20.03.2024, 02:16 #2101Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Да, я пробовал. Усилитель все равно выдает максимум без контроля ALC.
Не пробовал, но думаю это было бы совсем костылем. Зачем тогда покупать такие усилитель и трансивер, которые внутренним функционалом нельзя настроить связку.
Сейчас связка работает. Но все равно интересно как в FDDX-10 настраивать уровень ALC при работе CW?
PS На что еще обратил внимание: OVERDRIVE в усилителе срабатывает, когда стрелка показателя ALC в трансивере превышает 2/3 шкалы (за границу "нормы"). Но, если в FT8 (и думаю в SSB) я могу скорректировать подачу сигнала, чтобы уровень ALC не выходил за рамки, то как это сделать с сигналом CW?73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
20.03.2024, 05:30 #2102Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.03.2024, 07:05 #2103QRP
- 17.11.2018
- 28
- 34
- 132
20.03.2024, 07:28 #2104Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.03.2024, 08:17 #2105Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
помню как то была проблема у изделий SS с УМами из Воронежа. но тогда самовары горели. воронежцы тоже сначала говорили, что косяк у SS. потом что то исправили.
может здесь что то подобное?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.03.2024, 11:24 #2106
День добрый. Вопрос есть по штатному антенному тюнеру трансивера, в мануале ответа не нашел. Я работаю на трех диапазонах, в основном 7, 14, 28 МГц. Периодически перехожу между ними. Очевидно, для идеальной связи антенный тюнер должен быть настроен на конкретную частоту передачи.
В инструкции указано:
То есть гипотетически, если я делал автотюн на этой частоте, то повторно делать не нужно. Но как узнать, делал ли я его на этой конкретно или на 20 кГц выше? Не убью ли я тюнер трансивера, делая автотюн на каждой частоте? Я не сижу на одной частоте, а, прогуливаясь по диапазону, ищу интересующих корреспондентов.«The ATU microprocessor memories store the record of the capacitors and inductors selected to tune each 10 kHz window in which tuning has occurred. This eliminates the need to re-tune every time operation returns to a frequency on which the tuning process has already been completed».с уважением, Алексей. UB7KDN. 73!
29.03.2024, 01:33 #2107
29.03.2024, 10:41 #2108
Благодарю. Буду подглядывать на КСВ метр. Так немного медленней получается - выходишь на связь, видишь что КСВ высок, нажимаешь TUNE и ждешь
Нет ли информации сколько точек сохраняет трансивер? например если ширина диапазона 200 кГц - то в принципе порядка 20 раз сделать автотюн должно быть достаточно на этом диапазоне.«The ATU microprocessor memories store the record of the capacitors and inductors selected to tune each 10 kHz window in which tuning has occurred. This eliminates the need to re-tune every time operation returns to a frequency on which the tuning process has already been completed».с уважением, Алексей. UB7KDN. 73!
29.03.2024, 14:05 #2109Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
делайте через каждые 10 КГц, если весь диапазон надо.
при включеном тюнере, на табло должно моргать tune при переходе в следующие 10 КГц. у меня не ftdx10, но у езу во всех алгоритм одинаковый.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.03.2024, 15:43 #2110Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,716
- 2250
- 144
В руководстве (Инструкции) вроде только такая запись: В памяти микропроцессора ATU хранится запись о конденсаторах и катушках индуктивности, выбранных для настройки каждого окна 10 кГц, в котором произошла настройка. Это устраняет необходимость в повторной настройке каждый раз, когда работа возвращается на частоту, на которой процесс настройки уже был завершен.
Про количество ячеек памяти ничего не видно. Вот, в FT-2000, например, указано про 100.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
01.04.2024, 16:27 #2111QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
Напомните, есть ли у FTDX-10 инженерное меню и какая комбинация клавиш для входа
02.04.2024, 15:45 #2112
Аматоры, чего вы такие ленивые ?!
https://www.google.com/search?q=yaes...t=gws-wiz-serp
Или со страницы ALIGNMENT-3 документа "FTDX10 Technical Supplement" как попасть и далее про регулировки. Опять же перед каждой позицией регулировки пишут как попасть.Последний раз редактировалось RV9UP; 02.04.2024 в 15:41.
73 Алексей RV9UP
02.04.2024, 18:13 #2113Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
а в сервисном меню не написано, что нефиг лезти туда при норм работающем радио
03.04.2024, 02:56 #2114
03.04.2024, 06:13 #2115Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
А я почему-то так и думал
586Спасибо
