Совершенно верно! Возможно, ошибка в том, что ГУН выставляется, не глядя на канал. Частота ГУН должна быть выше частоты приема на 10,7 мГц ДЛЯ ДАННОГО КАНАЛА. Задача ДПКД именно в том и состоит, чтоб привести к 250Гц частоту ГУН.
Чтоб не ошибиться, мне кажется лучше проверять частоту, которая идет на ФД. Когда будет 250Гц, ФАПЧ не может не "схватить". Со всем остальным будете разбираться потом - вполне может быть, ФАПЧ будет "терять" ГУН при переходе с канала на канал, или на самых низких\высоких каналах. Но это уже второй этап настройки.
Поставил ГУН на 156.200 на trx-145.500 на входе фд получились две одинаковые частоты 250Гц(fпч 10700)
частота стабильна (плавает +- 300гц)
но при переключении каналов не изменяется ,напряжение на варикапе то-же не изменяется (1.1в),на входах фд 2*250гц(не меняется)может дело в шифраторе каналов
У вас нет захвата в петле ФАПЧ - частота плавать вообще не должна. Даже если вы пытаетесь сорвать генерацию рукой, сначала отработает ФАПЧ, чтоб этого не допустить - опять же видно по поведению управляющего напряжения на варикапе. Работает ли ФД можно посмотреть, наблюдая стрелочным вольтметром напряжение, которое идет на варикап. Описывать его не буду - если все нормально, вы поймете, что "что-то" произошло, когда сравниваются частоты на входе ФД(В двух словах - когда захвата нет, напряжение может быть произвольным, скорее около 1 В. Когда наступает захват, оно скачком возрастает до примерно 4-5 вольт, и дальше вполне адекватно меняется, когда вы немного расстраиваете контур ГУН.) Если это наблюдаете, проверяйте свою схему ГУН - есть ли напряжение на самом варикапе.
И вообще, рассмотрите как следует схему включения варикапа - он по вашей ссылке очень уж "задумчиво" подключен. Посмотрите "родную" схему ГУН и поставьте варикап так-же.
Все эти рекомендации имеют смысл, если предположить, что у станции поломался ГУН, а все остальное исправно. Кстати, если на данном канале данная (правильная) частота ГУН приводится к 250-ти Герцам, ваш селектор каналов и ДПКД работают правильно. Вам до "победы" остался один шаг - наверняка какая-нибудь мелочь.
Да ,похоже гун -не очень удачный получился
на частотах выше 150мгц -работает очень неустойчиво ,напряжение на выходе резко падает,частотомер
едва улавливает частоту
при перестройке частоты в районе 156мгц - напряжение на
варикапах изменяется 0т1 до 7в значит цифровая часть работает однозначно ,фапч -цепляет частоту и пытается тянуть(когда кручу катушку),если частоту увожу в сторону
напряжение на варикапах замирает в мин.или макс. значении.
варикап в гуне включен как в родной схеме
Ура!!!! кое-как заработала
от 144400 до 145900(варикап не родной)
но чувствительности явно не хватает,думаю мало напряжение
гуна.резко упало выше 150мгц
Всем спасибо за содействие !
буду копать дальше
Напряжение с синтезатора 0.1в -думаю маловато будет
Чем поднять ?может связь с контуром или еще что....
монтаж очень плотный -тяжело что-либо перепаивать.
Должно быть порядка 0.2 - 0.25 в. Это с ГУН. Просто в "родном" не зря стоят 2 каскада буферных - на одном висит синтезатор, другой питает смеситель приемника и передатчик. Сколько у вас, кстати, выдает ненагруженный ГУН? Возможно, надо поставить еще усилительный каскад прямо перед смесителем RX. Так что у вас простор для эксперимента - по крайней мере теперь вы точно знаете, что надо делать.
Нашел я где "собака зарыта"
после генератора гуна имею-1.5в
я брал сигнал с коллектора буфера там-0.1в (в коллекторе дроссель 16мкгн)
попробовал взять с эмиттера -там оказалось 1в
еще вопрос -какой варикап лучше применить для полного
перекрытия(может квс111) или увеличить емкость связи с
тем что стоит(кв109в)
Тут помочь ничем не могу - экспериментируйте. Мне удалось "спасти" тот варикап, что стоял в ГУНе. Помню, что пытался его заменить на "что получше", но результат был отрицательный. Для начала убедитесь, что генератор сможет работать на тех частотах, что вам потребны - замените варикап на керамический КПЕ, заодно сможете примерно понять, какой диапазон изменения емкости вам от варикапа нужен. Потом справочник в руки и вперед - диапазон напряжений известен, емкость примерно тоже. Останется "вписаться" в габариты и выбрать варикап не с совсем маленькой добротностью...
Спасибо за помощь !!!
Буду продолжать изыскания в данном направлении
в любом случае результат есть .......
Ура !!!!!! Теперь все работает
Увеличил Ссв с варикапом -все каналы появились даже с
запасом(кв109в).С буфера взял сигнал на счетчики с коллектора ,а на блок УВЧ с эмиттера(напряжения хватило).
В блоке УВЧ нашел-"соплю" (каплю припоя)-появилась
нормальная чувствительность.
Думаю переделать блок ПЧ на ха26(туповатый он какой-то)
или может не стоит?
Еще раз Спасибо Всем !!!
(я уже хотел ее выбросить)
Ну вот и славно. Поздравляю вас. Особенно забавно, что удалось помочь вам on-line - это уже новое направление в любительском сотрудничестве...
Не знаю, для чего вы используете станцию, но я переделывать что-то в ней не стал бы, по крайней мере столь кардинально. Как один из способов повысить чутье - заменить p-i-n диод в переключателе RX/TX на релюшку типа РЭС-49, и потом настроить как следует спиральные резонаторы в ВЧ блоке - скорее всего их не настраивали, а диапазон 144-146 для Виолы "не родной". Можно еще заменить выходной транзистор на более мощный (с буквой В, если не ошибаюсь), а нынешний выходной переставить в предвыходной. Моща должна получиться порядка 18-20 ватт.
PiN диод- это диод на плате УМ -2A507A -?????????
на выходе у меня кт920в-получилось 17Вт
блок ПЧ туповат ,но я попробую его сначала подстроить,
а потом уже ...........
Да, диод тот самый. Чутье возрастает, но не кардинально, имейте в виду. Гораздо бОльшего эффекта можно достичь подстройкой резонаторов.
И еще - сигнал в приемник проходит через контуры на плате TX. Их тоже надо подстроить, но это удобнее делать, настраивая передатчик.
Если нет подходящего генератора, для подстройки входного резонаторного фильтра пожалуй можно использовать синтезатор в режиме передачи.
А переделывать ПЧ не стОит. Сначала надо выжать все возможное до смесителя. Вплоть до замены транзисторов УВЧ на менее шумящие современные.
