Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 82
Тема: BAOFENG UV-B5: двухдиапазонная портативка
  1. #61
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Остается только программирование станции через "шнурок". Похоже там есть возможность установить разные частоты для приема и передачи вплоть до кросс-бэнда.
    Дождусь когда приедт кабель, опробую, расскажу про результаты.
  2. #62
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Про китайский кв трансивер, не такой уж он и дешевый: Трансивер Х1M - самый миниатюрный КВ трансивер в мире.
    Ничего дорогого в его категории- я не вижу,
    --"бесплатный сыр бывает- только в мышеловке". .
    Последний раз редактировалось RV3RF; 25.10.2013 в 18:51.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  3. #63
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Вы о чём это?...А теперь включите на приём,свой баофенг,скажем,на "двойке" и пусть ваш сосед включит подобный девайс на передачу(можно даже на другом диапазоне)....потом нам расскажете про "продвинутось технологий и схемотехник"....Я на свою Алинко 580 работал чрез спутники на одну хэнди яги 145/430 и слушал свой собственный сигнал....Так что,уважаемый коллега,баофенг это ТОЛЬКО цена! и всё!...Для грибников и рыбаков....Маша заблудилась в лесу нажала на РТТ и крикнула "АУ",а вы ей "УА",вот и весь сказ...
    Вот вам замеры от Гончаренко этой р/станции: http://dl2kq.de/trx/2-17.htm Русским языком написано, что обработка радиосигнала в ней делается по схеме двухканального квадратурного прямого преобразования с цифровой обработкой , т.е. SDR, о чем я и писал выше. ...
    Ну и в конце его статьи выводы, процитирую только первый пункт: 1. Baofeng UV-5R ни в коей мере не является несерьезной игрушкой. Напротив, аппарат из разряда "надо брать".
    А вы АУ. АУ...Теперь думаю успокоитесь, чтоб вас жаба не давила, что вы купили свою переноску за 200$ , а тут оказывается, ...
  4. #64
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Чтобы станция нормально работала - нужно вместе с ней купить нормальную антенну ( именно на 145/430 ) , т.к. родная имеет резонансы где угодно , только не в наших диапазонах .
    Я купил NAGOYA-771 - на 145 разница от "плохо" до "отлично" , на 432 от "что-то слышу" до отлично слышу . Когда товарищ взял свою балаболку ( после стационара и наружной антенны и подошёл с ней к окну , дико удивился - " а ты что , меня слышишь ?" .
    В командировку брал с собой , с дороги провёл связь 62 км , у корреспондента яга была немного в сторону , но слышал , довернул поточнее и мило пообщались ( у меня 4 ватта и Нагойя антенна ) .
    Как "потаскушке" альтернативы наверно нет ( и всего 40 зелёных бумажек с доставкой из Китая ) .
  5. #65
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Стоит отметить, что Гончаренко проводил тестирование станции Baofeng UV-5R, в этой же теме речь идет о станции Baofeng UV-B5.
    Если внимательно почитать в И-нете информацию о ней, то, похоже, в UV-B5 исправлены многие недостатки, присущие UV-5R.
    В частности, идет уже более совершенная штатная антенна. По крайней мере на 432 претензий к ней нет.
    Тем не менее, согласен с UI8CM:
    Дополнительно к штатной взял Diamond RH771 SF SMA. На 432 протетстировать в "прямых" связях возможности небыло (репитеры и эхолинки не в счет). На 144 антенны оценили так: штатная - 56, 771-я - 59 "с плюсами".
    Да, станция у меня - Baofeng UV-B5.
  6. #66
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    У меня тоже есть нагойя na-711 . Вопрос такой, надо ли ей делать противовесы 50 см и 17 см соответственно из медной проволоки. В смысле улучшат ли они ее качества. HAM expedition Здесь видно, что родной "резинке" противовесы помогают. Думаю, что и na711 поможет. Хотя и хлопотно конечно такие противовесы...
  7. #67
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    По ссылке из теста DL2KQ посмотрел на эту антенну NA-711… Немного офигел. Там этой ант енны в разных модификациях (ой ли?) под две с половиной сотни предложений. В чем между ними разница — хз.
    Моржет быть, кто поумнее, подскажет, где там собака порылась, и что было бы лучше купить для UV-6R?
    Спасибо.
  8. #68
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Спасибо.
    Да любую берите от производителя Diamond c соответствующим разъёмом под вашу станцию SMA-мама или папа.
    За сильно длинной не стоит гнаться неудобно в использовании если только в горы или в лес , будет небольшой выигрыш по эффективности.
    Для примера у меня с Kenwood TH-F7 работает Diamond SRH-701 (144/430) как на фото внизу . Антенна в приделах 20см, по параметрам лучше штатной резиновой, проверено на практике. Крепкая , сложно сломать , есть некоторая гибкость.
Название:	DIAMOND SRH-701.JPG
  9. #69
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Таки дождался
    Проверил. Действительно, все легко программируется, даже кросс-бэнд.
    Сегодня пытался послушать кто работает через SO-50 и... не услышал никого. Хотя и время прохождения спутника было достаточно длительным - более 10 минут.
    Или активность в наших краях такая низкая, или что-то не учел.
    Если кто поделиться ссылками на обобщенную информацию по спутникам, где активно работают FM, буду благодарен. Со спутниковой связью ранее дела почти не имел.
  10. #70
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    У нас в сибири его so-50 уже не слышно, он летит с запада на восток, и вроде как его аккумулятор разряжают уже, пока он да нас долетает. В ваших краях он еще вроде работает, на cqhamе посмотрите тему про so-50, там связи есть из ваших краев...
  11. #71
    Low Power Аватар для RW3PL
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Заказал эти станции. Но идут они не из Китая , а из Сингапура. Может лажа какая. Подскажите.
  12. #72
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Да нормально Моя была отправлена с Гонконга, при этом на сайте значилась как австралийский товар, хотя продавец - из Китая
  13. #73
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Цитата Сообщение от
    UR0ET;926278
    Спасибо. А то сомнения появились. Заказал с аккумуляторами 3800mA , плюс две авто зарядки и две NA-771. С пересылкой обошлось 6700р. за две штуки.
  14. #74
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    А вот этот параметр удивил. По обзорам, которые нашел, аккумулятор у UV-B5 2000mAh и установка более мощного не предсмотрена...
    Можно ссылку глянуть на место заказа?
    Или это просто отдельно Вы заказали аккумуляторы?
  15. #75
    08.03.2012
    59
    8
    24
    ★52РАДИО Вот здесь заказывал.http://52radio.ru/ Комплектацию любую предлагают. Должно быть на следующей неделе.
  1. Двухдиапазонная антенна на УКВ
    от UB4YAA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 15:45
  2. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  3. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
  4. Двухдиапазонная HB9CV на 30/40 м
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:37
  5. Двухдиапазонная антенна для переноски
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:02
