Показано с 1 по 2 из 2
    Nikolaj
    Гость
    TS-2000 или IC-910H. Что предпочтительней?
    Друзья! Очень хочется взять хороший УКВ трансивер и всвязи с этим естественно возникает вопрос- какой всё же предпочтительней??? TS-790A/E и FT-736R весьма неплохие аппараты, но всё же уже старенькие и многие функции, которые сегодня востребуемые в них отсутствуют. На данное время стал выбор только между TS-2000 и IC-910H. Оба трансивера соответствуют всем параметрам современного УКВ аппарата, да и к тому же TS-2000 имеет ещё и КВ диаппазоны, хоть может не такие "крутые", как у МАРКа V или PRO-2 - но всё же!
    Большая просьба для тех, кто использовал или работает в эфире на данных аппаратах поделится мнением.
    Просто приводить в пример тактико-технические данные этих аппаратов из рекламных буклетов и интернета, думаю, не стоит- всё давно прочитано!
    RV3AR
    Гость
    Ваш выбор пал на эти аппараты, как я понимаю, из-за наличия в них диапазона 23 см. И это правильно!
    Берите IC910H ! Очень классный трансивер.
    73! Юрий.
  1. APRS с TS-2000
    от UT0IW в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 01:52
  2. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  3. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  5. Mtr-2000
    от KONSTANTIN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 11:14
