Страница 146 из 164 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 2455
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2176
    19.09.2023
    29
    8
    Подскажите, что это может быть: при работе на передачу от 10 Ватт зависает компьютер, отключается клавиатура, пищит звуковая карта, отключается сеть LAN. Пр 100 Ватт полный перезагруз с выходом в биос и изменением его настроек. КСВ единица, кабель толстый 10 мм, заземление - металлическая крыша через два этажа выше. Раньше на FT-857 вроде такого не наблюдалось. Сифонит FTDX-10 возможно по корпусу и общему проводнику. Что можно ещё предпринять?
  2. #2177
    20.01.2020
    55
    24
    7
    7
    Заземлить корпус компьютера ..всю периферию!! мышь клаву сеть монитор через кольцо власти шучу!! ферритовое колечко/// шнур USB от ft dx10 к системнику ферритовые защелки .. ну и трансивер заземлить 7 3!
  3. #2178
    12.09.2009
    Pavlovsk
    930
    304
    216
    Подключите вместо антенны, хороший эквивалент нагрузки и настройте трансивер на него. Скорее всего, все подвисания компьютера прекратятся, ну а Вы сделаете соответствующие выводы.)))
  4. #2179
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Правильно советуют...
    Хотя ,честно сказать,не очень понятно...
    100 вт,да при такой мощности не должно вообще ничего наблюдаться ,никаких наводок.
    Попробуйте на эквивалент....
    Если что ,то это антенна ....
    У меня 9-й этаж ,ум burst 2000a
    Лишь на 28мгц ,было влияние на комп,на USB провод защелки поставил и все ок(на ум локальный провод управления,тоже защелки подвесил).
    Причем пробовал на 2-х компах,все ок
    земли нет нормальной ,но все работает...
  5. #2180
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Не скажите-е! У меня было такое. 100 ватт - IC-7300. Правда, только на 80-ке. Шек на третьем этаже, а антенны на крыше пятого. Антенны, в основном, диполи. Не помогали ни заземление компа и трансивера, ни ферритовые кольца и защелки на "шнурках".
    Т.е., расстояние от антенн до шека...метров 40...50.По вертикали. В моем случае расстояние было не более 30-ти метров.
  6. #2181
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Нет у меня 9-и этажка ,антенна прямо почти над головой по краю дома Windom на высоте 10м от крыши в месте питания и 6 по краям.
    кабель все равно где то 22м.
    Ну все равно это антенна виновата и видимо длина фидера ,может ее изменить...
  7. #2182
    19.09.2023
    29
    8
    Проблема тоже в районе 28 MHz. Кабель USB имеет заводские "защёлки" плюс экранирование. Корпус трансивера соединён с корпусом компа толстым проводом. Кабель трансивера заземлён на общую арматуру дома. Длина 25 метров, крыша двумя этажами выше. Антенна вертикальный штырь 1/4. Вызывает подозрение длинный провод питания трансивера, метра 2 в разнобойной связке. Клавиатура перестала отключаться после подключения через экранированный провод. Отключается мышь, звуковая карта и в наушниках подключенных к ноутбуку идет жужжащий фон при нажатии на передачу. Может антенна возвращает излучение на оплётку кабеля? Пара витков в районе концов сделана, типа "дроссели"
  8. #2183
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Т.н."запорные дроссели" на фидере никогда лишними не бывают. Лучше будет если один будет наверху, у антенны, а второй при воде кабеля в шек.
    И делать их на "по-серьезному" а не..."пару витков на ферритовом кольце".
  9. #2184
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    .......КСВ единица, ........... а реактивку - смотрели прибором?
  10. #2185
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Да и еще совсем забыл, вместо проводных мышки и клавиатуры для компьютера
    используйте беспроводной вариант,а то на эти провода длинна их очень подходит для наводок на комп.
    Батареек , если комплект нормальный хватает у меня на 7-9 месяцев работы, причем активной работы каждый день с компом...
    Использую укороченный комплект клавиатуры(очень удобно)и мышки от logitech(все надписи желтым цветом на клаве)
  11. #2186
    19.09.2023
    29
    8
    Важнее не просто избавиться от зависаний. а хотелось бы устранить вредное излучение. Не думаю что сигнал с крыши может так накрывать комп, что некоторые драйвера даже приходится переустанавливать после нажатия на передачу) Похоже это идёт с оплётки кабеля или с проводов питания трансивера. Пропустил кабель через ферритовое кольцо, лучше не стало. А может это из-за антенны 1/4? Говорят даже кабель надо подрезать по сантиметрам для хорошего КСВ. 5/8 лучше в этом отношении?
  12. #2187
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Согласен полностью !
    Для мощности 100вт это да , а вот если антенна над головой 12-14 метров и 1000 вт,да комп не удачный,это имеет значение.
    Сам из за этого заменил на беспроводной комплект давно уже ,помню дальше на всю длину провода клаву отодвинешь и бывали непонятки.
    То в лог не печатает,то мигать все начинает.
    Насчет антенн , многие не направленные антенны требуют хорошего заземления ,а какое заземление на 9-м этаже,если дом панельный
    то еще как то , заземлил на арматуру дома,если дом старый , то качество такого заземления оч.спорно вот и режим кабель итд...
    Я сейчас многодиапазонный виндом использую трансформатор 1:4,c ним у меня вопросов нет.
  13. #2188
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Да насчет 1/4 тут очень все не понятно , были такие штыри ,ну там нужны либо резонансные противовесы (не менее 1,5м над крышей панельного дома(в моих условиях)
    либо просто противовесы раскинутые по крыше , что бы поле антенны грубо говоря замыкалось на них.
    Иначе всем этим служит кабель и Ваша аппаратура,арматура дома....с последствиями.
    Я в свое время использовал антенну от mfj штырь с катушкой вверху 80-40-20.
    Отличная антенна ,только с противовесами ,особенно на 80м давала прибавку на дальних трассах...
    Но хлипкая,потом дошло ,нужно было внутрь труб вставить стеклопластиковые трубы , было бы все ок.
    Сейчас , так и хочу сделать.
    Да и кабель нужно не пропустить через кольцо , а сделать несколько витков.
  14. #2189
    19.09.2023
    29
    8
    Подскажите, что-то похожее на гармоники звука во время передачи. От чего это произошло?
  15. #2190
    03.02.2006
    20,456
    10076
    5411
    Если у Вас зависает компьютер при 10 вт, никакие защелки Вам не помогут. Защелки нужны при мощности более 500 вт. Если у Вас на такой мизерной мощности проблемы, значит что-то глобально плохо сделано.
    Я лично рекомендую для начала -
    однозначно не использовать общую арматуру дома в качестве заземления. Лучше вообще без шины заземления, чем такая.
    Вообще сделайте следующий эксперимент - трансвер отключите от какого бы то ни было "заземления" и попробуйте его на передачу. Что то изменилось?
