04.08.2003, 15:58 #1NikolajГость
TS-2000 или IC-910H. Что предпочтительней?
Друзья! Очень хочется взять хороший УКВ трансивер и всвязи с этим естественно возникает вопрос- какой всё же предпочтительней??? TS-790A/E и FT-736R весьма неплохие аппараты, но всё же уже старенькие и многие функции, которые сегодня востребуемые в них отсутствуют. На данное время стал выбор только между TS-2000 и IC-910H. Оба трансивера соответствуют всем параметрам современного УКВ аппарата, да и к тому же TS-2000 имеет ещё и КВ диаппазоны, хоть может не такие "крутые", как у МАРКа V или PRO-2 - но всё же!
Большая просьба для тех, кто использовал или работает в эфире на данных аппаратах поделится мнением.
Просто приводить в пример тактико-технические данные этих аппаратов из рекламных буклетов и интернета, думаю, не стоит- всё давно прочитано!
04.08.2003, 16:05 #2RV3ARГость
Ваш выбор пал на эти аппараты, как я понимаю, из-за наличия в них диапазона 23 см. И это правильно!
Берите IC910H ! Очень классный трансивер.
73! Юрий.
