Страница 136 из 142 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 2128
Like Tree485Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2026
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,174
    3566
    8280
    Цитата Сообщение от tessa Посмотреть сообщение
    Так что, более писать сюда точно не буду.
    Дал слово - держи.
  2. #2027
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    59
    1,921
    908
    270
    Но, я уже немного устал от этой темы, да и честно, просто нет времени.
    спасибо, за Ваши интересные познавательные комментарии ...
  3. #2028
    QRPP Аватар для Andrease
    15.05.2023
    3
    Может кому то будет интересно, выложу свои исследования в области нашумевшего видео про нагрев выходных транзисторов FTdx10.
    https://youtu.be/5GCRMQ-Y4TY
    https://youtu.be/_flgA1P6uBc
    Сильно прошу не пинать, за ранее приношу извинения за возможные неточности.
  4. #2029
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,110
    1504
    1108
    Интересно и познавательно.
  5. #2030
    QRPP
    12.12.2022
    8
    4
    Николай, FT-991A я привел лишь только потому, чтобы показать, что прикручивают плату к транзистору не только в FTDX-10, но и в других моделях трансиверов
    Разве у этого транзистора есть винтовое крепление?
    Он припаивается на плату, а не прикручивается.
    Постоянные колебания +63С - +123C считаю не допустимыми. По причине деградации безсвинцового припоя, который со временем теряет пластичность от перегрева и большого контраста температур.
    В том числе по этой же причине происходит выход из строя множества устройств через несколько лет активной эксплуатации, в которых нарушается контакт например BGA микросхем при сильном нагреве.
    Отличный обзор!
    У Вас ещё "лучше", чем у меня +123С.
    При этом разброс по аппаратам уже получается не малым. Вопрос как минимум к тех. процессу монтажа.
  6. #2031
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    132
    Записей в дневнике
    109
    89
    Спасибо!
    лучше бы переключить палитру тепловизора на более контрастную, если есть такая функция.
    на что обратил внимание:
    1. левый транзистор в корпусе всё же (!) греется выше правого.
    2. идёт повышенный нагрев печатной платы (!) в местах крепления через теплосъемный фланец.и на 5й минуте 1 видео видно неравномерность нагрева печатной платы слева и справа.
    3. переходные отверстия тёмные - идёт охлаждение снизу, в том числе от вентилятора. Но на заткнутом со всех сторон транзисторе продувки не видно.
    подтверждение тому, то имеем повышенную термодинамическую деформационную раскачку печатной платы.
    это как в автомобиле балансировка колеса - чем больше разбалансировка (по аналогии температура) тем больше проблем получаем по эксплуатации и износу (подшипники, рейка, шины и т.п.).
    Так что бонба замедленного действия энженерами заложена... Системная ошибка? по мне - Да!, но может и маркетинговая функция ускоренного старения.
    Если делать по честному, что надо было сделать?
    Как звучит не банально - пользоваться рекомендациями производителя деталей для правильной установки элементов на плату, по сути читать мануалы. Да, да! там всё написано:
    https://forum.qrz.ru/399-ft-dx-10/52...ml#post2014238
    1. Фрезеровка п.платы по периметру фланца (!) с зазором 1,25-1,5 мм для обеспечения продувки снизу.
    2. Насечки (!) в нужных места по периметру отверстия для снятие механического напряжения на выводах.
    3. U или S формование выводов для снижения термодеформации.
    4. Поверхность радиатора должна быть гладкой, чистой, без вмятин и заусенцев.(!)
    Так что Денис без работы не останется!
    добавлю:
    надо ещё у Дениса спросить, был ли там жидкий фиксатор на винтах крепления фланца,
    а то от температурных качель будет ослабевать затяжка и если ещё термопаста типа КТП на подложке,
    то это грабли... паста подсохла, винты ослабли, перегрев... и здравствуй Денис!
  7. #2032
    QRPP
    06.03.2024
    11
    У меня трансивер FTDX-10, почти 2 года, как я его купил.
    Использовал и в FT-8 в том числе, и по несколько часов в день.
    Измерил температуру выходного транзистора. Пять минут работы в FM, мощность 100 Вт, нагрелся до 105 градусов.
    Я полностью согласен с tessa, который здесь комментировал.
    Господа радиолюбители, вы уверены, что такие режимы не были предусмотрены разработчиками?
    Вы точно считаете японцев глупее нас с вами?
    Ну, разве они догадались проверить нагрев транзистора тепловизором перед тем, как выпустить его в серию, рискуя огромными убытками в случае проблем?
    А, у них тепловизора нет...
    Что вы развели панику? Могу вам сказать, что на солнце температура под миллион градусов, ну все пропало, завтра расплавимся.
    Соберите статистику, например, 20 трансиверов вышло из строя по причине перегрева, тогда будем думать, что делать.
    А, сейчас, СтаниславД, могу вас совсем расстроить... вы попали на бабки, теперь ваш трансивер никто не купит, все....
    Всем другим паникерам, тоже срочно продавать их за копейки, а то когда-нибудь, лет через 20 у него наверное сгорит выходной транзистор, а уж деградация пайки будет точно.
    Напомню, FTDX-10 занимает третье место Receiver Test Data.
    Я тоже подтверждаю, что это лучший аппарат, который у меня был. А было их, поверьте, много.
    Нравятся иностранцы, работают на них, как здесь один товарищ сказал, и в хвост и в гриву, и не плачут... "ой транзистор до 120 градусов нагрелся..., мама все пропало..."
    Смешно, если бы не было так грустно.
  8. #2033
    QRPP
    06.03.2024
    11
    Почитайте, что пишут в комментариях под видео те, у кого реально есть этот трансивер, кто привык анализировать и думать адекватно.
    ....... После просмотра (спасибо автору) разобрал свой FTDX10 и проверил тепловой режим. Конечное резюме: при работе на передачу непрерывно (100 вт) температура корпуса транзистора повышается максимум до 80-85 град градусов, а затем снижается до температуры примерно 70-75 град. Причина снижения для мня очевидна. Сначала плата не прогрета и вентилятор, датчик которого стоит в стороне на плате, выключен. Далее плата прогревается существенно, включается вентилятор и отвод тепла и от корпуса в месте контакта транзистора и ОТ ПЛАТЫ (пластина с транзистором к ней припаяна) увеличивается и температура стабилизируется. При этом эксперимент был примерно как у автора. Сначала на 1 минуту- температура до 80, далее еще минуту т-85. дале выключение и полный повтор. Через минуту 75 , еще через минуту около 80. Далее продолжаю держат практически без ограничения и температура стабилизируется и держится не более 75. Кстати, температура корпуса драйвера всегда быстро увеличивается и стабилизируется на уровне 75 град. Для исключения ошибки измерение сделал тремя способами: FLIR C5, пирометр OPTRIS MS и "тактильно"- указательным пальцем после максимального прогрева и выключения передачи. Палец удерживал с БОЛЬШИМ трудом (это мягко говоря), но ожога не получил.
    И еще одно замечание. Транзистор у меня не провалился в окно и совсем немного выступает над платой. Причина: в показанном на видео случае пластина припаяна к плате "кустарно"- слой припоя значительный.... автор сам обратил внимание на качество этой пайки . И последнее: после всех экспериментов "бинокль" разогрелся до 45 градусов. Причина выхода из строя транзисторов в отдельных экземплярах: нарушение технологии пайки и/или неровные спаиваемые поверхности. Ошибки разработчиков нет, т.к. конструктивно транзистор установлен по рекомендации из "даташит" от производителя.
  9. #2034
    26.03.2009
    Самара
    132
    Записей в дневнике
    109
    89
    вас что так сильно забанили, и "адекватно" шифруетесь?
    В этой теме, пожалуй, откланиваюсь.
    Если картинки не понимаете, то формулы пусть отдыхают.
  10. #2035
    QRPP
    06.03.2024
    11
    Это вы о чем сейчас ?
    Читаю иногда форумы, но здесь просто промолчать не мог.
    У самого такой трансивер.
    Признаюсь, сам под впечатлением, поддался соблазна и измерил температуру транзистора. Гонял в FM, 100 Вт, нагрелся до 105 градусов.
    Да.... действительно разве японцы догадались проверить нагрев транзистора тепловизором перед тем, как выпустить его в серию, рискуя огромными убытками в случае проблем?
    Всем другим паникерам, тоже срочно продавать их за копейки, а то когда нибудь, лет через 20 у него наверное сгорит выходной транзистор, а уж "деградация пайки " будет точно.
    Подтверждаю- пока это лучший аппарат, который у меня был.
  11. #2036
    QRPP
    06.03.2024
    11
  12. #2037
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    963
    382
    286
    Тессы и граниты неистребимы
  13. #2038
    02.03.2024
    14
    Господа радиолюбители, как и обещал писать сюда о трансивере не буду, но форум иногда читаю.
    Извините, мимо пройти не смог. Здесь уже заговор раскрывают
    Меня никто не банил, есть дела поважнее, чем спорить с супер профи, тем более писать под чужими никами.
    Вы теперь всех, кто не согласен с вашим мнением на мой счет приписывать будете?
    Мне конечно лестно, что я такой след оставил, но не до такой же степени....
  14. #2039
    QRPP
    06.03.2024
    11
    Да,заговор раскрыт. Никогда не думал, что окажусь в шпионском романе,хахахахаха.
    А по серьезному , трансивер третье место в мировом рейтинге.
    sherweng таблица вам в помощь, sun sdr ы и прочие и рядом не стояли.
    Панику развели.
    СтаниславД, могу вас совсем рассроить... вы попали на бабки,
    Другим паникерам, тоже срочно продавать их за копейки,
  15. #2040
    07.09.2013
    Губкин
    2,937
    860
    227
    Он их ремонтирует.А вы свой берегите,а то если что,то Станислав ремонтировать не будет.
