16.06.2024, 10:21 #2176QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
Подскажите, что это может быть: при работе на передачу от 10 Ватт зависает компьютер, отключается клавиатура, пищит звуковая карта, отключается сеть LAN. Пр 100 Ватт полный перезагруз с выходом в биос и изменением его настроек. КСВ единица, кабель толстый 10 мм, заземление - металлическая крыша через два этажа выше. Раньше на FT-857 вроде такого не наблюдалось. Сифонит FTDX-10 возможно по корпусу и общему проводнику. Что можно ещё предпринять?
17.06.2024, 13:30 #2177QRP
- 20.01.2020
- 55
- 24
- 7
- 7
Заземлить корпус компьютера ..всю периферию!! мышь клаву сеть монитор через кольцо власти шучу!! ферритовое колечко/// шнур USB от ft dx10 к системнику ферритовые защелки .. ну и трансивер заземлить 7 3!
17.06.2024, 16:36 #2178High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 931
- 304
- 216
19.06.2024, 18:19 #2179High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Правильно советуют...
Хотя ,честно сказать,не очень понятно...
100 вт,да при такой мощности не должно вообще ничего наблюдаться ,никаких наводок.
Попробуйте на эквивалент....
Если что ,то это антенна ....
У меня 9-й этаж ,ум burst 2000a
Лишь на 28мгц ,было влияние на комп,на USB провод защелки поставил и все ок(на ум локальный провод управления,тоже защелки подвесил).
Причем пробовал на 2-х компах,все ок
земли нет нормальной ,но все работает...RZ6HCF
20.06.2024, 05:51 #2180Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Не скажите-е! У меня было такое. 100 ватт - IC-7300. Правда, только на 80-ке. Шек на третьем этаже, а антенны на крыше пятого. Антенны, в основном, диполи. Не помогали ни заземление компа и трансивера, ни ферритовые кольца и защелки на "шнурках".
Т.е., расстояние от антенн до шека...метров 40...50.По вертикали. В моем случае расстояние было не более 30-ти метров.73. Сергей.
20.06.2024, 11:40 #2181High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Последний раз редактировалось RZ6HCF; 20.06.2024 в 11:46.
RZ6HCF
22.06.2024, 17:01 #2182QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
Проблема тоже в районе 28 MHz. Кабель USB имеет заводские "защёлки" плюс экранирование. Корпус трансивера соединён с корпусом компа толстым проводом. Кабель трансивера заземлён на общую арматуру дома. Длина 25 метров, крыша двумя этажами выше. Антенна вертикальный штырь 1/4. Вызывает подозрение длинный провод питания трансивера, метра 2 в разнобойной связке. Клавиатура перестала отключаться после подключения через экранированный провод. Отключается мышь, звуковая карта и в наушниках подключенных к ноутбуку идет жужжащий фон при нажатии на передачу. Может антенна возвращает излучение на оплётку кабеля? Пара витков в районе концов сделана, типа "дроссели"
23.06.2024, 05:24 #2183
23.06.2024, 06:14 #2184High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 544
- 255
- 263
.......КСВ единица, ........... а реактивку - смотрели прибором?
WALEK13 ... R7WA
24.06.2024, 17:44 #2185High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Да и еще совсем забыл, вместо проводных мышки и клавиатуры для компьютера
используйте беспроводной вариант,а то на эти провода длинна их очень подходит для наводок на комп.
Батареек , если комплект нормальный хватает у меня на 7-9 месяцев работы, причем активной работы каждый день с компом...
Использую укороченный комплект клавиатуры(очень удобно)и мышки от logitech(все надписи желтым цветом на клаве)Последний раз редактировалось RZ6HCF; 24.06.2024 в 17:53.
RZ6HCF
25.06.2024, 17:33 #2186QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
Важнее не просто избавиться от зависаний. а хотелось бы устранить вредное излучение. Не думаю что сигнал с крыши может так накрывать комп, что некоторые драйвера даже приходится переустанавливать после нажатия на передачу) Похоже это идёт с оплётки кабеля или с проводов питания трансивера. Пропустил кабель через ферритовое кольцо, лучше не стало. А может это из-за антенны 1/4? Говорят даже кабель надо подрезать по сантиметрам для хорошего КСВ. 5/8 лучше в этом отношении?
26.06.2024, 11:09 #2187High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Согласен полностью !
Для мощности 100вт это да , а вот если антенна над головой 12-14 метров и 1000 вт,да комп не удачный,это имеет значение.
Сам из за этого заменил на беспроводной комплект давно уже ,помню дальше на всю длину провода клаву отодвинешь и бывали непонятки.
То в лог не печатает,то мигать все начинает.
Насчет антенн , многие не направленные антенны требуют хорошего заземления ,а какое заземление на 9-м этаже,если дом панельный
то еще как то , заземлил на арматуру дома,если дом старый , то качество такого заземления оч.спорно вот и режим кабель итд...
Я сейчас многодиапазонный виндом использую трансформатор 1:4,c ним у меня вопросов нет.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 26.06.2024 в 11:01.
RZ6HCF
26.06.2024, 12:52 #2188High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Да насчет 1/4 тут очень все не понятно , были такие штыри ,ну там нужны либо резонансные противовесы (не менее 1,5м над крышей панельного дома(в моих условиях)
либо просто противовесы раскинутые по крыше , что бы поле антенны грубо говоря замыкалось на них.
Иначе всем этим служит кабель и Ваша аппаратура,арматура дома....с последствиями.
Я в свое время использовал антенну от mfj штырь с катушкой вверху 80-40-20.
Отличная антенна ,только с противовесами ,особенно на 80м давала прибавку на дальних трассах...
Но хлипкая,потом дошло ,нужно было внутрь труб вставить стеклопластиковые трубы , было бы все ок.
Сейчас , так и хочу сделать.
Да и кабель нужно не пропустить через кольцо , а сделать несколько витков.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 26.06.2024 в 13:00.
RZ6HCF
30.06.2024, 21:50 #2189QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
30.06.2024, 23:51 #2190Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,456
- 10076
- 5411
Если у Вас зависает компьютер при 10 вт, никакие защелки Вам не помогут. Защелки нужны при мощности более 500 вт. Если у Вас на такой мизерной мощности проблемы, значит что-то глобально плохо сделано.
Я лично рекомендую для начала -
однозначно не использовать общую арматуру дома в качестве заземления. Лучше вообще без шины заземления, чем такая.
Вообще сделайте следующий эксперимент - трансвер отключите от какого бы то ни было "заземления" и попробуйте его на передачу. Что то изменилось?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
583Спасибо
