Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
  1. #16
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    В передатчике Виолы есть своя ФАПЧ и ГУН. На него заводится синтезатор, кварц 10,7 и модуляция. Генерит он на частоте выходного сигнала. Собран на КА610 - самый левый транзистор на плате усилителя мощности. Без одного из сигналов (10,7 или синтезатора) он, конечно, генерит - но где захочет. И стабильности, понятно, никакой нет. Так что это не удивительно.
    Большое напряжение на управлении ГУН в синтезаторе скорее всего говорит о том, что делители и ФД работают нормально - пытаются "вытянуть" ГУН, а он не вытягивается. ВЧ напряжение с ГУН достаточно хорошо видно - не помню точно, но что-то около 0.1 вольта должно быть. Если питание нормальное, а ВЧ нет - то, скорее всего, ГУН помер. Попробуйте разорвать дорожку от ФД до ГУН, подайте на этот вход ГУН напряжение порядка 2-3 вольт - может, ГУН не заводится при малой емкости варикапа или что-то в этом роде...
    Еще одна вещь, которая может ввести вас в заблуждение - первый счетчик иногда может генерить какую-то пакость, создается видимость, что все работает - но частота не имеет никакого отношения к действительности. Можете это проверить сами - подайте сигнал ГУН не на первый, а на второй счетчик - и на выходе ничего не будет...
    Если ГУН подох, то выхода ровно 3.
    1. Менять Виолу целиком.
    2. Искать ГУН или синтезатор целиком
    4. Восстановить ГУН.
    ГУН придется распаивать. Там кроме самого генератора 2 или 3 буферных каскада. Возможно, подох последний буфер - возмите напряжение с предпоследнего. Ничего страшного не случится.
    Мне это сделать не удалось - пришлось сошлифовать все детали с платы, сверху наклеить маленькую платку с нарезанными квадратиками, и на ней "по месту" собрал генератор и повторитель на КП303, используя родной контур и варикап. В итоге все ожило.
    А что вы еще хотели??...
  2. #17
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    У меня нет особого "опыта" по Виоле. Я чинил всего одну, но она оказалась не проще и не сложнее любого другого электронного устройства. Напряжения на точках не помню, это было около года назад. Только помню, что напряжение ГУН должно быть 0.1-0.2 вольта. Я еще сомневался, что этого мало. То, что первый счетчик генерит вспомнил только сейчас. Оборвите вообще дорожку от ГУН к этому счетчику - на выходе делителя будет точно то же самое...
    Существуют по крайней мере 3 версии синтезатора ( у меня был тот, где ИМ3) и 2 версии ГУН-ов. Так что надо бы определиться, что именно у вас, и есть ли схема именно вашей версии.
  3. #18
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Огромное Спасибо за помощь !
    все сразу стало понятно.....
    ГУН-сдох.другого и быть не может
    счетчики -запутали,да еще и передача работающая...
    буду выгрызать из платы.
    по какой схеме лучше собрать новый ГУН ???
  4. #19
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    В моем случае катушка была с отводом - я собрал по каой-то схеме из публикаций автора "легендарного" трансивера - у него по такой схеме ГУН-ы в синтезаторе были. Поглядите на его сайте...
    Вы все-таки сначала распаяйте ГУН, поглядите, работает ли сам задающий генератор - может и правда можно "обрубить" один из буферов. У него, вроде, должен быть "промежуточный" выход.
  5. #20
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Чтобы распаять,думаю сначала его выпаять из платы и т.д
    уже выпаиваю....
  6. #21
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Распотрошил........неужели так мало места в Виоле,не могли
    по-человечески ГУН сделать.
    почти как микросхема
  7. #22
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Ну так он и есть если не микросхема, то микросборка. На керамической плате. И деталюшки какой-то спермой приклеены - не отодрать. Мне пришлось бруском наждачным все сошлифовывать - а то высоты не хватало...
  8. #23
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Интересно узнать, чем закончилось . В смысле, заработала ли?
    2 Drix. Мне казалось, что если кварцевый генератор не работает, то симптомы должны быть похожими. Хотелось бы понять для себя, где ошибаюсь. Не подскажите?
  9. #24
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Закончилось тем,что я выдрал -ГУН и он деиствительно
    оказался мертвым ...попробовал паять этот микрочип ничего
    не выходит как ни старался .Пришлось срезать все к чертовой
    матери.Теперь чешу репу-че дальше делать.......
  10. #25
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    для начала пойдет схема на одном полевике - когда заработает, поставьте буферный каскад. А можете и не ставить - и так хватит. ГУН можно собрать навесным монтажем - полевик ставите крышечкой вниз, выводы ему укорачиваете, и на них все делаете - всего-то 3 детали...
  11. #26
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    to Peter - какой генератор не работает - их там несколько, в том числе и в тракте ПЧ 500кГц. Если речь о опорнике 10,7 то да - ни приема ни передачи. Однако будет работать синтезатор - его можно услышать. И по поведению напряжения на выходе ФД можно косвенно понять, что он что-то осмысленное делает...
  12. #27
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Думаю попробовать гун но этой схеме на кт368
    http://rx9cbi.narod.ru/si145m.htm
    с буфером может получиться.....?
  13. #28
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    не то... там катушка одним концом на земле сидит, второй свободный, и езе отвод снизу есть. Куда уж проще, чем тут сделать - http://hamradio.online.ru/lq_synt.htm Там ГУН - рисунок 3.
  14. #29
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    а можно совсем упроститься и купить готовый синтезатор - http://ra3rbe.qrz.ru/
    а можно тут http://rf.atnn.ru/r/radio_shop.html/, если как набор деталей, то совсем копейки..
    Вообще тогда конфета будет, а не Виола...
  15. #30
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Спасибо ,ГУН хороший только как быть с отводом(катушка
    припаяна не хочется курочить)
    Синтезатор за 33$ конечно тоже хорошо ,но я тогда лучше
    еще одну Alinco-191 за 50$ куплю......
    на базе тех синтезаторов лучше строить что то новое ...
    я попробую лучше -ГУН (пока правда не знаю какой)
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Помогите с ремонтом DRAGON SS-485
    от Kobelino в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 09.07.2002, 18:44
