11.01.2006, 16:30 #1megavoltusГость
Как сделать входные контура на 407-418 МГц на скобах?
Уважаемые господа!
Делаю приемник на MAX2640+MAX2680+MAX2608+SA636.
Вещь должна получиться стоящая, если учитывать параметры используемых MAXимов (ох, и трудно же их было достать!).
Да вот незадача - не умею делать приличные входные контура на диапазон ок. 400 МГц. Катушки получаются маленькие и низкодобротные, а на коаксиальные или спиральные резонаторы места катастрофически не хватает (приемник портативный, карманный).
Подскажите, пожалуйста, если есть здесь специалисты, как сделать грамотную (и портативную) входную цепь на скобах на диапазон 407-418 МГц. И как обеспечить ее согласование с антенной. Может кто поделится методикой расчета? Или объяснит, как ее проще сделать.
Приборы есть (Х1-50, Х1-42). Да вот по приборам вроде все хорошо с мотанными катушками получается, а у людей на скобах лучше работает.Последний раз редактировалось megavoltus; 11.01.2006 в 16:57.
11.01.2006, 18:51 #2QRP
- 07.01.2006
- 26
Книгу В. Фуско "СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование" Вам в руки. Там полная методика расчёта достаточно простых фильтров на различных элементах СВЧ-трактов. Второй вариант - найти описание приёмно-передающих устройств с интересующими Вас фильтрами на частоты порядка 430 МГц и пересчитать длины резонаторов ("скобок") для Вашего случая.
12.01.2006, 09:33 #3Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/ukw-trx.zip - 1.3 мб
Распакуйте, в этом вордовском файле - описание УКВ рст Жутяева, стр. 22 - трансвертер 432-21 мгц, там есть ссылка на схему рис.19, если распечатаете картинку, учитывая размеры платы 210х165 мм, получите искомые размеры контуров-скоб на 430-440, а там уж и недалеко до ваших 418. Почитайте описания принципа устройства настройки этих укороченных ёмкостью четвертьволновых линий. Но места они требуют много. В разбомблённом мною телефоне Philips-Porty (NMT-450) на выходе усилителя мощности стоят такие скобы, но вертикально, приблизительные размеры скобы из посеребренного провода 1мм (лучше 1,5 мм) - высота U-скобки - 12-13 мм, при примерно таком же расстоянии между ножками. Настройка подстроечниками 2-15 пф (smd) с обеих сторон, п-контур. Но это на частоту 455-470, просто увеличьте скобу до 15мм и пробуйте. Если окажется слишком низко настроено, просто сажаете скобу в плату ниже и откусываете с другой стороны лишнее. После нескольких проб и измерений найдёте, думаю, искомые размеры. Это было, так сказать, объяснение на пальцахПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 12.01.2006 в 09:36.
