18.09.2022, 19:51 #1Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через QO-100
Всем привет,
завершил работу над полным приемо-передающим SDR комплектом PQ-101 на базе ADALM PLUTO для работы через QO-100.
Основными элементами комплекта являются:
- основная плата PQ-101
- усилитель мощности PA20W на частоту 2400 МГц
- SDR трансивер ADALM PLUTO (модифицированный)
- приемная головка LNB на частоту 10 ГГц (модифицированная)
- контроллер спутниковой станции (опционально)
Технические характеристики
Диапазон частот передачи 2400.000 – 2400.500 МГц
Диапазон частот приема 10489.500 – 10490.000 МГц
Частоты приемного канала с головки LNB на SDR 739.500 — 740.000 МГц
Выходная мощность сигнала передачи 2400 МГц с платы PQ101 +17 дБм
Уровень гармонических составляющих на выходе платы передающего конвертера (перед усилителем мощности)
- вторая гармоника — 43 дБн
- третья гармоника — 57 дБн
Выходная мощность на диапазоне 2400 МГц
с усилителем на базе MW7IC2725 20 Вт (при питании 28 В)
Частота опорного термостатированного генератора OCXO 10.000 МГц
Стабильность частоты OCXO (девиация Аллана) 4 E (-11) при тау 100 с
Уровень фазового шума выходного опорного сигнала 25 МГц при отстройке 10 кГц не хуже -145 дБн/Гц
Автоматическое переключение в режим передачи при подаче входного сигнала 2400 МГц от SDR трансивера
Срабатывание сигнала PTT при уровне входного передающего сигнала 2400 МГц — 28 дБм
Напряжение питания
- все платы кроме выходного усилителя 12 В
- усилитель мощности MW7IC2725 (опция 1) от 18 до 28 В
Потребляемый ток
- все платы кроме выходного усилителя не более 1.0 А
- усилитель мощности MW7IC2725 (опция 1) не более 3.0 А
Более подробная информация
Видео - [URL="https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g"]https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g[/URL]
Последний раз редактировалось RA3APW; 18.09.2022 в 20:00.
Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
20.09.2022, 04:25 #2VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
да интересно.
а можно полный комплект описать,
приемопередатчик, афу, софт, комп, экраны при проведении связей.
подробней, для интересующихся начать.
может помощь в приобретении всего необхоимого.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
20.09.2022, 15:09 #3Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Хорошо, постараюсь.
Полный комплект наземной SDR спутниковой станции для работы через первый любительский геостационарный спутник QO-100 состоит из следующих основных элементов:
- - блок радиоканала
- - антенная система
- - система электропитания
- - персональный компьютер с гарнитурой
В свою очередь блок радиоканала состоит:
- - основная плата PQ101
- - усилитель мощности PA20W
- - аппаратно модернизированный LNB
- - аппаратно-программно модернизированный SDR трансивер PLUTO (оригинальный ADALM PLUTO или китайский клон PLUTO PLUS)
- - контроллер спутниковой станции (опция - только для мониторинга параметров)
Антенная система обычно состоит из:
- - параболическая антенна офсетная или прямофокусная диаметром от 50 до 100 см
- - облучатель передающий на 2.4 ГГц или совмещенный на 2.4 и 10 ГГц
- - иногда используют две антенны: одна для передачи, другая для приема
Сверху на фото - различные варианты совмещеных приемо-передающих облучателей
Система электропитания - обычно не сложная:
- - 12 В питания для основных узлов
- - 20... 28 В питания для выходного каскада усилителя мощности 2400 МГц
- - также используются переносные БП на LiFePo4 аккумуляторах (достаточно 4 ячеек LiFePo4 на 25 Ач весом 3 кг + BMS + балансир + кулонометр)
На фото блок радиоканала PQ-101 (сверху)и блок питания 220 В.
Персональный компьютер с гарнитурой - есть два варианта: первый - когда ПК используется как подключаемый ноутбук; второй вариант - ПК вмонтирован в конструктив спутниковой станции.
Обычное ПО для работы с QO-100 - ПО "SDR Console" https://www.sdr-radio.com/console
Требования к компьютеру для SDR Console указаны здесь
На фото вверху - ПК Windows10 и ПО "SDR Console"
Кроме этого есть варианта реализации ПК на базе Raspberry Pi4 / Linux как для прямого, так и удаленного (по IP) управления.
Решение от DJ0ABR - "QO-100 Linux SDR Transceiver" https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=en
lutotrx
verview
Решение F1ATB - "Remote SDR v5" https://f1atb.fr/
Достаточно много ответов на Ваши вопросы можно увидеть на видео https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g&t=2sКарен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
21.09.2022, 13:46 #4Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Всем привет,
наконец-то сделал то, что давно хотел измерить, сравнить и систематизировать - анализ нестабильности частоты для спутникового канала QO-100.
Проведены измерения девиации Аллана основных компонентов радиоканала, выявлены источники нестабильности частоты и указаны способы решения.
Сравниваются стабильности синтезаторов LNB и двух опорных генераторов SDR трансиверов - ADALM PLUTO (Analog Devices) и китайский клон PLUTO PLUS относительно внешней опоры комплекта PQ-101 и с GPSDO.
Как ни странно китайский клон PLUTO PLUS оказался по стабильности частоты существенно лучше, чем оригинал.
Показаны результаты использования внешней опоры для решения вопроса нестабильности частоты для LNB и SDR трансиверов.
Более подробно по ссылке - О стабильности частоты наземного радиоканалачерез геостационарный спутник QO-100 | Персональный сайт RA3APW
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=oLu7ni6blygКарен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
11.10.2022, 17:42 #5Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Всем привет,
для портативного варианта SDR спутниковой станции PQ-101 в дополнение к стационарному питанию сделал вариант автономного электропитания для работы в течении 25 часов на одном заряде аккумулятора.
В качестве аккумулятора используется сборка из четырех LiFePo4 ячеек емкостью 25 Ач.
Описаны основные элементы такого решения, приведена аргументация и даны рекомендации по сборке.
Может быть данное решение будет кому-то интересно и для других применений в экспедициях.
Более подробное описание по ссылке Автономное электропитание для спутниковой наземной SDR станции PQ-101 | Персональный сайт RA3APWКарен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
12.10.2022, 14:41 #6High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
12.10.2022, 18:17 #7Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
05.11.2023, 12:41 #8
Карен, приветствую!
А как решена проблема с большим DT=2 и более для FT4/FT8?
Сейчас на QO-100 почти у всех DT от 0 до 0,7.
Представляется, что проблема в WSJT-X,
нужно как-то ускорить её на 1-2 секунды.
Но "в недрах" не смог найти подобной возможности.
Есть Файл/Настройки/Расш./Задержка передачи от 0,0 до 0,5 секунды,
но нужен ускоритель, хоть и внешний.
И на ПЕРЕДАЧУ, и на ПРИЕМ.
*вчера работал с CT3FM, его ответы увидел только на Skimmer FT8 QO-100 DX Club,
потому что мой ПЛУТО не успевал и на прием также.*
*(WSJT-X v.2.6.1 и Linux F4EXB SDRangel*Владимир
ex UB5-067-181, UB5KKO, UK5JAO, UC2CED, EU2CED, RC2CA, EU2CA
2019 rод - https://observablehq.com/@eu2aa
2017 год - http://eu2aa.com
1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
16.11.2023, 22:53 #9Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
День добрый, Владимир.
Прошу прощения за задержку с ответом, был в отъезде.
Относительно FT4/FT8 через QO-100 сам не работаю, поэтому спросить лучше пользователей
классического Трансвертер STC_7013 — приемо-передающий комплект для OSCAR Phase 4-A/QO-100
и
SDR Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через OSCAR Phase 4-A/QO-100 комплектов.
Насколько я знаю по их отзывам, то вопросы по стабильности частоты решены в этих двух вариантах хорошо.
Относительно стабильности частоты сделал видео ролик - https://www.youtube.com/watch?v=oLu7ni6blyg - может будет полезно.
Что касается DT задержек, то скорее всего дело в ПО и ПК, так как сам радиоканал работает в полном дуплексе.Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
16.11.2023, 23:22 #10
Спасибо за ответ, Карен!
Вроде бы проблему на 99% решил.
Поставил tweaktime: "стадный GPS" от KK5JY - это аналог BktTimeSinc.
Включаю сразу два окна WSJT-X и JTSX, так и работаю.Владимир
7Спасибо
