Там с коммутаций не все так просто - вроде, снимается питание со смесителя и усилителя ПЧ при ТХ. Я для этого использовал портативку (благо у patriot есть Алинка). Пару витков вокруг "резинки" и к входу Виолы. Можно даже мощность установить самую маленькую, все равно хватит.
Диод в коммутаторе я убирать не собираюсь пока
А вот упч -совсем дубовый ,пробовал давать генератор 10.7
так он едва 20мкв слышит...
Я не про исключения диода говорил, а про его замену на реле. Основная его функция - коротить вход приемника при передаче. Но и в самом деле, это не так уж надо.
УПЧ у вас действительно как-то не так настроен, чутье должно быть лучше. Можно и поменять транзисторы на что-то современное, как советовал Тадас. Но все равно проверьте настройку спиральных резонаторов, которые стоят ДО смесителя.
Стандартная неисправность гуна.Оккуратна сошкрябываете безкорпусные транзисторы и в место них впаиваете КТ368. На выходах гуна должно быть 0,3-0,5 вольта.Если меньше сразу меняйте транзисторы.
Транзисторы в синтезаторе надо менять на КТ3101А в корпусном исполнении.Я пробовал когдато кт368-сильно упала чувствительность.
