в 16:04.
RZ6HCF
14.12.2023, 22:24 #1974Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 536
15.12.2023, 11:19 #1975High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Честно Дмитрий я не помню , по моему здесь кто то писал об этом.
А так не пользуюсь, может еще кто то уточнит!RZ6HCF
19.12.2023, 20:36 #1976QRPP
- 07.11.2023
- 64
- 8
- 4
19.12.2023, 21:10 #1977Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 536
21.12.2023, 10:36 #1978High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Да Спасибо Все работает!
Я все попутал это писали про просто магнитофон ,кусочек связи нельзя прокрутитьRZ6HCF
22.01.2024, 11:18 #1979High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Привет Всем!
Обновилась программа для трансиверов YAESU win4yaesu
Скачать можно отсюда https://yaesu.va2fsq.com/download-win4yaesu/
Полнофункциональна месяц, потом продляем....
Ну по моему мнению лучшая программа для этого трансивера.
Версия 1.440RZ6HCF
27.02.2024, 00:55 #1980QRPP
- 12.12.2022
- 9
- 4
Действительно ли массовая проблема (сгорает выходной полевик) при длительной работе в FT-8 или это единичные случаи?
https://www.youtube.com/watch?v=0FHqtTnQq30
585Спасибо
