02.06.2003, 12:05 #1Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Помогите с ремонтом 'Виола-А'
Есть у меня Виола-А. Престала нормально работать. На передачу мощность даёт, но явно не на той частоте. На приём тоже - унч шумит, сигналы не принимает. БП у меня с переключением полярности, при включенном приёме могли полярность питания поменять. У меня подозрение на сдохший синтезатор. Подскажите, как проверить работоспособность этого синтезатора.
Зарание спасибо.
02.06.2003, 18:46 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
1. Синтезатор питается не напрямую, а через 2 последовательных стабилизатора, +9 и +5 вольт. Они на плате самого синтезатора. Надо их сперва поглядеть.
2. Синтезатор отстоит от сигнала на 10,7 мГц. Можно его найти портативкой с широким диапазоном. Или поглядеть осциллографом. Или так - тестером меряете напряжение на выходе ФД, и пальцем дотрагиваетесь до выводов ГУН, или, если у него крышка отпаяна, до катушки. Если все работает, напряжение довольно сильно меняется (на несколько вольт).
3. Может, все-таки сгорел ГУН. Он капризный, но я в его габаритах сделал сам новый. используя только контур и варикап. Говорят, новый стОит порядка $30, то есть как и сама станция.
4. Кто-то переделывал станцию до вас? Может, что-то "на соплях" болталось и оборвалось?
03.06.2003, 12:07 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Спасибо за ответ!
Стабилизаторы посмотрел, работают. Станцию просмотрел на сухие пайки и обрывы, явных не обнаружил. К сожалению, моя портативка работает от 136, и послушать синтезатор не получилось. Сегодня пойду к товарищу с приборами и проверю по остальным вашим рекомендациям.
05.06.2003, 11:50 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Ура! Заработала
Ещё раз спасибо за рекомендации.
В итоге - оказался сгоревшим дроссель в синтезаторе. Др3.
11.06.2003, 15:13 #5Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
HELP!!!!Помогите у меня такая же фигня с Виолой
передача не на частоте и плавает ,приемник шипит но ничего
не принимает
синтезатор питается 7.5 и 5.0 в при этом на выходе фд -6в
делаю питание 9.0 и 5.0 на выходе фд-1.2в
портативкой сигнала синтеза не слышу
трогаю гун напряжение на фд -не меняется
на входах мс13 и мс17 сигнал есть на выходах в контр.точках
8 и 9 ничего не вижу (осцилограф с1-114 может не тянет по
частоте) в чем причина подскажите кто в курсе.......
13.06.2003, 18:52 #6Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
В восьмой кт явно что-то должно быть. Eсли на входе мс17 сигнал есть, то и на выходе должен быть, там никаких дополнительных навесков нет. Для начала мс17 проверить.
P.S. Я не шибкий спец, но вроде там не так сложно. Можно подвесить 23 ногу и посмотреть, не появится ли чего на ней. Если появится - значит садится мс14-ой.
16.06.2003, 10:18 #7eu7eaГость
перерезал дорожки от 23 ног мс13мс17 -ничего не появилось
хотя на входах (ножки 1 ) сигнал есть..........
может ие15 загнулись две сразу
16.06.2003, 11:11 #8Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Да, возможно, если с питанием что-то было. Можно проверить наличие везде где надо земли и +5 вольт на мс17. Если всё в норме, то попробовать её менять. Если сигнал появится, можно попробовать и мс13. Но если были проблемы с питанием, то могло ещё что-нибудь сгореть.
16.06.2003, 13:12 #9Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
с питанием проблем нет,просто она немного полежала на полке и сдохла.....питание и земля везде есть, пробую менять
ие15
16.06.2003, 17:30 #10Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Поменял ие15 -ничего не пройзошло ,на выходе едва заметный какой то мусор 50мв и все........
16.06.2003, 19:10 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Не смог найти спецификации ие15, но остаётся предположить, что на вход ей приходит что-то, что она не в состоянии переварить. На выходе должно быть 250 Гц(по документации). Можно посчитать, умножив на предустановленное число, что будет нужно увидеть на входе.
17.06.2003, 08:34 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
М-да... А выключатель питания пробовали заменить? А антенный разъем?...
Чего лезть в ДПКД с кусачками, когда не понятно, есть ли у него на входе то, что делить надо?
Передача-то есть, но не на частоте. Скорее всего ГУН синтезатора работает, но нет захвата в петле ФАПЧ, а может, не хватает напряжения ГУН на входе делителя. Посмотрите в явном виде - что на выходе ГУН? Если есть сигнал - то дальше по каскадам делителя - где пропадает сигнал. Если я помню - на входе ФД должны быть очень короткие и "редкие" импульсы - их можно и не заметить. У меня в свое время так же сдохла эта станция, просто полежав год без дела. Но мне повезло меньше - умер ГУН. И, кстати, чтоб во все места заглянуть, вполне хватило с1-79.
Кстати, все может оказаться до смешного просто - возможно, надо просто пропаять контакты разъемов синтезатора...
17.06.2003, 10:31 #13Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Прошу прощения, не уточнил, что имею в виду мс17. Т.е. не ДПКД а ДФКД2.
2Drix. Подразумевал, что 250 Гц должно быть видно хорошо на любом осциллографе.
17.06.2003, 10:55 #14Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
М-да.......теперь по порядку:
ГУН - на выходах ничего не вижу ни осциллографом ни
вольтметром в7-26(точки 3и16)мало того в точке 3 по описанию должно быть 1.8-3.2 в -у меня там Uпит =8.5в
идем дальше -в точке 5(вход мс10) -ничего нет,на выходе
мс10 сигнал уже есть,после мс12 сигнал вообще отличный
меандр Uamp =4в/0.1Ms .На выходе мс13 -наверное тонкие иголки их плохо видно ,но вольтметр явно что то видит
может -ГУН ,тогда откуда передача(по мощности намного меньше номинала)но есть........
контакты на плате пропаял все в норме
17.06.2003, 11:29 #15Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8824
Передача, из-за специфики формирования сигнала, будет и без синтезатора. А меньше по мощности по тому, что не на частоте настройки контуров.
Выход ГУН - кт13 и кт16. А кт13 соответствует ноге 3 блока ГУН.
2Drix. Учитывая Ваш практический опыт, подскажите, что должно быть на кт3, кт4, и кт6?
