23.10.2013, 12:33 #46Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
23.10.2013, 12:45 #47Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Как на фото . KENWOOD TK-F8 якобы.Наверное есть такие от настоящего Кенвуда. Остальные фирменные Езу VX-7R и кенвуд ТН22-А....А вообще какая-то путаница. Посмотрел предложения фирм а там под именем TK-F8 предлагают однодиап. Двухдиапазонная идет под номером 5 а у меня №8. Аккумулятор идет на 1,7 АЧ. У меня же 2.1 АЧ а есть и на 3 АЧ. Вообщем надо конкретно смотреть параметры и комплектность.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 23.10.2013 в 13:04.
RV3ABR
23.10.2013, 12:55 #48Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,864
- 8333
- 3117
23.10.2013, 18:02 #49Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 71
- 337
- 136
- 322
Не совсем понятно как он на передачу работал... При частоте приема SO50+3 равной 436,815 (на дисплее видна была) частота передачи 145,850. Baofeng разве даст такой разнос частот поставить?
По крайней мере в BAOFENG UV-B5 максимальный разнос меньше 70 МГц... Можно, наверное, перед передачей перескакивать на нижний диспелей, но там на дисплее стояла частота 147,030 - это частота одного из ихних репитеров (D-CNTR - Desert Center).
Интересен чисто технический вопрос. Может и сам попробую когда
UR0ET
23.10.2013, 23:20 #50
У меня есть - UV-5R и еще -супергетер-я, и разницы особенно -не вижу.
А -китайцы немало -делают и работают ,а что- у нас ,Украине ,Латвии, Молдавии
--одна болтовня и развал...PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
24.10.2013, 09:06 #51QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Он может даже на трех разных диапазонах принимать (по мере активности) это радио FM, VH и UH. Здесь разнос не причем. Принимает он на одном диапазоне, передает на другом. Прием происходит автоматом на одной из установленных частот, а частоту передачи он активирует кнопкой переключения между установленными на индикаторе частотами, чтоб не передать на активном для приема диапазоне.
UA3SNG
24.10.2013, 10:05 #52Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
24.10.2013, 10:47 #53Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 71
- 337
- 136
- 322
Не, вариант с переключением на передачу двумя руками понятен
Сначала переключаем верхнюю-нижнюю строки, а потом переходим на передачу. И наоборот, после перехода на прием опять перебрасываем строки.
Но на видео достаточно хорошо видно, что он переключается быстро и одной рукой. Это раз.
Во-вторых, видно, что на второй строке у него частота выставлена не 145,850, необходима для работы на передачу через спутник SO50, а 147,030 - частота одного из ихних репитеров.
Вот почему и возник такой вопрос. Может можно как-то запрограммировать радиостанцию на работу на разных диапазонах? Может еще какие хитрости есть?UR0ET
24.10.2013, 11:42 #54QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
24.10.2013, 16:54 #55QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
В одну и ту же ячейку памяти запишите сначала одну частоту 14Х.ХХХ, затем туда же 44Х.ХХХ. На дисплее появиться +- и должен получиться "кросс-бенд". Сам пробовал так но на одном диапазоне. Вечером попробую.
UA3SNG
24.10.2013, 20:26 #56
25.10.2013, 06:44 #57Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Про китайский кв трансивер, не такой уж он и дешевый: Трансивер Х1M - самый миниатюрный КВ трансивер в мире.
25.10.2013, 09:12 #58QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Все замечательно работает и можно делать реверс между частотой приема и передачи R (кнопка *skan), а так первая частота при записи в ячейку -RX, вторая -TX.
Вчера попробовал сравнительный тест на остро обсуждаемую селективность (!!сравнительный!!): расстояние между станциями 4 метра, мощность 5Вт, одна с 2ПЧ портативка, другая Бао., при отстройке в 15кГц -тишина в обеих станциях, при 10кГц обе открываются на прием.UA3SNG
25.10.2013, 11:14 #59Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 71
- 337
- 136
- 322
Если не трудно, можно пошагово? Дело в том, что в моей BAOFENG UV-B5 нет ни кнопки "звездочка", ни "skan". И, если быть точным, то есть только функция записи частоты на тот или иной номер канала. Это и есть запись в ячейку памяти? Если да - то у меня не дает две частоты записать в одну ячейку
С портативками ранее дела не имел
Может еще кто разобрался с клавиатурой BAOFENG UV-B5? Посоветуйте, пожалуйста, какие комбинации возможны в этой модели?
UR0ET
25.10.2013, 15:20 #60QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Вы все правильно поняли. Я прочел инструкцию к Вашей станции BAOFENG UV-B5, написано что если номер канала для записи мигает, значит он занят и запись в него невозможна ((( увы...
И меню различается, у меня 40 пунктов, у Вас 29. Здесь про нее много Baofeng UV-B5 -Последний раз редактировалось UA3SNG; 25.10.2013 в 15:28.
UA3SNG
25Спасибо
