Показано с 1 по 15 из 42
Тема: радиостанция Лён
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    радиостанция Лён
    можно ли переделать на 30Мгц ? написано канал 42.950
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Какой у вас Лен, болгарский воронежский или молодечненский?
    Лучше найти станцию с частотами, ближе к нижней частоте диапазона 33 МГц. На 42,95 думаю придется катушки перематывать.Хотя может и так удастся перетянуть? Надо пробовать.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    сделан в болгарии написано.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    можно переделать, но она будет тупая как сибирский валенок.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Значит Лен-Б.
    1,2 мкВ стандартная чувствительность, на переделке конечно еще потеряется.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    если есть заводское описание и голова на плечах, переделаете. я перегонял 57 мгц на 33 и получал чутьё 0,6 мкв.
    не у одной,не двух и даже не трёх десятков станций. удачи !!
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Поаккуратнее с вырождениями. "Для муравья и роса - наводнение-". Всё зависит от уменья, а не от нахождения "Валенка" в ульяновской области.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я бы так категорично не утверждал. У любого аппарата есть предел возможностей. Чувствительности 0,1 мкВ у Льна без переделок не добьешься, какое-бы не было умение.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сумлеваюсь я однако, станции и без переделок такую чувствительность не обеспечивают. А тут почти в 2 раза понижают рабочую частоту.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    При правильном подходе и прямых руках и голове, станции после перестройки имеют лучшие параметры чем с завода. Причины: 1. настройка не "в диапазон", а на конкретную частоту; 2. Более тщательная, не "конвейерная" настройка.
    Общеизвестно, что трансиверы после RZ3CC становятся лучше, чем с завода... Вот и Льны побывав в руках UA9OF становились лучше, чем с завода. Сам видел и проверял.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ну все таки в случае ТС не в два раза, почти в два раза когда исходный диапазон 57...
    Так в родном мануале, если мне память не изменяет, есть перечень деталей, которые отличаются на разных поддиапазонах. Понятно что с нижнего LB диапазона перестроить легче.
  12. #12
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Насчет чувствительности. Не в "Льнах"(просто не пробовал), но в "Виолах" (Р-838), где так же диодный антенный коммутатор RX/TX весьма хороший результат давала переделка диодной коммутации на релейную, я ставил РЭС-49 (РЭК-43).
  13. #13
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    можно ли переделать
    Нашел в домашней библиотеке :
    Радиостанции комплекса "Лен" Москва "Радио и связь" 1985г.120стр.А вообще поищите в инете ,может где есть бесплатное скачивание.
    Довольно подробное издание для ремонтников. Если какой узел или схема узла понадобится ,обращайтесь.
    Как помню чувствительность радиостанции довольно легко поднять ,для этого требуется тщательно настроить входной усилитель РЧ. Буквально в разы но на конкретный канал ,узкую полосу. Особо сложного ничего нет ,использовался Х1-42,ну или Х1-48 но последний мне меньше нравился для применения,а настраивать этот высоко чувствительный приемник с помощью ГСС ....это себя не уважать ,да и результат будет не совсем тот ,что ожидаешь. Видить надо ,что получаешь в итоге.
    Сейчас в гараже остались до десятка новых плат приемников и передатчиков из ЗИП еще не использовались и не настроенные. Выписывались на первый диапазон 33-46 мГц.Остались куда их девать ,никому не нужны.В свое время забрал себе но так и не нашел применения.Хорошо напомнили о "Льнах",необходимо будет сдать местным продаванам на блошином радио рынке.
  14. #14
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    АЧХ-метр конечно хорошо. Но ГСС тоже нужен. У него по крайней мере уровень выхода в мкВ более-менее калиброван, чего не скажешь о АЧХ-метрах. Х1-42 и Х1-48 взаимодополняющие приборы. У 42-го диапазон работы захватывает 1.2ГГц, но нет возможности посмотреть узкополосные фильтры. Х1-48 до 150 МГц, зато фильтры узкие можно посмотреть, хотя бы верхушку, я им и ЭМФ смотрел и кв. фильтры. Но конечно, и тот и другой уже устарели, если более-менее серьезно заниматься конструированием, сейчас относительно недорого можно купить какой нибудь NWT. А из Х-шек КМ-ки повыкусывать
  15. #15
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
  1. Лён: переделка радиостанции на диапазон 29 мгц
    от 4K8F в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 21:53
  2. Радиостанция 'Лён'
    от UB3GAJ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:25
  3. Радиостанция Лен и Dragon, перемодуляция
    от Vohra в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 16:24
  4. Радиостанция 'ЛЁН'
    от miha78 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 21:57
  5. Переделка "ЛЁН" на 144-146 мгц
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 16:07
