19.01.2004, 17:49 #1ZmeiГость
Передатчик на КР1043ХА4
Передатчик видеосигнала
Может кто собирал и знает, допустимо ли использовать в схеме транзисторы p-n-p проводимости?
Так как под рукой не оказалось транзисторов n-p-n проводимости пришлось поставить КТ3123АМ p-n-p, при этом эммитеры транзисторов, вывод катушки L4, вывод конденсатора С19 и плюсовой вывод конденсатора на 50 mkF были подключены на "+" питания, а точка соединения резисторов R11, R13, и конденсатора на 50 mkF была подключена на "-" питания. Однако, никакого излучения от антенны нет (проверено индикатором поля). Еще замечено, что микросхема довольно заметно греется, так и должно быть при правильной работе? Как вообще узнать, что микросхема генерирует?
20.01.2004, 10:50 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Транзисторы, конечно, заменить можно. Но нужно еще и соблюсти все правила ВЧ монтажа. А это приходит с опытом.
Генерит микросхема или нет проще всего проверить с помощью приемника, настроенного на предполагаемую частоту. Если поднести его антенну вплотную к микросхеме, что-нибудь этот приемник должен почувствовать.
Попробуйте выпаять дроссель Dr1. Если микросхема будет продолжать греться, она неисправна. Если перестанет - дело в ее выходном каскаде. Возможно, не настроен контур L3C13. Поставив на место дроссель, попробуйте настроить контур по минимуму потре***емого микросхемой тока.
В худшем случае пробит один или оба выходных транзистора микросхемы. Если только один, есть надежда заставить работать оставшийся.Последний раз редактировалось DMJ; 20.01.2004 в 17:50.
20.01.2004, 12:47 #3ZmeiГость
Транзисторы уже отсоединял от схемы и проверял: оба исправны. Судя по всему рабочая частота схемы лежит в диапазоне 550-620 МГц (30-40 канал) а найти приемник на такие частоты затруднительно, не подносить же телевизор .
Индикатор поля, которым измерял излучение довольно чувствительный, например на небольшом расстоянии уверенно чувствует излучение контура гетеродина в супергетеродинном приемнике.
Микросхему менял, все равно на ощупь теплая.
Мне кажется, что если бы генерация была то какой-то сигнал был бы на выходе ВЧ усилителя.
Попробую покрутить С13, С14, возможно в какой-то точке генерация появиться.
DMJ, а вам знакома эта схема, т.е. вы что-то подобное делали?
20.01.2004, 17:41 #4
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Первоначальное сообщение от Zmei
... не подносить же телевизор .
Прежде всего нужно убедиться, что работает задающий генератор (его контур подключен к выводам 3, 4, 6, 7), "кручение" С13, С14 здесь не поможет.
Затем убедиться, что хоть какой-нибудь сигнал есть на резисторе 50...100 ом, включенном между выв. 13 или 15 и плюсом питания.
После этого можно подключить и настроить контур между выводами 13-15, а затем уж идти дальше и настраивать транзисторные каскады.
В предыдущем ответе я обозвал L1 дроссель Dr1. Надеюсь, Вы поняли правильно.Последний раз редактировалось DMJ; 20.01.2004 в 17:52.
22.01.2004, 17:14 #5ZmeiГость
После замены транзисторов p-n-p на транзисторы n-p-n и настройки усилительных каскадов удалось получить сигнал, но изображение было очень плохого качества. Изменением полярности подключения VD1 удалось добиться заметного улучшения, однако качество сигнала оказалось значительно хуже, чем ожидалось - не сравнить с трансляцией телеканалов. Картинка с искажениями, какими-то светло-желтыми тягунами, появляющимися время от времени в разных местах, изображение периодически подрагивает по вертикали, все какое-то зыбкое что-ли. Судя по всему, связано это не с малой мощностью сигнала, так как телевизор подносился почти вплотную и сигнал уверенно захватывал, а с какими-то недостатками схемы при формировании высокочастотного сигнала. В чем конкретно может быть дело?
