Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Gen
    А всётаки посоветуйте нормальную схему конвектора на 2м к КВ трансиверу ( не СВ ) для работы CW , SSB . Очень уж хочется попробовать. И ещё какую поляризацию антенн при этом используют.
    Самое простое в повторении и налаживании устройство - трансвертер Сергея Жутяева (RW3BP, ex UW3FL). От него надо взять приемный тракт (конвертер и гетеродин). Единственный "недостаток" - трансвертеру четверть века и транзисторы там использованы не самые современные. Если не достанете, то надо заменить на современные. Трансвертер - на диапазон 28 МГц (но можно элементарно и на другой), линейный (все виды).
    Были статьи в "Радио", была книга (она, кажется, целиком есть на СКР).
    Как и "Радио-76М2" этот трансвертер относится к классу конструкций "автомат Калашникова" - работает у всех, кто их повторяет. Нужно очень постараться, чтобы она не заработала.
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    По-видимому. я не понял, что нужен целикос трансвертер - тогда целиком всю конструкцию...
  3. #18
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    RU3AX, извините за назойливость, я понял с Gen все про трансвертеры. Но Вы не подскажите где посмотреть схемы приемников 2м чм? Но только что-то среднее по сложности между тех, что с синтезаторами и тех, что на одном-двух транзисторах... :-(
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от keno
    В журнале "Радио", конечно. Февральский номер за 2002 год. Две микросхемы и один транзистор. Последний для повышения чувстивительности (для приема МКС), но для местных связей можно и ставить.
  5. #20
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    :-) Спасибо!!
    Кстати нашел много страничек с этим приемником, но скорее всего статья в Радио другая. Уж как-то скупо описано все на этих страницах. Сегодня в институте в бибилиотеке номерок возьму!
    Вот ещё непонятно, почему керамический кварц на 455 кгц такой дорогой? В ЧипДипе стоит 240 рублей аж!
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное шпиён какой-то . Его спросили о QTH - а в ответ мегаконтроллеры ....
    А для приёма ЧМ - ФМ в первом приближении хватит и китайского приёмника с диапазоном 100 мГц . Его нужно раскрыть , увидеть ( обычно ) две катушки , намотаных проводом около 0.5 мм без каркаса и имеющих витков по 5 ( примерно ) . Эти катушки аккуратно выпаять - заметив где какая была и вместо них впаять похожие , но в каждой намотать на 1 - 2 витка меньше . Родные - не трогай . Когда играться надоест - впаяешь их назад и приёмник восстановится .
    Громкость включай побольше - эти шедевры рассчитаны на широкую ЧМ и с узкополосной ЧМ или ФМ даже при сильной несущей ( опять же станции в вашем городе на ЧМ есть то ? ) громкости будет маловато - но тут в этом случае ничего не сделать .
    Антенну нужно иметь повыше , резонансную ( желательно ) и на сорокаметровый кусок провода скорее всего услышишь только ближайший китайский радиотелефон и помехи от вещалок и телепередатчиков .
    Можно перестраивать и старые советские приемники - VEF , Океан и прочие . Тут можно будет и полосу сузить и чутьё получить повыше - но это , дружок , другая сказка .
    Удачи !
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    :-) Спасибо!!
    Это не "кварц", а фильтр. Вообще-то принципе тут можно и отечественные фильтры. Они, наверное, подешевле.
    А вообще-то это был "школьный" набор для приема сигналов "Мира", который повторили несколько сотен человек...
  8. #23
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Ссылка для справок о приёмных устройствах
    http://rf.atnn.ru/_pr.html
    и оттуда же
    http://rf.atnn.ru/s1/tda7000.htm - проще, чем эту, на одной микросхеме не видел. Микруха эта имеет очень низкую пч 70 кГц и разработана была для приёма радиовещательных станций (почти все радиобудильники здесь собраны на ней), но используется и радиолюбителями. http://rf.atnn.ru/s4/pr-rk801.html
    Интересными нахожу следующие схемы:
    http://rf.atnn.ru/s1/chm-pfp.htm
    http://rf.atnn.ru/s1/ukv-pr5.html
    http://rf.atnn.ru/s1/pr_197.html
    http://rf.atnn.ru/s2/pr-a81.html
    экзотика
    http://rf.atnn.ru/s2/cav.html
  9. #24
    09.08.2003
    1,252
    171
    Gen
    Насчёт поляризации на 2м - для ЧМ принята вертикальная поляризация из-за мобильных и переносных станций, а на SSB участках работают горизонтальной поляризацией на диполь или ягу. Если захочется и то и другое, то надо применять антенну с круговой поляризацией, X-Yagi или что-то в этом роде. Теряется, правда, для кажого типа поляризации 6 дБ сигнала, но улучшается приём мобильных станций, сигнал которых имеет заметный флаттер (звучит так, будто прошёл через лопасти медленно вращающегося венилятора, очень быстрый фейдинг)
  10. #25
    Ирина
    Гость
    Всем привет!
    Подскажите плз где мне можно найти тех.описания радиолокатора обзора лётного поля, "обзор-2".
    С уважением Иринка.
  11. #26
    08.12.2004
    Кубинка-7
    19
    Ирина
    http://rtsystems.narod.ru/Radar/Atcr/Atcr-17.htm
    Подойдет?
  1. Р-870 - Конвертор на 2 м
    от RA6HM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 15:47
  2. конвертор - реально ли
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:17
  3. Медиа-конвертор AT-FS202SC/FS1
    от RULERS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 22:05
