можно ли переделать на 30Мгц ? написано канал 42.950
сделан в болгарии написано.
Значит Лен-Б.
Вложение 239130
1,2 мкВ стандартная чувствительность, на переделке конечно еще потеряется.
При правильном подходе и прямых руках и голове, станции после перестройки имеют лучшие параметры чем с завода. Причины: 1. настройка не "в диапазон", а на конкретную частоту; 2. Более тщательная, не "конвейерная" настройка.
Общеизвестно, что трансиверы после RZ3CC становятся лучше, чем с завода... Вот и Льны побывав в руках UA9OF становились лучше, чем с завода. Сам видел и проверял.
Насчет чувствительности. Не в "Льнах"(просто не пробовал), но в "Виолах" (Р-838), где так же диодный антенный коммутатор RX/TX весьма хороший результат давала переделка диодной коммутации на релейную, я ставил РЭС-49 (РЭК-43).
Нашел в домашней библиотеке :
Радиостанции комплекса "Лен" Москва "Радио и связь" 1985г.120стр.А вообще поищите в инете ,может где есть бесплатное скачивание.
Довольно подробное издание для ремонтников. Если какой узел или схема узла понадобится ,обращайтесь.
Как помню чувствительность радиостанции довольно легко поднять ,для этого требуется тщательно настроить входной усилитель РЧ. Буквально в разы но на конкретный канал ,узкую полосу. Особо сложного ничего нет ,использовался Х1-42,ну или Х1-48 но последний мне меньше нравился для применения,а настраивать этот высоко чувствительный приемник с помощью ГСС ....это себя не уважать ,да и результат будет не совсем тот ,что ожидаешь. Видить надо ,что получаешь в итоге.
Сейчас в гараже остались до десятка новых плат приемников и передатчиков из ЗИП еще не использовались и не настроенные. Выписывались на первый диапазон 33-46 мГц.Остались куда их девать ,никому не нужны.В свое время забрал себе но так и не нашел применения.Хорошо напомнили о "Льнах",необходимо будет сдать местным продаванам на блошином радио рынке.
АЧХ-метр конечно хорошо. Но ГСС тоже нужен. У него по крайней мере уровень выхода в мкВ более-менее калиброван, чего не скажешь о АЧХ-метрах. Х1-42 и Х1-48 взаимодополняющие приборы. У 42-го диапазон работы захватывает 1.2ГГц, но нет возможности посмотреть узкополосные фильтры. Х1-48 до 150 МГц, зато фильтры узкие можно посмотреть, хотя бы верхушку, я им и ЭМФ смотрел и кв. фильтры. Но конечно, и тот и другой уже устарели, если более-менее серьезно заниматься конструированием, сейчас относительно недорого можно купить какой нибудь NWT. А из Х-шек КМ-ки повыкусывать :)
