Показано с 1 по 11 из 11
    15.09.2007
    12
    Ищу схему рации на 110-180 MHz
    Как-то небыло чего делать и я купил игрушечные рации уоки-токи.
    Частота там подозреваю 27мГц,но дело не в частоте. После нескольких дней пользования я заметил расстройку частоты. На рынке обещали дистанцию 500 метров,но в реале не тянет и на 50. Я увидел что там схема трансиверная...еще один геморой. Ну конечно хотел ее настроить,но против Китая не попреш. Контура полопали,дорожки поотклеевались,ну вообщем полная дупа. И вот у меня появилась идея сделать рации самому. Сначала думал по трансиверной схеме,но потом передумал. Я решил сделать рации как отдельно две схемы на одной плате- передатчик и приемник. В качестве передатчика я решил использовать вот эту схему http://destroller.my1.ru/publ/1-1-0-68 .
    Просто этот передатчик я уже делал и он мне очень нравится по своим характеристикам. Но вот вопрос в том можно ли его переделать на частоту 150мГц?
    И еще вопрос с приемником на такую же частоту. Сам передатчик при питании 3В излучает где-то 20мВт,но поблема в том какой сделать приемник?
    Хорошо ли будет работать сверхгенератор на такой частоте при питании 3В, и будет ли у него хорошая чувствительность?
    Если да,то покажите пожалуйста схему такого сверхача.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    09.11.2004
    Хабаровск
    42
    13
    Вот раз, все в одном,если сможешь найти. По крайней мере у нас есть
    .masterkit.ru/main/set.php?num=1032
    И вот исче приемник на 100-108(перестрвйвается на и выше и ниже) тамже в мастер ките
    .masterkit.ru/main/set.php?num=414
    Можно найти аналогичные конструкторы.
    Передтчиков для 100-108 можно найти валом.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    to данила: Не по теме, но объясни, земляк, для чего печатать с тупым постоянством: ввв.masterkit... и потом растолковывать: "...замени ввв на www..." Попробуй обойтись без этого. Вот так, к примеру: masterkit.ru/main/set.php?num=1032 Ну или, для ленивых, так: http://masterkit.ru/main/set.php?num=1032
    09.11.2004
    Хабаровск
    42
    13
    [QUOTE=RA0CS;157699]to данила: Не по теме, но объясни, земляк, для чего печатать с тупым постоянством: и потом растолковывать: "...замени ввв Попробуй обойтись без этого. Вот так, к примеру: Ну или, для ленивых, так:
    Объясняю, так как у меня мало сообщений(мее 15) я не могу вставлять ссылки целиком, система считает что это спам, я даже процитировать пока толком не могу ваше сообщение пока все ссылки не удалю из него.
    10.06.2004
    4,083
    733
    А что, вот это: masterkit.ru/main/set.php?num=1032 тоже не вставляет?
    09.11.2004
    Хабаровск
    42
    13
    Asderios
    А не проще купить LPDшные, или PMR мыльницы, за 600р, можно найти дешевле за пару и не мучаться
    15.09.2007
    12
    Конечно проще,но не так приятно
    09.11.2004
    Хабаровск
    42
    13
    Я тож раньше так думал, да действительно приятней когда своими руками собранно. Но когда спаивал схему на плате никогда не получалось настроить, так как приборов толком небыло.
    15.09.2007
    12
    ну есть же альтернатива?
  1. Ищу схему к рации VERTEX VX-210AV
    от Серёжкин в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 01:23
  2. Ищу схему простой ламповой УКВ рации
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 13:20
  3. Ищу схему синтезатора рации 'Ангара-1'
    от Nik в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 08:21
  4. Курсовая по УКВ рации
    от SETir в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 11:48
