06.09.2006, 19:03 #1
- 06.09.2006
- 4
BFDX-5118 с 450-470 на 430-450?
У меня есть две вышеуказанные станции,можно ли каким-то способом(замена кварца,перепрограммирование синтезатора частот и тп.) понизить рабочую частоту на 20 мГц? Хрен с ним,с индикатором,пусть показывает от 450-470...Помогите,чем могете!!!!!
07.09.2006, 14:48 #2
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Знаю я такие станции , примерно 2.5вт чутье откровенно так себе. Качеством вроде не хромает, пытался перевести но небыло времени. Клиенты сильно быстро попросили их обратно.
Последний раз редактировалось Evgeny35; 07.09.2006 в 14:51.
73!!!
07.09.2006, 16:38 #3
- 06.09.2006
- 4
Нужен дельный совет,хоть зацепка,что делать,оченно надо,просто сильно надо!!!
07.09.2006, 16:43 #4
- 06.09.2006
- 4
дело в том,что рынок этих станций,с частотой 450-470 неуклонно растет,они намного дешевле,тебе практика большая,мне,владельцу-радость,на соревнования надо,а то у них 433-435 мгц используется
08.09.2006, 12:18 #5
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Я делал такое. Мне давно привезли две станции диапазона 470. 14 каналов, так вроде все пучочком. Выбросить жалко, дури в голове много, вот я и сделал такое чудо: Нашел синтезатор на плате, разобрался с его системой программирования (об этом отдельный разговор), перерезал дорожки идущие от процессора станции к синтезатору, подал их на PIC процессор и с него сигналы подал на синтезатор. А в PIC-е написал программу перекодирования 14 каналов частоты 470 в 14 каналов 430. Такие, которые мне были нужны.
Кроме этого еще пришлось перетащить "вниз" ГУН. И подстроить вход. Выход не трогал.
Это все конечно геморой и еще раз все это проделывать я бы не стал, а тогда было интересно, сделал, станции эти и сейчас работают. Очень цивильно, чуй хороший, выходная мощность 2.5 ватта.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
08.09.2006, 16:29 #6
И все-же волнует вопрос каким способом изменить частоный диапазон на BFDX-5118 . Дело в том что клиенты не забрали их . Так что я их заберу у конторы за символическую стоимость. Попробую покопать поглубже, в поисках конфигурационных перемычек, если есть таковые.
08.09.2006, 16:46 #7
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Быстрее всего нет там такой возможности. Это станции штатовского безлицензионного диапазона. Думаю там предусмотрели, чтобы купивший ее чайник не смог вылезти за пределы этого диапазона. Во всяком случае в моих станциях никаких возможностей по перепрошивке или переконфигурированию не было.
08.09.2006, 16:51 #8
Интересно но при включении и нажатии точно не знаю какой конпки на дисплее высвечивается "Clone" . Хотя через какой разъем клонируются, например зарядный стакан. Давненько было дело какие-то станции только через зарядник клонировались.
QDM?
08.09.2006, 18:52 #9
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
А может через разьёмы гарнитуры, если конечно там такое предусмотрено. А какие это кстати рст через зарядное клонируют, не расскажите ль ?
09.09.2006, 13:46 #10
Помоему были моторолки, года три назад дело было, охотнички приносили.
QDM?
09.09.2006, 14:29 #11
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Я так понимаю что-то типа LPD на 400 или выше ? Извиняюсь заранее, что отвлекаюсь от начатой темы.
09.09.2006, 15:52 #12
Сорри за полный оФФпост..
Станции были частотные на 400MHz но в каком пределе частот не помню. Мощность была явно более 10мВт. Ставились в стакан одна за другой , причем та что сзади была в стакане выше и был виден процесс. На вид станции не выглядели обмылками, примерно 5-6см шириной, 2-2,5см толшиной, высота 11-13см. Антенка жесткая, примерно 14-15см, кажется 2 ручки сверху. То что это были моторолки доказывает только тот факт что на заряднике красовалась выдавленная буква М в кружке и надпись снизу белыми буквами Motorola. Размеры помню только потому что тогда у меня была Alinco DJ-180 она без аккумуляторов была таких же размеров.
Единственное что настораживает так это то, что Моторы портативки с дисплеями делали ооочень редко если вообще делали, диапазон 400Mhz моторы как то не очень любят.Последний раз редактировалось RA9ODE; 09.09.2006 в 16:08.
QDM?
10.09.2006, 00:21 #13
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Огромное спасибо товарищу RA9ODE за столь подробное описание продукта......73
ps А нащёт того, что не любят они эти частоты Вы, пожалуй, обсолютно правы.....
15.09.2006, 16:46 #14
- 06.09.2006
- 4
Вопрос темы ещё пока очень насущный...Ну напрягите мозги,господа!Может,фото прислать платы?
15.09.2006, 21:23 #15
Да вообще-то желательно , может есть какие то различия . Завтра сделаю фото своих станций.
QDM?
