Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    15.09.2006
    Казахстан
    14
    генератор кварцевый
  2. #17
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Частота настройки приёмника изменяется подачей на вход умножителя частоты гетеродина (конт. 8 " вх.умножителя" ) , соответствующей частоты кварцевого генератора. Затем нужно будет перестроить контура умножителя и контуры УВЧ.
    Частота передатчика определяется частотой поступающей на вход каскада на транзисторе V4, также необходимо перестроить все контура в умножителе и усилителе мощности.
  3. #18
    15.09.2006
    Казахстан
    14
    будем проще
    Возможно ли сделать такой преобразователь, который бы обеспечивал преобразование частоты с Ftx в Frx, воткнуть его на вход приемника
    насколько это сложно
  4. #19
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Конвертер это назывется.
    Классическую схему применяйте, да и дело в шляпе.
    Входная цепь--УВЧ-смеситель. На смеситель гетеродин с частотой равной или сумме частот передачи и приёма или их разности.
    Если частоту гетеродина делать равной сумме, то она получиться очень высокой 644 Мгц нужно будет искать кварц за кварцем умножитель т.е. достаточно муторно.
    можно частоту гетеродина сделать 36 МГц. Кварц опять таки очень желательно поставить, но можно попробовать и гетеродин с LC контуром.
    передатчик и конвертер будут настроены на одну частоту поэтому на входе УВЧ нужно будет обязательно поставить защиту от перегрузки что нибудь вроде диодов включенных встречно паралельно.
  5. #20
    15.09.2006
    Казахстан
    14
    отлично
    а реальную схему можешь посоветовать???
  6. #21
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    я нет . данное устройство изготовляется из того что есть под рукой в соответствии с наличием деталей, опыта, приборов. У меня всего этого масса, у вас как не знаю.
  1. Рации UNIDEN GMR 325-2
    от mikkey в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 19:44
  2. вопрос про рации...
    от INSFEL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 10:24
  3. Курсовая по УКВ рации
    от SETir в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 11:48
