Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Тема: BAOFENG UV-B5: двухдиапазонная портативка
  1. #46
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    дал фотку лицевой панели.
    я про мобилку ..............
  2. #47
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Как на фото . KENWOOD TK-F8 якобы.Наверное есть такие от настоящего Кенвуда. Остальные фирменные Езу VX-7R и кенвуд ТН22-А....А вообще какая-то путаница. Посмотрел предложения фирм а там под именем TK-F8 предлагают однодиап. Двухдиапазонная идет под номером 5 а у меня №8. Аккумулятор идет на 1,7 АЧ. У меня же 2.1 АЧ а есть и на 3 АЧ. Вообщем надо конкретно смотреть параметры и комплектность.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Я на свою Алинко 580 работал чрез спутники на одну хэнди яги 145/430 и слушал свой собственный сигнал....Так что,уважаемый коллега,баофенг это ТОЛЬКО цена! и всё!...Для грибников и рыбаков...
    Ну почему?Можно и через спутники работать.Вон ребята, американцы-работают.И антенна...простая.
    Если бы "некоторые" не Олё-Олё...нормально бы QSO провели.
  4. #49
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Не совсем понятно как он на передачу работал... При частоте приема SO50+3 равной 436,815 (на дисплее видна была) частота передачи 145,850. Baofeng разве даст такой разнос частот поставить?
    По крайней мере в BAOFENG UV-B5 максимальный разнос меньше 70 МГц... Можно, наверное, перед передачей перескакивать на нижний диспелей, но там на дисплее стояла частота 147,030 - это частота одного из ихних репитеров (D-CNTR - Desert Center).
    Интересен чисто технический вопрос. Может и сам попробую когда
  5. #50
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    У меня есть - UV-5R и еще -супергетер-я, и разницы особенно -не вижу.
    А -китайцы немало -делают и работают ,а что- у нас ,Украине ,Латвии, Молдавии
    --одна болтовня и развал...
  6. #51
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Он может даже на трех разных диапазонах принимать (по мере активности) это радио FM, VH и UH. Здесь разнос не причем. Принимает он на одном диапазоне, передает на другом. Прием происходит автоматом на одной из установленных частот, а частоту передачи он активирует кнопкой переключения между установленными на индикаторе частотами, чтоб не передать на активном для приема диапазоне.
  7. #52
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а кто кому не даёт? Или воровать и жить с протянутой рукой прощще?
  8. #53
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Не, вариант с переключением на передачу двумя руками понятен Сначала переключаем верхнюю-нижнюю строки, а потом переходим на передачу. И наоборот, после перехода на прием опять перебрасываем строки.
    Но на видео достаточно хорошо видно, что он переключается быстро и одной рукой. Это раз.
    Во-вторых, видно, что на второй строке у него частота выставлена не 145,850, необходима для работы на передачу через спутник SO50, а 147,030 - частота одного из ихних репитеров.
    Вот почему и возник такой вопрос. Может можно как-то запрограммировать радиостанцию на работу на разных диапазонах? Может еще какие хитрости есть?
  9. #54
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Посмотрел еще раз... согласен с Вами. На видео видно у него выставлено +-. Вечером буду дома попробую.
  10. #55
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    В одну и ту же ячейку памяти запишите сначала одну частоту 14Х.ХХХ, затем туда же 44Х.ХХХ. На дисплее появиться +- и должен получиться "кросс-бенд". Сам пробовал так но на одном диапазоне. Вечером попробую.
  11. #56
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Попробовал на своем BAOFENG UV-B5 - такой фокус не проходит...
  12. #57
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Про китайский кв трансивер, не такой уж он и дешевый: Трансивер Х1M - самый миниатюрный КВ трансивер в мире.
  13. #58
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Все замечательно работает и можно делать реверс между частотой приема и передачи R (кнопка *skan), а так первая частота при записи в ячейку -RX, вторая -TX.
    Вчера попробовал сравнительный тест на остро обсуждаемую селективность (!!сравнительный!!): расстояние между станциями 4 метра, мощность 5Вт, одна с 2ПЧ портативка, другая Бао., при отстройке в 15кГц -тишина в обеих станциях, при 10кГц обе открываются на прием.
  14. #59
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Если не трудно, можно пошагово? Дело в том, что в моей BAOFENG UV-B5 нет ни кнопки "звездочка", ни "skan". И, если быть точным, то есть только функция записи частоты на тот или иной номер канала. Это и есть запись в ячейку памяти? Если да - то у меня не дает две частоты записать в одну ячейку
    С портативками ранее дела не имел
    Может еще кто разобрался с клавиатурой BAOFENG UV-B5? Посоветуйте, пожалуйста, какие комбинации возможны в этой модели?
    Название: bao uv b5.jpg
  15. #60
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Вы все правильно поняли. Я прочел инструкцию к Вашей станции BAOFENG UV-B5, написано что если номер канала для записи мигает, значит он занят и запись в него невозможна ((( увы...
    И меню различается, у меня 40 пунктов, у Вас 29. Здесь про нее много Baofeng UV-B5 -
  1. Двухдиапазонная антенна на УКВ
    от UB4YAA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 15:45
  2. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  3. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
  4. Двухдиапазонная HB9CV на 30/40 м
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:37
  5. Двухдиапазонная антенна для переноски
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:02
