Страница 134 из 165 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1996
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я бы завел серьезный разговор с человеком имеющим позывной и его озвучил в теме. Вы что стесняетесь его или позывного нет и не предвидеться. Поэтому с вами все и сейчас и в будущем.
    P.S. На форуме есть радиолюбители с кем как бы в контрах.....но они не стесняются своего позывного и гордятся им. Вот поэтому у меня несмотря ни на что к ним уважение. Позывной для радиолюбителя это не "погоняло" а имя известное может всему радиолюбительскому миру. Только уважение .
    Ну уж никак не к вам.Вас в игнор,нет такого.
  2. #1997
    02.03.2024
    14
    Вы сами написали: "разговор с человеком", а у человека имя одно данное ему от рождения, другого имени нет. Имя мое Олег и я его не стесняюсь. Позывные мы называем при общении в эфире, согласно утвержденному регламенту.
    Я уже писал выше, что с подобными вам общаться и доказывать что-то не буду, т.к. вы себя всегда считаете истиной в последней инстанции.
    Когда вам задают конкретный вопрос насчет фактов, вы их привести не можете и сразу начинаете искать придирки. Ну, что поделать? Такой ваш тип людей.
    На этом бесполезную дискуссию прекращаю.
  3. #1998
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Как всегда ни о чем.
    Да отчего ни о чем то?
    В тему и не в тему вставить ремарку об
    SunSDR2DX
    Ваша идея фикс. Или цель. Или самоцель.
  4. #1999
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    Я бы завел серьезный разговор с человеком имеющим позывной и его озвучил в теме..
    А как потом случае чего продать? Будут задавать вопросы вскрывали, чинили
  5. #2000
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    55
    16
    9
    посмотрите по поводу выходного каскада и тепловизора о FTDX10
    https://vk.com/video-61178333_456239363
  6. #2001
    02.03.2024
    14
    Так, с этого видео и началась дискуссия. Я уже писал выше, что с уважением отношусь к Денису, как инженеру, но он не должен был так писать про ошибку японских инженеров.
    Или, если уж написал, то привести объективные доказательства, например ошибка в расположении теплоотвода, большие токи, самовозбуждение, многочисленные подтвержденные случаи выхода из строя транзистора и т.д.
    Но, делать вывод на основании единичных случаев, причина которого явно является браком при монтаже платы, в корне не правильно.
  7. #2002
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    За ошибки двойки ставят , а это косяк за котрый платят не малые деньги при ремонте - да и сам он не дешёв - так что можно было площадку на 1мм-2мм выше сделать чтоб не гнуть ноги транзисторам . Да в принципе не за чего - что Дениса винить .
    Он просто подходит серъёзно к ремонту - сужу только по его видио - смотрю практически все .
  8. #2003
    02.03.2024
    14
    Я с вами полностью согласен, что это косяк, что за ошибки приходится нам расплачиваться, но инженеры здесь причем?
    Зачем делать обобщения? Претензии нужно предъявлять тому, кто собирал эту плату.
    Повторю еще раз, в моем FTDX-10 транзистор установлен без перекосов, края выступают выше платы около 1 мм. Нагрев транзистора равномерный по всей площади. На мощности 100 Вт после 3-х минут, температура не превышала 64 градусов.
  9. #2004
    07.09.2013
    Губкин
    4,702
    1255
    369
    Многие не афишируют ремонты своих трансиверов.Хорошо,когда знаешь людей,которые ремонтируют все эти изделия.Вот от них и узнаёшь иногда.А так,как тут впаян тразистор,то греется он у многих,но если в тяжёлых режимах не работать,то эта картина будет долгой,пока транзистору не надоест работать.
  10. #2005
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С вами согласен.
    Не по теме:
    Был у меня Kenwood ts990s один из самых лучших трансиверов на рынке по любым параметрам ,продал в 2019 году по причине к трансиверу отношения не имело. НО при работе в тяжелых модах например FT8(детская забава для него) ,а еще хуже jt65 вот тут да.При работе мощностью 100ватт работает и работает,что ему будет трансиверу с заявленной мощностью 200ватт,но стоит поднять мощность до 200ватт уже через десяток минут включаются все пять вентиляторов и на протяжении всего процесса не отключались.Не рисковал таким превышением мощности в тяжелой моде.Работать не более половины заявленной мощности в тяжелых модах,тем более jt65.
    Из Icom работал хорошо 7300,несмотря на малый корпус и грешил работал 100ватт не перегревался.Вот здесь инженеры напрямую побеспокоились о этом нужном в наше время параметре.На выездах при окружающей температуре до +40*С находясь на заднем сидении авто ,авто на пляже ,до уреза воды 5-10м не перегревался.Питание полноценное эл.генератор +блок питания Diamond.....Об этом трансивере в этом плане только хорошее.По перегрузам,возле моря вдали от поселений это не актуально. Значит умеют думать/делать инженеры Icom....
  11. #2006
    02.03.2024
    14
    Я , в отличии от некоторых, пишу по теме.
    Максимальная допустимая температура для транзистора RD70HUP2 +175 гр. C, согласно datasheet.
    У моего трансивера температура нагрева +64 гр., у другого человека +103, все равно, посмотрите какой запас по температуре.
    Если бы Денис не озвучил в своем видео этот вопрос, все работали бы и FT8 и в других видах еще много лет, не задумывались бы что там внутри происходит.
    А, здесь 103 градуса... и паника. А вы можете допустить, что это нормальный его режим работы. Не нужно думать, что разработчики в YAESU глупее нас с вами.
    Если кто-то думает иначе, повторю снова и снова, соберите статистику, объективные доказательства, что такой режим работы транзистора приводит к выходу его из строя.
  12. #2007
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    а так же обратите внимание, какой разброс в показаниях температуры, который явно не входит в погрешность измерений.
    скорее всего, это нарушение технологической карты сборки. или жопорукие сборщики.
    в кенвудах 590-х была партия, где венитляторы охлаждение гнали воздушный поток внутрь корпуса, вместо того, чтобы работать на выдув.
    эх, нету трансиверов без косяков...
  13. #2008
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    ...Я уже писал выше, что с уважением отношусь к Денису, как инженеру, но он не должен был так писать про ошибку японских инженеров.
    IMHO косяк разработчиков платы тансивера стопудовый.
    посмотрите как сделан крепеж транзистора в трансивере и рекомендации в datasheet транзистора EVB(Evaluation Board).
    https://efo.ru/storage/pdf/Mitsubish...V/rd70hup2.pdf
    обратите внимание на фото как выполнена установка транзистора на плату
    и как сделано в трансивере?
    зачем текстолит усиленно прикручивать к печке?
    далее следим за процессами:
    Температурный коэффициент линейного расширения (Tkl) для стеклотекстолита возьмём примерно h1,5=Tkl=8e-6 гр-1
    посчитаем температурную вибрацию текстолита для перепадов в 80-100 градусов
    далее, смотрим установочные размеры транзистора на плату.
    замеряем толщину платы.
    - почему на видео ремонта при установке требовалось гнуть ноги?
    наверно, либо толщина платы больше, либо не той формы металлическая прокладка на которую напаян транзистор.
    если там всё собрано внатяг, то следствием будет разрушение пайки, прогорание текстолита, что и видим.
    можно было сделать иначе?
    не можно, а нужно! (обратите внимание на PA unit других трансиверов)
    "Кто сшил костюм?" (с)
  14. #2009
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Самара всегда отличалась грамотными и талантливыми радиоинженерами
  15. #2010
    QRPP
    12.12.2022
    9
    4
    То же обратил внимание, что транзистор установлен не по рекомендации в даташите.
    Вопрос теперь в комфортной мощности при длительной и частой работы в цифре, при которой шансы на деструктивные изменения будут стремиться к нулю.
    И судя по всему не больше 20 Вт. Что в принципе для работы в цифре вполне норм при нормальных АФУ (при нормальных АФУ на QRP связь с Антарктидой или западным побережьем США осуществляется без особых проблем).
    Как понимаю, основной причиной выхода из строя транзисторной сборки является разница коэффициента температурного расширения 1. подложки транзистора и теплоотвода и 2. припоя.
    При постоянном температурном колебании, а остывает транзистор после окончания передачи почти мгновенно, учитывая разный коэффициент температурного расширения, происходит деструкция припоя, что в конечном счёте приведёт к кратному уменьшению теплопроводности и как следствию выхода из строя транзистора.
    Соответственно толщина припоя не должна превышать определенную величину. Но учитывая весьма значительную разницу температуры нагрева транзистора у разных пользователей в одинаковых условиях, можно предположить, что действительно есть факт если и не инженерного просчёта, так технологического.
    Ещё раз подчеркну, что именно частая работа может привести к плачевным результатам. Т.е. один час непрерывной работы на максимальной мощности будет лучше, чем 30 раз по одной минуте в течение часа.
