12.11.2008, 20:07 #1
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 195
- 11
- 16
УКВ FM-2008
Всем здравствуйте из КРЫМА, кто из ХАМс пробовал подключение ФМ-2008 (http://www.cqham.ru/trx84_19.htm) к компьютеру.
Какой интерфейс лучше использовать для управления Р/с . Покажите-раскажите-объясните73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
12.11.2008, 20:51 #2
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
По словам автора, UR3LMZ, полное управление станцией через порт не предусмотрено. Возможно подключение микрофонного и телефонного выходов + РТТ для работы цифровыми видами и в Эколинке. Напишите ему по E-mail, адрес есть на СКР.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
13.11.2008, 08:12 #3
- 21.03.2008
- 195
- 11
- 16
Это то понятно что не предусмотрено, с автором общался по этой теме но пока видимо ему это не интересно может в следующей версии что то будет добавлено.
Я интересовался может кто то уже пробовал способы управления по частоте и переключения
диаппазонов, по подключению под цифровые виды через звук-карту понятно.73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
14.11.2008, 00:43 #4
- 01.02.2008
- Харьков, KN89DX
- 53
- 33
- 29
А где можно поподробнее про эту радиостацию? Она общего назначения или имеет какую-то специализацию (в описании часто упоминаются репитеры)?
П.С.
В УКВ полный чайник... Пока.
14.11.2008, 17:51 #5
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/trx84_19.htm
Кстати, очень неплохая станция, уже несколько месяцев ею пользуюсь. В Харькове полгорода работает на них.Последний раз редактировалось UX5PS; 14.11.2008 в 17:54.
15.11.2008, 18:56 #6
- 21.03.2008
- 195
- 11
- 16
Почему как всегда? Как обычно в постсоветском пространстве.
Анатолий посмотри по схеме на прямую можно подключить, кроме оптопары что еще надо73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
15.11.2008, 19:34 #7
- 21.03.2008
- 195
- 11
- 16
RS0ISS-???
Я тоже сижу жду подлета у меня в 18.36, аз157, эл 5* ,после отого две орбиты хорошие должна Европа быть, восток из СНГ пока никого невидел
15.11.2008, 20:57 #8
15.11.2008, 22:01 #9
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
15.11.2008, 22:34 #10
16.11.2008, 01:25 #11
- 01.02.2008
- Харьков, KN89DX
- 53
- 33
- 29
У этой радиостанции есть какие-то предпочтения или особые требования к параметрам антенны? Я в другой теме прочел, что трансивер XXX плохо работает с длинными антеннами, потому и (чайниковский) вопрос.
П.С.
Собираюсь работать дома и на даче и пока в ожидании FM пытаюсь определится с выбором антенны. Вопрос не столько про конкретную модель, сколько про "какой вариант предпочтительней".
16.11.2008, 01:32 #12
- 21.03.2008
- 195
- 11
- 16
по словам автора работает на все и да если вдруг без антены включите на передачу недолго не страшно, у меня работала и на провод, на ГП, и на старую диско-конусную антену с военной автом.Р/С
08.03.2009, 22:55 #13
- 01.02.2008
- Харьков, KN89DX
- 53
- 33
- 29
Трансивер питается от импульсного блока питания. Может ли это создавать помехи при передаче? Сегодня работал с US5LDU: говорит что слышен какой-то фоновый шум.
На приём помех нет. Правда уровень шума при приёме на 2 метрах колеблется в районе 4-5-6 (на 70 см обычно 2-3). Рядом есть ЛЭП.
08.03.2009, 23:38 #14
- 21.03.2008
- 195
- 11
- 16
У меня также питается через импульсник, и ТП два штуки под домом все в норме, может убавить усиление микрофона
Так у вас же автор конструкции недалеко, может он более правильные ответы даст73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
13.03.2009, 01:08 #15
- 13.03.2009
- 47
А я без всякого блока, просто фильтр и нормально.
