Показано с 1 по 8 из 8
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Как же грамотно уменьшить мощность???
    Имеется предварительный усилитель 144 МГц мощностью 200 милливатт. Это много. Хотелось бы получить с этого усилителя 50 милливатт. Как грамотно уменьшить мощность без переделки усилителя (да и не переделешь - это литая микросхема)??? Какой делитель поставить посоветуете??? Это надо сделать чтобы не перекачать оконечный усилитель мощности.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    1. Уменьшить напряжение питания предварительного усилителя.
    2. Если 1 невозможно, сделать аттенюатор (делитель напряжения в корень из отношения входной/выходной мощности раза) из трех резисторов, соединенных П или Т-образно. На такой частоте можно применять МЛТ-0,25 с коротко обрезанными выводами или SMD размером побольше. Входное/выходное сопротивление аттенюатора должно быть равно номинальной для предварительного усилителя нагрузке (обычно 50 Ом).
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Вопрос
    Спасибо
    А как рассчитать номиналы резисторов аттенюатора?
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Захарычь На литой мелкосхемке должна быть ножка U-reg.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Да просто запаял 50 ОМ сопротивление на землю
    вроде моща упало до нужных пределов
    перекачки нету
    10.03.2004
    44
    41
    ????Странно все обычно пытаются увеличить мощьность,
    а тут хотят уменьшить. В чём прикол?
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    А прикол в том, что имеется усилитель на вход которого надо подать 50 - 100 милливатт, не более. Если подать больше - будет перекачка и подвозбуд.
    Вот и все дела ;-)
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Как грамотно юзать Packet Radio ?
    от witl в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 20:49
  3. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
