Если у вас катушка без отвода, сделайте емкостный делитель для питания истока. Катушку лучше не ковырять, да и варикап можно использовать "родной".
Что касается "еще одной Алёнки" - так это все-таки разного класса аппараты. Виола простой переделкой разгоняется до 25-30 ватт на выходе. Учитывая герметичный корпус легко ставится на балкон и работает в пакете не выключаясь сутками. Портативка такого не выдержит, а подобная "автомобилка" - это уже совсем другие деньги...
Собрал я наконец -ГУН по схеме http://rx9cbi.narod.ru/si145m.htm
на двух транзисторах .Чуть запихал в эту коробочку места пустого ни осталось ни миллиметра.Заработал он -сразу на
159 мГц я его подкрутил теперь он на 135мГц(частота синтеза должна быть ниже на 10.7 как я понимаю ???)
варикап родной -погиб при выковыривании я поставил кв109в
НО ЧТО ТОЛКУ ,Виола так и не работает
На варикапе висит 7в ,каналы переключаю не изменяется ,
гун срываю напр.падает до 1в(и то приятно)
принимать станция стала ,но где попало (гун немного плавает)
но почему то совсем немного для такого монтажа и такой частоты
далее по порядку
кварц.ген -11700 mc9(вых) -1170 mc17(вых)-осцилографом ничего не вижу но частотомер показывает 250Гц (так и должно)
ГУН -134мГц mc12(вых)-1340 mc13(вых)- 213Гц(кручу каналы
не меняется ,а должна наверное)
может есть какие соображения ??????/
а если все-таки ГУН надо выше, чем прием? Попробуйте, может, я и соврал - не помню уже точно....
ГУН (точнее, сам синтезатор) в любом случае плавать не должен. Надо поигрась связью варикапа с контуром и напряжением на варикапе с ФД.
Еще поясните - что не меняется при переключении каналов. Если частота ГУН - это не верно, если постоянна частота на ФД - то так и должно быть, синтезатор правильно работает.
Вроде мне говорили, что ГУН выше должен быть.
На СКР есть мануал на Виолу - там все сказано, как и что...
А какое напряжение на С30 синтезатора ?
При переключении каналов не меняется напр. на варикапах
так же частота гуна и частота на выходе дпкд(213Гц)
с30 под экраном ,пока не вскрывал...
поставьте частоту ГУН выше приема. Все должно пойти.
только что попробовал поставить 156 мГц-не помогло
то-же самое
почему не меняется частота на выходе дпкд,по моему -должна
меняться....стоит 213гц
вы там дорожки резали - проверьте, все ли восстановлено. Переключая каналы вы меняете коэф. деления ДПКД. Так что частота должна меняться, даже если не действует петля с ФД. На СКР нет схемы синтезатора Виолы - я сам с трудов ее тогда нашел, и благополучно потерял. Если у вас есть в эл. виде - пошлите мне в приват, разберемся. Или коллега Tadas подскажет раньше.
В электронном виде схемы нет только в книжке ,описание
там очень поверхностное даже не написано где синтезатор работает выше или ниже
на выходе дпкд и я осцил. сигнала не вижу хотя должен как ни
крути 213гц,вижу только частотомером и вольтметром ,
сам ничего не пойму может ие15-????
А почему у вас получается частота 213Гц, извините? На ФД приходят две одинаковые частоты по 250Гц. Так что копайте - кто-то из счетчиков врет, или не верно частоту ГУН выставили. Иль вы собрались уравять фазы двух сигналов с разной частотой? Ну-ну...
Скорее всего ширина полосы захвата ФАПЧ получилась другой - гораздо Уже, из-за применения другого варикапа. Попытайтесь "накручивать" ГУН очень медленно, пока на выходе не получите 250Гц. По тому, как это значение стоИт, можно будет судить о корректности применения именно этого варикапа...
Судя по тому, что на варикапах 7 вольт, частота ГУН стоит ниже, и он старается ее поднять, а та зараза не идет.
Частота сравнения после ДПКД тоже ниже (213).
По видимому частота должна быть выше сигнала.
Полезно отключить варикап от ФД, подать на него 4 ... 5 В и по частотомеру накрутить ГУН на место.
После этого ФАПЧ должен захватить.
