Страница 145 из 165 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2161
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от UD8S Посмотреть сообщение
    как записанную передачу в ssb с эфира воспроизвести назад в эфир,
    Нельзя, вот и не можете.
  2. #2162
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Всем Добрый день, возник вопрос, как записанную передачу в ssb с эфира воспроизвести назад в эфир, запись и прослушивание освоил, а вот с этим чет торможу, help plizzz
    Есть неоперативный вариант - около минуты телодвижений после записи.
    Запись с эфира из ячейки магнитофона переносите на флешку (или сразу пишете на флешку).
    Файл переименовываете (меняете любой знак в имени файла).
    Запускаете в эфир запись с флешки с новым именем файла.
  3. #2163
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    [QUOTE=RM2A;2032395]Есть неоперативный вариант - около минуты телодвижений после записи.
    Запускаете в эфир запись с флешки с новым именем файла.[/QUOT
    Cильно прошу не пинать , На cd карту понятно как писать, а как на флешку писать? что куда и что нажимать??? Флешку то куда ?на задней стороне 2 USB порта, туда?
  4. #2164
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    757
    641
    1419
    Только вот вопрос, зачем все эти танцы с бубном, когда есть куча сдр-приемников, где в любое время можно прослушать свой сигнал?
  5. #2165
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    послушайте, а зачем Вам это?
    флешку однозначно в задний проход трансивера не нужно пихать. видимо куда то в другое место...
  6. #2166
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    № 1 иногда в эфире кто то спрашивает, можете записать и дать послушать, так как аппарат для меня новый-третий день, решил выяснить данный вопрос. Понял что в данном аппарате это не реализовано, ну а пляски с бубном ради записи в файл на cd карту и после перенос на ПК для меня это не ново, переношу смотрю слушаю и отправляю. Значит в этом аппарате нет фунции , вот собственно все что хотел выяснить.
    № 2 По поводу пихания флешки в заднюю часть трансивера опять же вопрос возник не на пустом месте, а последовал из ответа по поводу записи если я сразу запишу на флешку, в этом то я и за сомневался, так как по инструкции USB порты в трансивере для клавы и мышки,но не для флешки, посему и уточнял,куда пихать в какую часть.
    1. не во всей РОССИИ есть доступ в интернет
    2. Вопрос скорей тому кто это просит, а не к тому кто это может предоставить, тут может человек не в курсе что такое сдр приемники, как я, так я пользуюсь этим
  7. #2167
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Слушайте, это какие-то сложные танцы с бубном...
    Трансивер при подключении через USB шнур создает в компе дополнительное звуковое устройство ввода-вывода.
    Просто пишете с данного устройства на компьютере при помощи любой удобной для вас программы и тут же воспроизводите.
    В настройках трансивера только нужно поставить воспроизведение в эфир с USB и все.
    Примерно те же манипуляции, что и при настройке трансивера для FT8.
  8. #2168
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Елекрафте вроде как родили K4.
    Но по ценам K4 для Yaesu не конкурент.
    Да и по характеристикам (если верить Шервуду).
    То, что цены на изделия Elecraft завышены - спору нет. Но в таблицах вроде бы приведены измерения базового К4. Подождем что они там у К4HD намеряют.
  9. #2169
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Сергей СПАСИБО ЗА правильный пинок в правильном направлении, а всего то надо было включить логику Все работает на 100% ! еще раз спасибо!!!!
  10. #2170
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну у меня запись сигнала корреспондента и передача
    его в эфир реализована так...
    Для этого использую программу записи встроеную в лог(Лог4НХ).
    В трансивере входим в меню (FUNC),выбираем (RADIO SETTING),MODE SSB.
    Меняем (SSB MOD SOURCE)-ставим REAR
    (REAR SELECT)- ставим USB
    (PORT GAIN)-здесь регулируем уровень записаного сигнала в эфир
    В запущенном логе во вкладке программы выбираем (Recorder by RX4HX).
    Откроется окно рекордера и в трее справа внизу появится иконка рекордера (D),
    правой кнопкой мышки счелкаем на этой иконке и выбираем (Show),появится
    окно настроек рекордера все настраиваем так:
    Видим при нажатии кнопки запись эфира,потом стоп,воспроизведение.
    Что бы трансивер перешел на передачу и начал транслировать запись
    чуть дольше нажимаем кнопочку (VOX\MOX)на трансивере,трансивер перейдет на передачу и отключится микрофон,будет
    воспроизводится сигнал с рекордера в эфир.
    Регулируем (PORT GAIN) для установки нужного уровня сигнала.
    Настройки которые меняем в (RADIO SETTING),они ни на что в режиме микрофон не влияют.
    Нажимаем кнопочку (VOX\MOX) еще раз и трансивер опять перейдет в режим микрофона.
  11. #2171
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Если бы меня записали с эфира,то можно смело подавать в суд.Я одного не пойму,нафига это нужно вообще.
  12. #2172
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Не совсем в тему...
    Иван, я вас расстрою)
    Запись с эфира делать не запрещено.
    А вот воспроизводить.. Тут как бы согласие нужно... Хотя, всем плевать.
    А если зайти сюда, то можно обнаружить много "сюрпризов".
  13. #2173
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Сергей я и написал за воспроизведение.Ни когда не просил ни кого записать и воспроизвести.Я знаю, для чего это нужно некоторым товарищам-послушать свой сигнал в эфире,как он звучит.Сейчас масса SDR приёмников,слушай,хоть заслушайся.
    Тоже знаю.Записать для коллекции.Так у меня музыкальных записей на всех видах носителей столько,что уже забываешь где и что записано.
  14. #2174
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Можно я немного проясню...
    Не знаю ,кому , как...
    Но многие , сами просят записать,часто спрашивают(зачем просто так мне записывать).
    Или , когда хочешь недостатки в сигнале показать....
    Просят это сделать,бывают диапазонные наводки ,искажения сигнала, не все можно прослушать и через web sdr.
    Так , что это нужная функция , не горящая прямо....
    Но возможность должна быть ею воспользоваться.
    Это мое мнение....
  15. #2175
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Обновилась программа для управления трансиверами YAESU.
    Win4Yaesu Suite до версии 1.450 качаем отсюда
    https://yaesu.va2fsq.com/download-win4yaesu/
    Одна из самых лучших программ,по моему мнению.
    Работает Полноценно месяц , потом обращайтесь , пишите на почту...
    Всем помогу бесплатно!(по параллельному импорту).
