Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA4NE
Тема: согласование волнового канала.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    собрал антенну четырёх элементный волновой канал на 145.500 как согласовать. помогите я в этом новичёк.
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    https://qsl.net/dk7zb/start1.htm
    Нужно смотреть разделы 144MHz.
    Необходима информация по конструктИву изготовленной антенны.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 24.08.2019 в 20:34.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Если антенна изготовлена точно по размерам-ничего согласовывать не надо! Т.е., если большой КСВ-ищите ошибки при изготовлении...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    почему на разных сайтах на частоту 145.500 указывают разные размеры ? вплоть до 2см .
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Имеет значение и диаметр элементов.
    Читайте больше.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Сходите на сайт RA6FOO.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 13:39
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. Какой угол раскрыва у волнового канала?
    от patriot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 11:00
