Наверное оговорился, скорее РЭК23... Ну в общем внешне такие же как РЭС49, только название другое :)
Александр, через мои руки этих Льнов прошло за прошлые годы несколько сотен, в основном Лен-Б, но и Лен-В тоже были. Приходилось и ремонтировать и настраивать и немного переделывать.
В т.ч. и измерять параметры. 0,6 мкВ без переделок, ни один экземпляр не обеспечивал чувствительность. Все в районе 1,0 мкВ. Измеряли разными генераторами.
Имеет место такое дело, просачивание сигнала через аттенюатор. Но все равно можно приспособиться используя внешний аттенюатор, и генератор со встроенным указателем уровня.
Невозможно приспособится к подобному. А измерить величину сигнала до аттенюатора так сложно? Обычный калиброванный или даже поверенный в срок ВЧ вольтметр(измерительные приборы необходимо поверять регулярно и в установленные сроки в соответствии с графиками) коаксиальный тройник и разводка к внешнему аттенюатору. "Светит" однозначно, не надо ........!
Калиброванный селективный микровольтметр и видим что творится на конкретной частоте в "неподготовленном "под измерения помещении .
Если читали весь текст то прочли что был помещен ГСС с отдельный металический заземленный корпус с аттенюатором помимо корпуса . Невозможно измерить с серийными ГСС без принятия специальных мер чувствительность ,даже у относительно чувствительного Льна!
Примитив какой то!
Вступать в полемику даже не интересно.
Согласен!
Настроить на нужные параметры радиостанцию "Лен" вполне возможно в соответствии с имеющимся парком измерительной аппаратуры и квалификации персонала.Очень даже не возражаю.
Речь пошла о "тонкостях" которые в пределах ремонтной лаборатории с высокой точностью измерить просто невозможно. Только завод изготовитель, на нем все создано для подобного. Мы же можем только сравнивать " к чему то " наши измерения.Метрология -наука сравнения чего то ....с чем то и не обязательно в условиях ремонта с чем то с запредельными характеристиками. Другие задачи. Согласен ,что для ремонтной лаборатории этого вполне достаточно.
Аппарат отремонтирован ,настроен в пределах (+/-) заводских параметров и выдан заказчику.
Осталось понять, зачем "Льну" на 30 МГц чувствительность менее 1 микровольта. По своему опыту хочу сказать, что болгарские "Льны" более гибкие в плане перестройки, в первую очередь, за счет модульности конструкции.
Чувствительность, как и выходная мощность передатчика лишней не бывает :). Я в свое время делал для Льна выносной блок на 57 МГц. С антенной поднятой на мачту 45м, обеспечивали связь с автомобилем до 50 км, со стационарной станцией до 100 км.
Вложение 239375
Мы поступили проще: отказались от частоты 44,25МГц и перешли на частоты 36,125МГц, а предыдущий "куст" продали. Диспечерская станция на высоте 850м над уровнем моря (сопка) управление под сопкой по кабелю и периметр охватывания довольно велик,в разы увеличился. На диспечерской станции был настроен усилитель РЧ (елементарно с помощью Х1-42)по максимуму на указанную выще частоту и мощность по выходу по максимуму(с подбором транзюков)без особых проблемм была обеспечена связь в пределах обслуживаемых участков до 100-200км регулярно и стабильно.
А по радиусу 500-1000км была обеспечена регулярная связь с помощью радиостанций "Ангара" и антенн IV на конкретно применяемую частоту.
Станции "Лен" надежные(на работающие в конкретном регионе частоты)и обезпечивают устойчивую ,регулярную(очень важно) связь в любых условиях .Сейчас в тех же условиях применены обычные трансиверы КВ Yaesu......а вот для ближнего радиуса связи замены нет .
Аналогично
Наоборот, больше воронежские, болгарские реже, но тоже много.
спорить не буду, потому что для того, чтобы отличить 0,6 мкВ от 1 мкВ нужно серьёзное метрологическое обеспечение.
Во времена эксплуатации "Льнов" использовали Г4-151, "светили", конечно. Сейчас Г4-161 в личном пользовании - вообще не "светит". Чувствительность новых VX, IC, Motorola и прочих замерить удаётся...
Если вы читали сообщения ,должны были обратить внимание что к частоте 36......пришли после частоты 44....,радиус покрытия возрос в разы.
Каждой местности свои частоты тем более в указанном диапазоне от 30....и выше,уже проверяли и не раз.
Сейчас КВ связь только между участками и базой на трансиверах Yaesu.....по утвержденному графику времени.Вполне хватает.
