Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
  1. #61
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Там с коммутаций не все так просто - вроде, снимается питание со смесителя и усилителя ПЧ при ТХ. Я для этого использовал портативку (благо у patriot есть Алинка). Пару витков вокруг "резинки" и к входу Виолы. Можно даже мощность установить самую маленькую, все равно хватит.
  2. #62
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Диод в коммутаторе я убирать не собираюсь пока
    А вот упч -совсем дубовый ,пробовал давать генератор 10.7
    так он едва 20мкв слышит...
  3. #63
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я не про исключения диода говорил, а про его замену на реле. Основная его функция - коротить вход приемника при передаче. Но и в самом деле, это не так уж надо.
    УПЧ у вас действительно как-то не так настроен, чутье должно быть лучше. Можно и поменять транзисторы на что-то современное, как советовал Тадас. Но все равно проверьте настройку спиральных резонаторов, которые стоят ДО смесителя.
  4. #64
    25.05.2003
    Житомир, Украина
    26
    Стандартная неисправность гуна.Оккуратна сошкрябываете безкорпусные транзисторы и в место них впаиваете КТ368. На выходах гуна должно быть 0,3-0,5 вольта.Если меньше сразу меняйте транзисторы.
  5. #65
    QRPP
    31.03.2006
    7
    Восклицание
    Транзисторы в синтезаторе надо менять на КТ3101А в корпусном исполнении.Я пробовал когдато кт368-сильно упала чувствительность.
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Помогите с ремонтом DRAGON SS-485
    от Kobelino в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 09.07.2002, 18:44
