Показано с 1 по 9 из 9
    29.03.2013
    50
    21
    Антенна на 144 Мгц
    При покупке станции на диапазон 2м в нагрузку дали два петлевых вибратора. Подскажите, как собрать систему из двух вибраторов - длины согласующих петель (из какого кабеля), расстояние между осями антенн.
    29.03.2013
    50
    21
    Предпологается использовать с портативкой ALINCO DJ-195. Размеры: 940мм - длина, 45мм - высота
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какой кабель питания ? И какая его длина - приблизительно ?
    Эти антенны имеют входное сопротивление 300 Ом . Поэтому нужно сочинять систему сигласования . Давай данные о кабеле - подумаем . Сразу скажу - наиболее просто соединить их вверху , на крыше . Сделать снижение вниз 75-и Омным кабелем и внизу преобразовать в 50 Ом .
    29.03.2013
    50
    21
    Длина кабеля 25м. С маркой кабеля еще не определился. Но заказать, я думаю, можно любой - это не проблема. На рынке есть 75 Ом с двойной оплеткой, вот думаю его и поставить.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Здесь всё подробно RA6FOO
    12.12.2009
    39
    13
    я так понимаю US5MQP хочет собрать кулинарную (hi) антенну из двух петель. вот для размышлений
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    соединение вибраторов Пистолькорса на УКВ антенне
    можно посмотреть здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3254
    http://www.collinear.ru/book/rla2/146.html
    Подробно смотреть на РАДИОСКАННЕРЕ
    Последний раз редактировалось RX1AG; 13.05.2013 в 10:21.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
    29.03.2013
    50
    21
    Что-то подобное, только для двух вибраторов
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от US5MQP Посмотреть сообщение
    для двух вибраторов
    Где-то так ...
  1. Wi-Fi антенна
    от RX3X в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:30
  2. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  3. Что за антенна ?
    от Roofwalker в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:37
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
