Страница 141 из 142 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2124
Like Tree484Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2101
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    38
    155
    531
    148
    Цитата Сообщение от RC9F Посмотреть сообщение
    А выставить минимум напряжения в меню Бурста (42В)., принудительно режим DIGI и 5 вт по входу - все равно много?. По сути это режим LOW без ALC/
    Да, я пробовал. Усилитель все равно выдает максимум без контроля ALC.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    АТТ по входу?
    хотя, это костыль...
    Не пробовал, но думаю это было бы совсем костылем. Зачем тогда покупать такие усилитель и трансивер, которые внутренним функционалом нельзя настроить связку.
    Сейчас связка работает. Но все равно интересно как в FDDX-10 настраивать уровень ALC при работе CW?
    PS На что еще обратил внимание: OVERDRIVE в усилителе срабатывает, когда стрелка показателя ALC в трансивере превышает 2/3 шкалы (за границу "нормы"). Но, если в FT8 (и думаю в SSB) я могу скорректировать подачу сигнала, чтобы уровень ALC не выходил за рамки, то как это сделать с сигналом CW?
  2. #2102
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,068
    3506
    4263
    Цитата Сообщение от R5AF Посмотреть сообщение
    Т.е. минимальную мощность, которую можно установить в FTDX-10 - это 5 Вт.
    Не знаю как в FT-DX10, но практически во всех трансиверах (которые имел в пользовании) есть внутри регулировка минимальной мощности трансивера, т.е. можно выставить не 5 W, а, например, 1,5 W. Мне надо было 1,2 W, выставил 1,2 W.
  3. #2103
    17.11.2018
    26
    25
    97
    А в каком трансивере есть регулировка ALC ? К примеру у меня усилитель HL-550 так регулятор ALC стоит в усилителе.
  4. #2104
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    2 шт - внутр в трансивере (SSB) и с задатчиком от РА по мощности (в вольтах).
  5. #2105
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    помню как то была проблема у изделий SS с УМами из Воронежа. но тогда самовары горели. воронежцы тоже сначала говорили, что косяк у SS. потом что то исправили.
    может здесь что то подобное?
  6. #2106
    QRPP Аватар для KvaK
    07.03.2024
    Симферополь
    3
    3
    День добрый. Вопрос есть по штатному антенному тюнеру трансивера, в мануале ответа не нашел. Я работаю на трех диапазонах, в основном 7, 14, 28 МГц. Периодически перехожу между ними. Очевидно, для идеальной связи антенный тюнер должен быть настроен на конкретную частоту передачи.
    В инструкции указано:
    «The ATU microprocessor memories store the record of the capacitors and inductors selected to tune each 10 kHz window in which tuning has occurred. This eliminates the need to re-tune every time operation returns to a frequency on which the tuning process has already been completed».
    То есть гипотетически, если я делал автотюн на этой частоте, то повторно делать не нужно. Но как узнать, делал ли я его на этой конкретно или на 20 кГц выше? Не убью ли я тюнер трансивера, делая автотюн на каждой частоте? Я не сижу на одной частоте, а, прогуливаясь по диапазону, ищу интересующих корреспондентов.
  7. #2107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,780
    5334
    2600
    Не убьете. А проверить, настраивали ли вы автотюнер на конкретной частоте или нет можно по показанию КСВ-метра.
  8. #2108
    07.03.2024
    Симферополь
    3
    3
    Благодарю. Буду подглядывать на КСВ метр. Так немного медленней получается - выходишь на связь, видишь что КСВ высок, нажимаешь TUNE и ждешь
    Нет ли информации сколько точек сохраняет трансивер? например если ширина диапазона 200 кГц - то в принципе порядка 20 раз сделать автотюн должно быть достаточно на этом диапазоне.
  9. #2109
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    делайте через каждые 10 КГц, если весь диапазон надо.
    при включеном тюнере, на табло должно моргать tune при переходе в следующие 10 КГц. у меня не ftdx10, но у езу во всех алгоритм одинаковый.
  10. #2110
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,537
    2083
    137
    В руководстве (Инструкции) вроде только такая запись: В памяти микропроцессора ATU хранится запись о конденсаторах и катушках индуктивности, выбранных для настройки каждого окна 10 кГц, в котором произошла настройка. Это устраняет необходимость в повторной настройке каждый раз, когда работа возвращается на частоту, на которой процесс настройки уже был завершен.
    Про количество ячеек памяти ничего не видно. Вот, в FT-2000, например, указано про 100.
  11. #2111
    QRPP
    19.09.2023
    7
    Напомните, есть ли у FTDX-10 инженерное меню и какая комбинация клавиш для входа
  12. #2112
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Аматоры, чего вы такие ленивые ?!
    https://www.google.com/search?q=yaes...t=gws-wiz-serp
    Или со страницы ALIGNMENT-3 документа "FTDX10 Technical Supplement" как попасть и далее про регулировки. Опять же перед каждой позицией регулировки пишут как попасть.
  13. #2113
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    а в сервисном меню не написано, что нефиг лезти туда при норм работающем радио ?
  14. #2114
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    "Ты знал! Ты знал!"
    Андрей, не сочтите за фамильярность. Это цитата из анекдота старого.
  15. #2115
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    А я почему-то так и думал
