27.02.2011, 15:10 #1
Выбор трансформаторного источника питания трансивера
Хочу приобрести трансформаторный источник питания для трансивера. Ток не менее 20А при стандартном выходном напряжении 13.8В. Обязательно наличие приборов для контроля выходного тока и напряжения ну и разумеется не последние требования к надежности, качеству сборки и работы БП, в том числе его защите.
Пока остановился на FP-1030A от Yaesu. На какие еще варианты можно обратить внимание?
27.02.2011, 15:19 #2High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
У меня вот такой http://www.hampedia.net/power_suppli...ig-picture.php
Отказов в работе не было.Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
27.02.2011, 15:31 #3
Спасибо, посмотрел. Скажите, у него вентилятор включается только при превышении температуры заданного значения или работает всегда?
И второй вопрос. Источник регулируемый, Есть какая-то блокировка от нечаянного вращения рукоятки регулирования напряжения, если необходимо только фиксированное значение выходного напряжения?
27.02.2011, 15:39 #4
Сами делать не хотите? Схема R.Ravetti I1RRT очень достойная.Проверено.Электроникой.
73! Александр EW3ABC
27.02.2011, 15:44 #5Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Очевидный брат близнес DIAMOND GSS-3000 DIAMOND GSV-3000
Ну а раз
то смотрите на http://www.yaesu.ru/tovar_manson_epa9300.php
Один с цифровыми индикаторами, другой со стрелочными...
внутри такойже
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2011, 15:48 #6Не отрицаю его достоинств, но хочу промышленный. Напаялся уже, сейчас и возможностей тех нет и внешний вид важен, а у меня в этом вопросе никогда не получалось конкурировать с заводскими образцами. Да и стоимость промышленных блоков сейчас доступна.
Сообщение от EW3ABC
27.02.2011, 16:04 #7High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
Про вентилятор в БП не скажу - я его не слышу. Что касается фикцации то как таковой её нет - при плавном вращении регулятора и установки напряжения 13.8 Вольт - что то вроде углубления в этом положении.
Добавлено через 10 минут
Судя по принципиальной схеме БП, в цепи управления вентилятора стоит терморезистор - от температуры включаетсяПоследний раз редактировалось R3QV; 27.02.2011 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
05.03.2011, 18:58 #8QRP
- 04.02.2011
- 44
- 21
Можно решить эту проблему элементарным снятием этой ручки, выставил 13.8 потянул её на себя и снял! Вот как это будет выглядеть без ручки настройки
img-fotki.yandex.ru/get/4403/scorosnik.12/0_63a21_2fa0aa0d_XL
а так этот регулятор очень легко крутится чуть задел и все напряжение сбилось!RD3ANL
05.03.2011, 19:32 #9Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
06.03.2011, 10:43 #10
