Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree5Спасибо
  • 3 Размещено UA4-094-725
  • 1 Размещено UA4-094-725
  • 1 Размещено RX9JX
Тема: выбор из 3-х мобильных трансиверов 2м
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    выбор из 3-х мобильных УКВ -
    1.YAESU FT-2980R -80Ватт
    RX 136 - 174 MHz
    TX 144 - 148 MHz
    память-200 каналов
    2 кг
    только радиатор
    2. YAESU FTM-3100R -65ватт
    RX 136 - 174 MHz
    TX 144 - 148 MHz
    память 220 каналов
    1.3 кг
    есть вентилятор
    3. ICOM IC-2300H -65ватт
    RX 136 - 174 MHz
    TX 144 - 148 MHz
    память 207 каналов
    1.1 кг
    только радиатор
    все похожие.
    для дома.антенна внешняя
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ICOM делается в Японии, а YAESU на "дочке" VERTEX в ЮГАзии. Параметры приёмника тоже выше, чем у тех 0.13мкв против 0.22 и 0.4. Передатчик отдаёт 65вт при 11а, против 15а.
    Читайте мануалы дотошнее, там разница видна. Ну, и выбирайте по соотношению цены, что за скока предлагают.
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    а для чего УКВ то надо?
    тропо-аврора-спутники-по месту поболтать или страшно подумать луна?
    24.12.2016
    428
    191
    304
    По месту поболтать при луне
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Парень в Крыму живёт, а не в континентальных ямах. Там УКВ горизонт дальше и "тропы"постоянно висят. Активность гораздо выше.
    Сам в Туапсе с портативки возле окна гостиницы в Трабзонский репитер входил. И в нём не только местные, но и отдыхающие из стран были. С другой стороны Азовское и Краснодарское побережья.
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    RX 136 - 174 MHz
    TX 144 - 148 MHz
    память-200 каналов
    2 кг
    только радиатор
    RX 136 - 174 MHz
    TX 144 - 148 MHz
    память 220 каналов
    1.3 кг
    есть вентилятор
    RX 136 - 174 MHz
    TX 144 - 148 MHz
    память 207 каналов
    1.1 кг
    только радиатор
    все похожие.
    Конечно же: ICOM IC-2300H
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    ТС больше важна мощность..И конечно после покупки будет гуглить ,как её ещё более поднять.
    Купите самую дешёвую,а разницу потратьте на антенну(неавтомобильную)
    У есок сухая зажатая модуляция.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 23:33
  2. Из 3-х USB работает только один
    от RY2S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 19:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 10:43
  4. Выбор импульсника для питания трансивера
    от R3AOV в разделе Источники питания
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 14:58
  5. Друг едет из США с трансивером, будут ли проблемы?
    от PPP в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:35
