В передатчике Виолы есть своя ФАПЧ и ГУН. На него заводится синтезатор, кварц 10,7 и модуляция. Генерит он на частоте выходного сигнала. Собран на КА610 - самый левый транзистор на плате усилителя мощности. Без одного из сигналов (10,7 или синтезатора) он, конечно, генерит - но где захочет. И стабильности, понятно, никакой нет. Так что это не удивительно.
Большое напряжение на управлении ГУН в синтезаторе скорее всего говорит о том, что делители и ФД работают нормально - пытаются "вытянуть" ГУН, а он не вытягивается. ВЧ напряжение с ГУН достаточно хорошо видно - не помню точно, но что-то около 0.1 вольта должно быть. Если питание нормальное, а ВЧ нет - то, скорее всего, ГУН помер. Попробуйте разорвать дорожку от ФД до ГУН, подайте на этот вход ГУН напряжение порядка 2-3 вольт - может, ГУН не заводится при малой емкости варикапа или что-то в этом роде...
Еще одна вещь, которая может ввести вас в заблуждение - первый счетчик иногда может генерить какую-то пакость, создается видимость, что все работает - но частота не имеет никакого отношения к действительности. Можете это проверить сами - подайте сигнал ГУН не на первый, а на второй счетчик - и на выходе ничего не будет...
Если ГУН подох, то выхода ровно 3.
1. Менять Виолу целиком.
2. Искать ГУН или синтезатор целиком
4. Восстановить ГУН.
ГУН придется распаивать. Там кроме самого генератора 2 или 3 буферных каскада. Возможно, подох последний буфер - возмите напряжение с предпоследнего. Ничего страшного не случится.
Мне это сделать не удалось - пришлось сошлифовать все детали с платы, сверху наклеить маленькую платку с нарезанными квадратиками, и на ней "по месту" собрал генератор и повторитель на КП303, используя родной контур и варикап. В итоге все ожило.
А что вы еще хотели??...
У меня нет особого "опыта" по Виоле. Я чинил всего одну, но она оказалась не проще и не сложнее любого другого электронного устройства. Напряжения на точках не помню, это было около года назад. Только помню, что напряжение ГУН должно быть 0.1-0.2 вольта. Я еще сомневался, что этого мало. То, что первый счетчик генерит вспомнил только сейчас. Оборвите вообще дорожку от ГУН к этому счетчику - на выходе делителя будет точно то же самое...
Существуют по крайней мере 3 версии синтезатора ( у меня был тот, где ИМ3) и 2 версии ГУН-ов. Так что надо бы определиться, что именно у вас, и есть ли схема именно вашей версии.
Огромное Спасибо за помощь !
все сразу стало понятно.....
ГУН-сдох.другого и быть не может
счетчики -запутали,да еще и передача работающая...
буду выгрызать из платы.
по какой схеме лучше собрать новый ГУН ???
В моем случае катушка была с отводом - я собрал по каой-то схеме из публикаций автора "легендарного" трансивера - у него по такой схеме ГУН-ы в синтезаторе были. Поглядите на его сайте...
Вы все-таки сначала распаяйте ГУН, поглядите, работает ли сам задающий генератор - может и правда можно "обрубить" один из буферов. У него, вроде, должен быть "промежуточный" выход.
Чтобы распаять,думаю сначала его выпаять из платы и т.д
уже выпаиваю....
Распотрошил........неужели так мало места в Виоле,не могли
по-человечески ГУН сделать.
почти как микросхема
Ну так он и есть если не микросхема, то микросборка. На керамической плате. И деталюшки какой-то спермой приклеены - не отодрать. Мне пришлось бруском наждачным все сошлифовывать - а то высоты не хватало...
Интересно узнать, чем закончилось :). В смысле, заработала ли?
2 Drix. Мне казалось, что если кварцевый генератор не работает, то симптомы должны быть похожими. Хотелось бы понять для себя, где ошибаюсь. Не подскажите?
Закончилось тем,что я выдрал -ГУН и он деиствительно
оказался мертвым ...попробовал паять этот микрочип ничего
не выходит как ни старался .Пришлось срезать все к чертовой
матери.Теперь чешу репу-че дальше делать.......
для начала пойдет схема на одном полевике - когда заработает, поставьте буферный каскад. А можете и не ставить - и так хватит. ГУН можно собрать навесным монтажем - полевик ставите крышечкой вниз, выводы ему укорачиваете, и на них все делаете - всего-то 3 детали...
to Peter - какой генератор не работает - их там несколько, в том числе и в тракте ПЧ 500кГц. Если речь о опорнике 10,7 то да - ни приема ни передачи. Однако будет работать синтезатор - его можно услышать. И по поведению напряжения на выходе ФД можно косвенно понять, что он что-то осмысленное делает...
Думаю попробовать гун но этой схеме на кт368
http://rx9cbi.narod.ru/si145m.htm
с буфером может получиться.....?
не то... там катушка одним концом на земле сидит, второй свободный, и езе отвод снизу есть. Куда уж проще, чем тут сделать - http://hamradio.online.ru/lq_synt.htm Там ГУН - рисунок 3.
а можно совсем упроститься и купить готовый синтезатор - http://ra3rbe.qrz.ru/
а можно тут http://rf.atnn.ru/r/radio_shop.html/, если как набор деталей, то совсем копейки..
Вообще тогда конфета будет, а не Виола...
Спасибо ,ГУН хороший только как быть с отводом(катушка
припаяна не хочется курочить)
Синтезатор за 33$ конечно тоже хорошо ,но я тогда лучше
еще одну Alinco-191 за 50$ куплю......
на базе тех синтезаторов лучше строить что то новое ...
я попробую лучше -ГУН (пока правда не знаю какой)
