Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для DL1AIE
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Вопрос Daiwa RX-110G - вопрос
    Есть у меня такой предусил на двойку.
    Растут из него три провода - питание и, видимо, управление. Вопрос - можно ли его использовать, подключив только питание, не опасаясь, что он сгорит при передаче? Ибо мануала на него нет и как-куда вешать управляющий провод, неизвестно.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Два провода это питание +12 V, управляться должен или по ВЧ или стандартно "+" или "-". Если есть возможность выложите хотя бы фотографию потрохов, будет немного проще ориентироваться. Надо понять, чем он его переключает, реле или ВЧ детектор стоит.
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Фото потрохов в аттаче.
ID:	51726   Нажмите на изображение для увеличения.
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Стоит обычное реле, даже не ВЧ, "какчество" так скажем не гуд, у предусилителя. Попробуйте взять прибор и померить белый провод, есть ли на нем напряжение +12, соответственно предусилитель должен быть включен, думаю, что все управляется путем короткого на -, т.е. реле должно щелкать когда вы его закорачиваете на корпус. Или если нет напряжения, то управляется путем подачи + на белый провод, собственно и все. 100 Ватт все должно выдержать, кабеля приличные.
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    То есть автоматически оно не переключится, и передачей без подключения управляющего провода можно пред спалить?
  1. Вопрос по КПЕ
    от UK7EAA в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по ИБП
    от RV3ARL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:24
  4. DAIWA СN-801H SWR/PWR meter
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 16:32
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
