Страница 148 из 164 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2455
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2206
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Цитата Сообщение от R4PZ Посмотреть сообщение
    CW на той же частоте в режиме SSB , FUNC-(BK-IN), FUNC-CW SETTING- MODE CW- CW AUTO MODE (ON), FUNC-CW SETTING- MODE CW- CW FREQ DISPLAY (DIRECT FREQ). Телеграфный ключ на другом QTH попробовать не могу, но я вроде бы как выставлял эти установки.
    все выставил как вы описали, сигнал телеграфа в стороне, если смотреть на панораму то мода SSB при манипуляции ключем переходит в CW-U , диапазон 20м участок SSB , так что пока как то так
  2. #2207
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Спасибо за встречу в эфире на 7173 , спасибо за помощь, теперь все работает как надо, в меню FUNC-CW SETTING- MODE CW- CW FREQ DISPLAY (DIRECT FREQ) - надо менять на в скобках установку на PITCH OFFSET - тогда телеграфный тон точно на частоте в режиме SSB. СПАСИБО!!!
  3. #2208
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,959
    1855
    3092
    Подскажите пожалуйста .
    Больше месяца не был в деревне .
    Приехал , включил - нет соединения с компом .
    Ни лог ни JTDX не видят трансивер .
    Что могло произойти ?
  4. #2209
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    RL9F Первым делом посмотреть есть ком порты трансивера в вашей системе windoss
  5. #2210
    10.08.2010
    4,959
    1855
    3092
    Комп не видит .
    Выяснили , что сдохла микруха ком портов.
    Два года всё работало , ничего не отключал и видимо прилетело .
    В ЧИП-ДИПе заказал - 600 руб .
  6. #2211
    19.09.2023
    29
    8
    https://my.mail.ru/mail/rd3tbc/video/_myvideo/1.html
    Прошла гроза, и вроде бы уже закончилась. Хорошо что вовремя отсоединил кабель от трансивера. И вдруг хлопки - смотрите видео. Между центральной жилой и оплёткой словно лампочка. Это как? Сколько там вольт было интересно? И почему примерно с одинаковым интервалом... Длилось минут 10
  7. #2212
  8. #2213
    03.02.2006
    20,456
    10076
    5411
    Цитата Сообщение от RD3TBC Посмотреть сообщение
    Это как?
    Это статическое электричество. Абсолютно обычное видео, ничего страшного. Чтобы не спалить вход приемника установите катушку с большим количеством витков между центральной жилой и "землей". Но при этом "земля" должна быть "как положено" сделана.
  9. #2214
    19.09.2023
    29
    8
    установите катушку
    Вот может потому что использую четвертьволновую антенну без катушки. А вот в 5/8 она есть, но к сожалению в арсенале крыши имеется только тонкая лестница, боюсь оторвёт её от тяжести конструкции
  10. #2215
    19.09.2023
    29
    8
ID:	359002 Всё, стоит теперь нормальная антенна, замкнутая по постоянному току, наводки прекратились на всех мощностях
  11. #2216
    19.09.2023
    29
    8
    Не первый раз - какой то звуковой сигнал многотональный примерно полсекунды и затем звук отключается. Помогает только выключение/включение. Что это может быть? Прошивка последняя, февраль 2024
  12. #2217
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Друзья, в связи с тяжелой травмой левой руки возникла проблема - нечем держать микрофон. Но у меня есть комповая клавиатура с микрофоном. Может, кто-нибудь подключал такую к трансиверу? Поделитесь схемой или конструкцией, пожалуйста!
    Спасибо,
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  13. #2218
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,404
    4716
    2889
    Спасибо,
    Может, такой вариант подойдёт? Микрофон включается от голоса, достаточно включить режим VOX.
    Файл можно получить по ссылке:
    https://disk.yandex.ru/i/ONZ8FWiDPX6jjQ
  14. #2219
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,072
    1010
    283
    Спасибо,
    обратитесь к R9OV когда то они делали платки переходник адаптер под гарнитуры... мне товарищ подарил у него была под трансивер FT-991, я использую с FTdx10
  15. #2220
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Спасибо за отзывчивость, друзья! Всё попробую и отпишусь, вариант RW4C очень симпатичен, только рука другая ;--)))
