Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Like Tree4Спасибо
Тема: радиостанция Лён
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RV3PG Посмотреть сообщение
    Наверное оговорился, скорее РЭК23... Ну в общем внешне такие же как РЭС49, только название другое
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но ГСС тоже нужен. У него по крайней мере уровень выхода в мкВ более-менее калиброван, чего не скажешь о АЧХ-метрах.
    Из нескольких ГСС .....не один не подошел для измерения высокой чувствительности ,ну хотя бы того же "Льна" "Светят" только так.Ничего не помогало ,вплоть до помешения ГСС в отдельный металический корпус ,а выносной аттенюатор за пределами. И смысл в калибровке ......?
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Сам видел и проверял.
    Александр, через мои руки этих Льнов прошло за прошлые годы несколько сотен, в основном Лен-Б, но и Лен-В тоже были. Приходилось и ремонтировать и настраивать и немного переделывать.
    В т.ч. и измерять параметры. 0,6 мкВ без переделок, ни один экземпляр не обеспечивал чувствительность. Все в районе 1,0 мкВ. Измеряли разными генераторами.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Светят" только так.
    Имеет место такое дело, просачивание сигнала через аттенюатор. Но все равно можно приспособиться используя внешний аттенюатор, и генератор со встроенным указателем уровня.
  4. #19
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Невозможно приспособится к подобному. А измерить величину сигнала до аттенюатора так сложно? Обычный калиброванный или даже поверенный в срок ВЧ вольтметр(измерительные приборы необходимо поверять регулярно и в установленные сроки в соответствии с графиками) коаксиальный тройник и разводка к внешнему аттенюатору. "Светит" однозначно, не надо ........!
    Калиброванный селективный микровольтметр и видим что творится на конкретной частоте в "неподготовленном "под измерения помещении .
    Если читали весь текст то прочли что был помещен ГСС с отдельный металический заземленный корпус с аттенюатором помимо корпуса . Невозможно измерить с серийными ГСС без принятия специальных мер чувствительность ,даже у относительно чувствительного Льна!
    Примитив какой то!
    Вступать в полемику даже не интересно.
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Владимир, я говорил про генераторы со встроенным измерителем уровня, Г4-151 и т.п.
    Все это можно делать при каких-то специальных испытаниях, а в условиях рутинной работы радиомастерской на это нет времени.
  6. #21
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Согласен!
    Настроить на нужные параметры радиостанцию "Лен" вполне возможно в соответствии с имеющимся парком измерительной аппаратуры и квалификации персонала.Очень даже не возражаю.
    Речь пошла о "тонкостях" которые в пределах ремонтной лаборатории с высокой точностью измерить просто невозможно. Только завод изготовитель, на нем все создано для подобного. Мы же можем только сравнивать " к чему то " наши измерения.Метрология -наука сравнения чего то ....с чем то и не обязательно в условиях ремонта с чем то с запредельными характеристиками. Другие задачи. Согласен ,что для ремонтной лаборатории этого вполне достаточно.
    Аппарат отремонтирован ,настроен в пределах (+/-) заводских параметров и выдан заказчику.
  7. #22
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Осталось понять, зачем "Льну" на 30 МГц чувствительность менее 1 микровольта. По своему опыту хочу сказать, что болгарские "Льны" более гибкие в плане перестройки, в первую очередь, за счет модульности конструкции.
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Чувствительность, как и выходная мощность передатчика лишней не бывает . Я в свое время делал для Льна выносной блок на 57 МГц. С антенной поднятой на мачту 45м, обеспечивали связь с автомобилем до 50 км, со стационарной станцией до 100 км.
Название:	РЛ 96-5-38.jpg
  9. #24
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мы поступили проще: отказались от частоты 44,25МГц и перешли на частоты 36,125МГц, а предыдущий "куст" продали. Диспечерская станция на высоте 850м над уровнем моря (сопка) управление под сопкой по кабелю и периметр охватывания довольно велик,в разы увеличился. На диспечерской станции был настроен усилитель РЧ (елементарно с помощью Х1-42)по максимуму на указанную выще частоту и мощность по выходу по максимуму(с подбором транзюков)без особых проблемм была обеспечена связь в пределах обслуживаемых участков до 100-200км регулярно и стабильно.
    А по радиусу 500-1000км была обеспечена регулярная связь с помощью радиостанций "Ангара" и антенн IV на конкретно применяемую частоту.
    Станции "Лен" надежные(на работающие в конкретном регионе частоты)и обезпечивают устойчивую ,регулярную(очень важно) связь в любых условиях .Сейчас в тех же условиях применены обычные трансиверы КВ Yaesu......а вот для ближнего радиуса связи замены нет .
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Конечно, на таких высотах! У нас намного хуже рельеф. Райцентр находится в яме (55 м), а вокруг преобладающие высоты 100-170 м. Практически на всех направлениях, проектировщики делали расчет для системы "Алтай".
  11. #26
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Аналогично
    Наоборот, больше воронежские, болгарские реже, но тоже много.
    спорить не буду, потому что для того, чтобы отличить 0,6 мкВ от 1 мкВ нужно серьёзное метрологическое обеспечение.
    Во времена эксплуатации "Льнов" использовали Г4-151, "светили", конечно. Сейчас Г4-161 в личном пользовании - вообще не "светит". Чувствительность новых VX, IC, Motorola и прочих замерить удаётся...
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я работал в агропроме, а для них, у нас в области закупали только "Лен-Б". "Лен-В" были у рыбаков, больницы, дорожников. "Лен-М" не встречал ни разу, хотя зип-ы для них получали.
    чувствительность новых VX, IC, Motorola и прочих замерить удаётся...
    Точно нет, все относительно. Слишком они чувствительные.
  13. #28
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Точно нет
    Ну, мне с моим Г4-161 удаётся. И с данными в мануале совпадает...
  14. #29
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ставите вместо 36 МГц базовой станции репитер на 150 или 400 МГц и имеете тот же радиус действия... Частоты для репитера получить? - Проще чем на КВ.
  15. #30
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если вы читали сообщения ,должны были обратить внимание что к частоте 36......пришли после частоты 44....,радиус покрытия возрос в разы.
    Каждой местности свои частоты тем более в указанном диапазоне от 30....и выше,уже проверяли и не раз.
    Сейчас КВ связь только между участками и базой на трансиверах Yaesu.....по утвержденному графику времени.Вполне хватает.
  1. Лён: переделка радиостанции на диапазон 29 мгц
    от 4K8F в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 21:53
  2. Радиостанция 'Лён'
    от UB3GAJ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:25
  3. Радиостанция Лен и Dragon, перемодуляция
    от Vohra в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 16:24
  4. Радиостанция 'ЛЁН'
    от miha78 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 21:57
  5. Переделка "ЛЁН" на 144-146 мгц
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 16:07
